Heb je al geprobeerd om je muziek vanaf je telefoon te selecteren? Dus de koppeling opzetten via bluetooth en dan vanaf je telefoon de muziek selecteren en afspelen al dan niet met shuffle etc.
Ik heb gemerkt dat Rlink heel slecht omgaat met Apple Music en dan het verschil tussen wel of niet gedownload. Als ik vanaf mijn tel. stream kan alles..
Vanaf de telefoon kan ik wél streamen. Maar dan zie ik geen afbeeldingen bij de liedjes.
R-link kijkt ook echt alleen maar naar het telefoongeheugen en niet naar het geheugenkaartje dat in het toestel zit
Met dezelfde bibliotheek op een iPhone zag ik de afbeeldingen wel.
Wat een triest systeem toch
Misschien toch maar een usb stick van 128Gig overwegen...
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
Ja het systeem is kut. Maar op een iPhone kan je geen sd kaart plaatsten. Dus ik snap de vergelijking niet... Enniewee je bent idd overgelaten aan de grillen van Rlink. Heb nu een iPhone xs met veel geheugen en icm Apple music gaat dat ok. Voorheen met een iPod touch was het ook waardeloos omdat het systeem maar 1 Bluetooth apparaat aan kan...
Knippie schreef:Ja het systeem is kut. Maar op een iPhone kan je geen sd kaart plaatsten. Dus ik snap de vergelijking niet... Enniewee je bent idd overgelaten aan de grillen van Rlink. Heb nu een iPhone xs met veel geheugen en icm Apple music gaat dat ok. Voorheen met een iPod touch was het ook waardeloos omdat het systeem maar 1 Bluetooth apparaat aan kan...
Nee klopt! Voordien had ik een iphone met voldoende geheugen en dat werkte feilloos.
Nu heb ik een Android, en ik hoopte dat hij de liedjes zou herkennen die op de SD kaart staan omdat het geheugen van de telefoon niet groot genoeg is.
Maar zoals je zegt: de grillen van R-link
Dus toch maar een grote USB stick dan... hoewel dat waarschijnlijk traag zal werken
Ik gebruik een goede kwaliteit USB stick van Sandisk van 128 Gb waar ongeveer 80 Gb aan CD's op staat. Werkt vlot, het laatste nummer dat speelde toen je het systeem afsloot begint vrijwel direct met afspelen en na ongeveer een minuut zijn de nummers doorbladerbaar. Met een low-profile USB stick kan het klepje in de Talisman ook nog gewoon keurig dicht.
Ik heb ook met zo'n usb gewerkt. Qua capaciteit inderdaad voldoende. Helaas houdt Rlink er een eigen volgorde op na(alfabetisch) en zo kun je het afspelen van een dance cd wel vergeten...
Ja dat zou misschien wel werken. Zo ver ben ik niet gekomen. Ik heb er nu een SD kaart in zitten met al mijn muziek als backup. Ik gebruik Apple nu als bron en dat werkt prima.
Ik heb mijn muziek in een mapje met de naam van de Artiest, dan een mapje met de naam van de CD, en de nummers met 01 - <titel>, 02- <titel>, etc. Dan gaat het spelen op volgorde zonder problemen. Er zijn allerlei handige programmaatjes om dit snel om te zetten.
Mochten er anno 2022 nog steeds gebruikers zijn die tegen dit probleem aanlopen: de tip van het nummer toevoegen aan je iPhone werkt nog steeds! Tegenwoordig werkt het wel iets anders als je muziek op een iPhone wilt toevoegen zonder streamingsdienst, maar gewoon even een nummer rippen/downloaden en naar jezelf mailen en in je bestanden opslaan. Ik had plots helemaal de optie Bluetooth niet meer bij andere bronnen en na deze tip werkt het weer! Super bedankt.
Heb op het moment een megane estate uit 2017 icm een iPhone 13 met iOS 16
Hallo allemaal,
Ik heb sinds 2 maanden de Captur techno met een Bose systeem erbij gekocht, top, top geluid en ben er erg tevreden over, behalve de MP3, ik heb een stickje van 32gb daar staan verschillende mapjes in met MP3 (256 bit) steeds als ik...
Op een USB-stick (Samsung, 64GB, USB 3.1, bestandssysteem NTFS) heb ik een verzameling CD's opgeslagen.
In mijn Megane eTech worden bij het afspelen van een CD de nummers alfabetich weergegeven op het scherm en ook in die volgorde afgespeeld. Dus...
Wanneer ik de auto (het is een Austral, met dezelfde infotainment als de Megane E-Tech) bestuur en mijn profiel actief is, koppelt mijn telefoon met Android Auto. Dat wil ik graag zo houden. Tegelijkertijd zou soms een passagier graag muziek spelen...
Ik heb een Media Nav systeem met Android auto. softwareversie: 1.0.15.3
Het systeem maakt echter geen vingerafdruk om de software bij te werken of kaarten te installeren.
Ik gebruik een usb stick van 32GB die volledig geformatteerd is in FAT32.
Het...
Heeft iemand problemen met het niet vloeiend afspelen van muziek vanaf een USB-stick? Renault Clio E-Tech First Hybrid van 2021 met Easy Link. USB's van Samsung en Sandisk zijn NFTS geformatteerd en 32 GB maar spelen de helft van de tijd met veel...
