Dag Martin,
Dank voor je reactie en tip. Hij start overigens weer normaal. Rijden kan ook.
Met een aantal dingen die het niet meer doen (zoals airco, radio, portierverlichting, ...) ben ik door verhuizing en werken aan 2 andere auto's nog niet gekomen... Wel stoel etc gedemonteerd om bij een aantal dingen te kunnen.
Tips en adviezen blijven welkom.
Hartelijke groet
hendrik-Jan
Hoe is het nu met de Avantime.
De waterlekkage kan ook ontstaan zijn doordat de parafan afvoeren verstopt zijn door vuil. Dan loopt het water langs het rubber van de voorruit verwarming naar binnen.
Hoi Martin,
Dank voor je bericht. Met de Avantime is het goed..... Dat wil zeggen onveranderd. Ik heb deze zomer mijn Volvo 245 weer op de weg gekregen. De komende 2 weken wil ik daar nog wat dingen aan doen zoals de kabelboom naar de achterklep vervangen omdat daar kortsluiting in zit. Ik ben daarnaast bezig mijn blauwe eend om te bouwen naar een 2cv pickup en moet voor het eind van de winter de benzinepomp van de grijze eend nog vervangen. De Avantime staat voor daarna op de planning....
Ik hou er inderdaad rekening mee dat een dak- of andere afvoer de reden van de lekkage wel eens kan zijn. De parafan is een goede tip. Veel dank!!
De andere zorg is nog de elektronica (niet meer werkende climat control, binnenverlichting, radio, e.d.).
Ik hou je op de hoogte!
Ik wens jou en de jouwen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019!
groeten
Hendrik-Jan
hallo allemaal, ik ben nieuw hier, en ben niet zo handig met updates ed. ik heb een andere auto gekocht, een kangoo, nu doet de klok het niet, , dit zijn allen streepjes, ik heb al gelezen dat hier een periode terug een update voor is geweest, ik...
Net door de garage de update van de software van v2 naar 7.0.24.166 laten uitvoeren. Boot 5615. Echter krijg ik nu het probleem 'start en stopfunctie' controleren. Kan deze niet meer aan zetten. Ook staat het profiel bij het starten van de wagen...
Op dit moment hebben wij een Zoe Q210 uit 2015. Hier hebben we regelmatig problemen mee met laden bij publieke laadpalen, maar verder is het een topauto met weinig problemen. Door een baanwisseling die een stuk verder rijden vereist, zijn we...
We zitten met het volgende
Nieuwe koppeling set met druklager.
Alles terug gemonteerd.
En met testen niet in de vrij te krijgen, wat we ook proberen aan de onderkant.
Ook met koppeling op laten komen valt die uit gewoon.
Iemand enig...
Ik ervaar iedere keer wanneer ik de auto opnieuw instap dat ik niks kan afspelen met bluetooth. Ik moet in de menu iedere keer Media-audio opnieuw verbinden en dan doet ie het 1 op de 5 keer nog niet. Waar zou dit aan liggen? Ik heb de meest...
