Beste mede Captur berijders,
Ik heb nu sinds 1 maand de nieuwe Captur en het rijd heerlijk. De eerste auto waar ik met mijn 2.05 ruim in zit
Echter, helaas vanaf week 1 heb ik problemen met mijn R-Link.
Op zoek naar info kwam ik hier terecht...
Problemen die ik tot dusverre ervaren heb:
1. Wegvallen van Navigatie doordat de SD niet meer gevonden word
1a. Als SD wegvalt werkt de "handsfree" knop op het stuur niet meer
1b. Als SD wegvalt werkt bellen met behulp van voice niet meer
1c. Als SD wegvalt werkt Metro app niet meer
2. Vastloper R-Link, aan uit knop werktte zelfs niet meer. Dit was tijdens telefoongesprek. Gesprek was afgelopen maar telefoonstatus op scherm bleef hangen en kreeg ik niet weg. Oplossing was parkeerplaats zoeken en moter ff uitzetten
3. Radio bleef hangen. Bij verlaten auto bleef de radio vrolijk doorspelen, ook toen auto op slot ging. Na een paar keer de auto starten was het plotseling verholpen
Auto is ondertussen 2x terug naar de garage geweest. Men is blijkbaar op de hoogte van problemen ivm temperatuur en men gaf aan dat Renault het aan het onderzoeken is.
De eerste keer heeft men kunnen bevestigen dat ik de laatste versie had en vervolgens heeft men een reset gedaan naar de fabrieksinstellingen.
De tweede keer heeft men de SD-kaart vervangen.
Helaas blijft het probleem met de navigatie bestaan.
8 Januari terug naar de garage waar men het verder gaat onderzoeken.....
ik hoop dat er bij iemand de problemen verholpen zijn en een hint kan geven?
updated: SSD vervangen door SD (-kaart)
