start problemen clio community 2004
petervdf
- Laatste bezoek: 11 feb 2021 13:13
Wij hebben problemen met onze clio. Het is een diesel. We hebben dit voor. Wanneer we willen starten, draaien sleutel om, doet hij niets. Geen klik, tik ofzo. Als je de sleutel na dit terug omdraait dus terug starten, dan draait de starter wel maar een second of 2 a 3. Maar motor slaat niet aan. Batterij is goed. Nog maar recent vervangen. We hebben dit voor op onregelmatige tijdspanne. Er kan een week tusen zitten, even goed paar maand als een halve dag. Wat we doen om dit rap op te lossen is de auto even te trekken. Niet in gang trekken maar gewoon wat meters rijden, contactsleutel omdraaienen gewoon starten. Gisterenmorgen was een meter of 5 al genoeg. Iemand een idee wat het zou zijn? Of iemand met dezelfde problemen?
Re: start problemen clio community 2004
Als je de sleutel omdraaid gaan dn wel de kontrolelampjes op het dashbord branden?
Ik vermoed dat er een storing zit in het kontaktslot, of het betreffende relais.
Valkenet
Het kan idd het contactslot zijn. Het kan ook zijn dat het schuifje voor de startmotor aansturing geen goed contact maakt. Nieuw amp-stekkertje zou een oplossing kunnen zijn. Verder kan er een onderbreking in de startmotor zitten.
Ik zou eerst eens een nieuw stekkertje plaatsen, kost het minste.
Groet Martin
Groet Martin
Scenic2000
- Actief als: professional
zeer waarschijnlijk bij je probleem zal startvergrendelingslampje fix branden .
Een probleem met de microrelais komt veel voor .
aansturing van starter gebeurt door relais .
In bakje naast batterij zitten de relais .
Zie bijlage , er zitten er 3 : injectie, starter, ventilator
meestal ingebrand en geven geen contact meer door. 7700414484 is nummer indien zwarte relais .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
petervdf
De lampjes branden allemaal normaal. De relais hebben we al eens omgewisseld. Dat was toen ook het probleem niet.
- 789 Weergaves
- 417 Weergaves
- 326 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 325 Weergaves
- 10 Reacties
- 931 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 709 Weergaves
- 645 Weergaves
