Beste techneuten,
In november heb ik bij een officiele Renault dealer in Duitsland een laguna 2.2dci uit 12-2002 gekocht met 79.000km op de teller. Vorige eigenaar gesproken die uitermate tevreden was, nooit problemen heeft gehad en me de kilometerstand heeft bevestigd.
Van Duitsland naar huis gereden (200km) en vervolgens naar de RDW.
Kom ik bij de RDW gebeurt hetzelfde als in Duitsland ook al gebeurd was: de peilstok naar buiten gedrukt en het hele motorcompartiment onder de olie. Blijkbaar staat er druk op.
Nu staat de auto bij de dealer hier in Nederland voor het stellen van de diagnose waarvan de dealer in Duitsland al heeft toegezegd de kosten voor zijn rekening te nemen.
Heeft iemand dit als eens gehoord en kan iemand een inschatting geven van kosten voor de verschilende mogelijke reparaties? Afhankelijk hiervan heeft de dealer in dld aangegeven de auto terug te willen halen en de reparatie zelf te doen of de nl dealer de opdracht te geven.
Alvast bedankt
T
Peilstok eruit gegooid-> motor vol olie
renoldie
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
Heb een soortgelijk probleem gehad (oliefilter werd van z'n plaats gedrukt).
Na vervangen van de oliepomp was het probleem over. In de pomp zit een (overdruk) klep, die waarschijnlijk blijft hangen.
Tim T
Topic author - 2-hit-miracle
Oplossing gevonden !!
De Renault garage heeft de motor van bovenaf geopend en het probleem gevonden.
Er zit een unit in de motor die de inlaatluchtverdeler heet en bestaat uit vier aparte kanalen die de turbodruk terug de motor in leidt. Deze unit is ergens gebroken waardoor een kanaal geblokkeerd raakte.
Hierdoor moest er teveel druk door drie kanalen en ontstond er in het carter ook druk en werd de peilstok eruit gedrukt.
Deze reparatie kostte al met al E 1000,-
Maar hij rijdt weer als een zonnetje!!!
- 424 Weergaves
- 429 Weergaves
- 919 Weergaves
- 798 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 291 Weergaves
- 14 Reacties
- 341 Weergaves
- 693 Weergaves
Laatste bericht door rush
