kapotte multiriem stuurbekrachtiging
malach
Bericht door malach »
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een ervaren monteur zijn mening.
Ik heb aan mijn Laguna 1.9 dci 120pk nieuwer model uit najaar 2001 een kapotte multiriem na slechts 200 km te hebben gereden
met een nieuwe riem.
Van de riem is in deze 200 km een rib afgescheurd en hij is daarna van de polie afgelopen. De afgescheurde rib is tussen de distributieriem
gekomen en deze is daardoor ontspannen, c.q. minder strak gaan zitten en waarschijnlijk ook nog een tandje versprongen.
Omdat ik toen direct ben gestopt is de schade waarschijnlijk niet groter dan de riemen vervangen, alleen vraag ik me af
waar de fout ligt.
Een verzekeringsexpert zegt dat de multiribriem er foutief opgelegd is, en de monteur zegt dat dit onmogelijk is, omdat de riem dan al veel
sneller (binnen enkele kilometers) kapot was gegaan. De monteur zegt dat het komt door een scheve poelie, of een poelie met een slag erin.
Hij heeft echter de riem laatst vervangen, waarom kijkt hij dan niet meteen die poelies na?
De verzekeringsexpert zegt dat het normaal is dat een as van de pomp van de stuurbekrachtiging een beetje speling heeft, en
dat het daar dus nooit aan kan liggen.
Wie kan mij vertellen waaraan dit kan liggen, en wie het dus bij het rechte eind heeft?
Ik zou a.s. donderdag met de auto op vakantie gaan, en dat kan nu waarschijnlijk niet, waardoor mijn kerst en die van mijn familie reeds
zo goed als verpest is!!
Ik stel alle positieve bijdragen zeer op prijs.
Een gedupeerde Renault rijder die er hard over aan het nadenken om een ander merk te gaan rijden. :cry:
renoldie
Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
Bericht door renoldie »
Stomme pech die je met een ander merk auto ook had kunnen gebeuren.
Ik mag aannemen dat de verzekeringsexpert vakkundig genoeg is om het een en ander te kunnen beoordelen.
Als het aan een poelie zou liggen, waarom is de vorige riem er dan nooit afgelopen?
Er kan ook een steentje tussen de riem gekomen zijn, waardoor deze stuk is gegaan.
As van de stuurpomp heeft een beetje speling (is normaal).
Als er verder niks stuk is, kan de auto toch voor donderdag wel weer rijden?
Zoveel werk is het niet nu ook weer niet.
malach
Reaktie aan Renoldie
renoldie schreef:Stomme pech die je met een ander merk auto ook had kunnen gebeuren.
Hallo Renoldie,
Ik hoop van harte dat je gelijk hebt.
De monteur zegt dat dit soort stomme dingen gebeurd, en dat zo'n slijtage van die pomp vaker voorkomt.
Gek dan dat de expert compleet wat anders zegt.
En wie mag het weer allemaal betalen?
Juist, ik.
Wat zou zo'n reparatie kosten, als er verder niks kapot is als de multiribriem en de riem weer op tijd kan worden gezet?
(compleet met check up of het dan allemaal in orde is) Het moet dan wel door de officiele dealer gebeuren.
Groetjes,
Malach.
renoldie
Ik zou denken het garagebedrijf de kosten betaalt, of de verzekering?
De multieriem mag er niet al na 200 km aflopen. Maarja, wie ben ik.
De nieuwe riem die er om gezet was, was die niet te breed? 6 ribs ipv 5 ribs?
