Binnenverlichting,hoe kom je bij het lampje?
Patman
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 23 dec 2022 22:22
Ik ben extra verlichting aan het inbouwen in de voorportieren,nu heb ik de stroom daarvoor van de deurschakelaar afgehaald,maar dat gaat niet werken,want zodra de deur open gaat is de stroom van de deurschakelaar af!
Het is dus de bedoeling dat als de deur opengaat er verlichting onder de deur gaat branden.
Ik wil dus de stroom direct van het binnenverlichtinglampje pakken,maar hoe krijg ik zonder brokken dat glaasje of de ommanteling eraf om zo bij het lampje te komen waarvan ik de stroom dan kan pakken,staat helaas niet in het instructieboekje bij 'lampen vervangen'....
Misschien een overbodige vraag,maar dat liever dan dat ik eerst de boel sloop hè..... BVD.
Valkenet
Re: Binnenverlichting,hoe kom je bij het lampje?
Hoi Patman,
Je hoeft niet de voeding van de binnenverlichting af te takken.
Gewoon een plus draad met zekering naar het portier lampje trekken. De deurschakelaar is een massa-schakelaar.
Dus als je de deur open doet maakt hij een massacontact en gaat je lampje branden.
In het instructie boekje staat hoe je het lampje kunt vervangen.
Groet Martin
Groet Martin
Patman
Topic author - lid
In mijn instructieboekje staat niks over het vervangen van het binnenverlichtingslampje......
Maar goed,ik heb een nwe originele deurschakelaar gemonteerd,daar komt een grijze en een zwarte draad op,op de grijze staat stroom totdat ik de schakelaar aansluit,met de deur open is de stroom eraf en met de deur dicht geeft ie stroom?? dat heb ik gemeten.
Dus wat u zegt: ergens anders vandaan een constante stroom op mijn deurlampje zetten en de massa van mijn deurlampje op de massa van de schakelaar laten zitten?
Patman
Topic author - lid
Het is gelukt,heb inderdaad een constante stroom op de plus van mijn deurlampje gezet en de massa van het lampje aan de stroom van de deurschakelaar,die wordt massa zodra de deur dichtgaat,bedankt voor het advies.
Resultaat in mijn topic R21 GTL.
Valkenet
Hoi Patman,
Mooi dat het gelukt is. Ik heb nog een oud instructie boekje liggen en gekeken, als ik me niet vergis zitten er achter de beide schakelaars een paar bevestigingsboutjes. Schakelaars kun je er met een klein schroevendraaiertje eruit wippen.
Als je dan de boutjes los maakt komt de behuizing ook los.
Fijne jaarwisseling
Groet Martin
Fijne jaarwisseling
Groet Martin
Rossy
Ook de binnenverlichting staat in het werkplaatshandboek.
Ik kan het ook wel uitleggen, zo ingewikkeld is het niet.
De 2 glaasjes van het lampje en het kaartleeslampje zijn in 1 plaatje geplaatst, dat plaatje kan je uit de behuizing wippen met een dunne platte schroevendraaier.
Nu kan je de lampjes wisselen.
Je kan nu ook de behuizing van de lampjes verwijderen door een clip in te duwen, dan kan je bij de antenne komen.
- 646 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 557 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 444 Weergaves
- 17 Reacties
- 1970 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 15 Reacties
- 2539 Weergaves
- 399 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 780 Weergaves
Laatste bericht door SoundBlaster
