USBe3l schreef:Goed gedaan . Wat voor elm327 heb jij (Wifi,Bluetooth,USB)?
Renault Grand Scenic Intens dCi 110 EDC. Bouwjaar 2017.
Honestly, I don't know - there was mixed opinions about possibility to activating AA on v2.xx. Currently I have v2.2.17.803 on board and i still awaiting for the call from local dealer for upgrade. Before that I don't want to touch my R-Link2.Domi1963 schreef:@arkoko: should it work to with R-Link 2 hardware en software v 2.2.xxxx?
I have now v2.2.18.590.
Telefoon via de USB kabel aansluiten op de RLink,Jokkejosse schreef:.
Maar kunnen jullie me zeggen waar de interface zich bevind in een grand scenic ? Thx
iPhone: open instellingen - algemeen- CarPlay - instructies volgen
Zodra je de volgende keer de iPhone aansluit, zal hij zichzelf aanmelden en zie je boven in het scherm het CarPlay logo.
Als je hierop tikt, kom je in het CarPlay menu.
@ferre. Het is mij ook gelukt maar ik heb niet dienafter sales aangeduid ... kan dit kwaad denk je ?Ferre schreef:Deze week proberen de Android Auto erop te zetten via deze richtlijnen:
Matériel :
- un ELM327 en USB
- la base de données DDT2000 de 2017
- un véhicule en 3.3.16.946
- DDT4all
Avant de commencer, je vous le dis tout de suite : pas besoin de se relier au CAN multimédia. J'ai perdu beaucoup de temps avec cette rallonge et le fait de croiser les pins. CE N'EST PAS NÉCESSAIRE. L'ELM doit être branché directement sur la voiture.
Ensuite, vous lancez DDT4all en mode connecté, choisissez le Scenic IV en véhicule, puis ça se passe dans l'écran suivant :
- "Audio"
- "RadNav v2.3"
- "RadNav Configuration 2.0 - Part I"
Vérifiez que DDT4all arrive bien à lire les valeurs courantes.
Sur cet écran, vous avez 2 lignes : CarPlay et AAP (j'ai supposé que celle-ci concernait Android Auto).
Passer en mode expert sur DDT4all puis en "After sales". Attention, à partir de maintenant à ne pas faire de bêtises !
Vous passez ces deux lignes sur "authorized" puis "write RadNav 2.0 config"
Et voilà ! Terminé !
Redémarrez le Rlink en restant appuyé une dizaine de secondes sur la touche power du Rlink. Le redémarrage prend environ 2 minutes.
Profitez de waze (et autre) sur votre véhicule !
Je vous ai fait quelques screenshots ici :
Ik heb de grand scenic 2017 besteld eind februari en gekregen half augustus doordat het een bose is en er een brand in een fabriek geweest is die de binnenbekleding van de deuren leverden.Domi1963 schreef:Jokkejosse: van welke Bouwmaand/jaar is Uw Renault? En welk model heb je van Renault??
Ik heb de stappen gedaan van zoals beschreven op p12 van ferre.FritsWuts schreef:Kun je stap voor stap aangeven hoe je dit voor elkaar hebt gekregen? Ik heb versie 3.3.15... werkt dit ook voor een Scenic van feb. 2017?
Wauw, dit is de beste tip ooit op dit forum, bedankt!!!larsdijkstra 16v schreef:Als je in de Android Auto app op het “hamburger” menu teken linksboven klikt, kom je in een menu waar je op over/about kunt klikken, daarna in volgende scherm klik je tien keer bovenin snel op “About Android Auto” en heb je ontwikkelaarsinstellingen. Daarna klik je rechtsboven op de 3 puntjes boven elkaar, en kun je in volgend menu op ontwikkelaarsinstellingen klikken. Onderin dat scherm kun je dan afhankelijk van toestel en software op 720p en evt 1080p klikken. Android Auto gebruikt dan meer van het scherm in je auto
via google, en meer tips op dit forum...Linop schreef:Wauw, dit is de beste tip ooit op dit forum, bedankt!!!larsdijkstra 16v schreef:Als je in de Android Auto app op het “hamburger” menu teken linksboven klikt, kom je in een menu waar je op over/about kunt klikken, daarna in volgende scherm klik je tien keer bovenin snel op “About Android Auto” en heb je ontwikkelaarsinstellingen. Daarna klik je rechtsboven op de 3 puntjes boven elkaar, en kun je in volgend menu op ontwikkelaarsinstellingen klikken. Onderin dat scherm kun je dan afhankelijk van toestel en software op 720p en evt 1080p klikken. Android Auto gebruikt dan meer van het scherm in je auto
Hoe kom je hier in hemelsnaam aan en waar zijn er nog meer van dit soort tips te vinden?
Welke software versie heb je? Op een auto van Januari 2017 zou het niet moeten kunnen. Er is later extra hardware toegevoegd nlFritsWuts schreef:Ik heb een Elm327 wifi en weet dat ik DDT2000 en DDT4ALL nodig heb. Wat zijn de diverse stappen die nodig zijn om het vinkje voor android auto aan te zetten ? Pagina 12 is niet duidelijk voor mij. Verder zou een lid van dit forum nog een tooltje makrn om dit eenvoudig te kunnen doen. Ik heb een renault scenic van januari 2017 .
Wow! dit is echt een hele verbetering zeg (rlink2 met 8,7 inch nu op 1080p uitvoer)larsdijkstra 16v schreef:via google, en meer tips op dit forum...Linop schreef:Wauw, dit is de beste tip ooit op dit forum, bedankt!!!larsdijkstra 16v schreef:Als je in de Android Auto app op het “hamburger” menu teken linksboven klikt, kom je in een menu waar je op over/about kunt klikken, daarna in volgende scherm klik je tien keer bovenin snel op “About Android Auto” en heb je ontwikkelaarsinstellingen. Daarna klik je rechtsboven op de 3 puntjes boven elkaar, en kun je in volgend menu op ontwikkelaarsinstellingen klikken. Onderin dat scherm kun je dan afhankelijk van toestel en software op 720p en evt 1080p klikken. Android Auto gebruikt dan meer van het scherm in je auto
Betekent dit dat als je software versie 2.2.X.X heb je R-Link2 niet geupgrade kan worden naar 3.3.X.X en dat er eerst hardware toegevoegd moet worden?larsdijkstra 16v schreef:Welke software versie heb je? Op een auto van Januari 2017 zou het niet moeten kunnen. Er is later extra hardware toegevoegd nlFritsWuts schreef:Ik heb een Elm327 wifi en weet dat ik DDT2000 en DDT4ALL nodig heb. Wat zijn de diverse stappen die nodig zijn om het vinkje voor android auto aan te zetten ? Pagina 12 is niet duidelijk voor mij. Verder zou een lid van dit forum nog een tooltje makrn om dit eenvoudig te kunnen doen. Ik heb een renault scenic van januari 2017 .
Oke, dus geen AA of AC voor deze versies.Domi1963 schreef:Zelfs dat is niet mogelijk, andere hardware toevoegen of allesinds Renault wil het niet doen...
Idd je hebt gelijk ... ik had de update al gedaan, maar als ik nu een USB stick insteek herkent hij er niets meer op ...? Gebruik het niet veel maar gisteren stak ik er een stick ik en vond geen media... Dju dus toch niet zo handig die hack .... of heeft er iemand al een oplossing voor ?speedyb schreef:Heb je deze “hack” uitgevoerd of werkte het standaard al?PaulZ schreef:
Ala je het zelf aangezet hebt, Kun jij na een afdruk gemaakt te hebben na de aanpassing nog in de rlinkstore om kaarten te downloaden?
