Huite schreef:En bij ons doet dat rotding niks...
Misschien omdat onze usb sticks niet fat32 geformatteerd zijn?
Die mogelijkheid biedt win 10 ook niet eens meer. Is ook uit het jaar kruik.
Net als die klote navi in de Captur.
Heb je het zip-bestand wel uitgepakt in de USB-stick?
(dat deed ik ook eerst verkeerd)
Succes.
Het zip-bestand hoeft niet op de USB uitgepakt te worden, heb ik eerst op de pc gedaan en daarna het uitgepakte bestand op de USB geladen.
Succes.
Bij mij werkte dat niet, toen uitgepakt in de USB en toen ging het goed.
Maakt ook niet meer uit, hij doet het gewoon en daar gaat het om.
Groet.
Renault Dauphine, R4, Express, 2 keer Scenic, Captur 1 (0.9TCe90) Intens, nu Captur 2 (1.0TCe90) Evolution 2023.
@ drefacteur
U had/heeft gelijk mijn Rlink doet het weer als vanouds, stom dat ik er zelf niet ben opgekomen, bedankt
Captur 2 EDC 1.3 intens, blue iron noir etoile, easy driving pack, Pack easy link navigatie met 9,3 “ scherm, parkeer sensoren voor en achter met achteruitrij camera, Pasadena 18" lichtmetalen velgen met vredestein Quatrac 5 all weather banden, luxe kentekenplaten
Een hele commotie betreffende de update! Wellicht heb ik een tip betreffende het Fat32 en NTFS gebeuren. De huidige sticks zijn (meestal) NTFS geformatteerd. Als je dus nog een oudje hebt liggen is de kans groot dat deze wel Fat32 is geformatteerd. In eerste instantie had ik ook alleen een NTFS stick. Geformatteerd op Fat32 (dacht ik), maar nee hoor, bleef gewoon NTFS. Vandaag kwam ik er achter wat (waarschijnlijk) hier de oorzaak van was. Bij formatteren staat bij mij standaard het vinkje "Snel formatteren" aangevinkt. Toen ik die optie uitschakelde werd er netjes Fat32 geformatteerd.
Misschien een tip voor mensen die ook tegen dit probleem aanlopen. Wat bij mij echter veel vreemder was is het volgende. Al enige tijd werkte de bluetooth verbinding niet goed. In de auto kreeg ik wel een beltoon, maar als ik aannam was er een van beide partijen niet te verstaan. Diverse telefoons geprobeerd maar allemaal hetzelfde. Een telefoon fanaat dacht aan een (bluetooth) update en omdat de Captur volgende week toch voor een beurt naar de garage moet wilde ik het daar aankaarten. Maar wat schetst mijn verbazing: na de veel besproken GPS update werkte de telefoon ook weer normaal! Nu maar hopen dat hij het blijft doen...
Bovenstaand probleem met het niet goed werken van de telefoon heb ik ook regelmatig. Ook dat wel de verbinding tot stand komt maar geen stemmen hoorbaar. Ik weet ook de oplossing: druk 5 x op de home toets op de rlink en het systeem reset zich( start opnieuw op). Daarna doet alles het weer een tijdje.
De rlink is in principe een computer die gewoon af en toe eens lekker fris moet opstarten.
Probeer opnieuw op te starten dmv 5 x home knop in te drukken.
Gourtovoi schreef:Net geupdate en geen geluid meer. De radio doet helemaal niet, kan geen station vinden.
Heeft iemand het soortgelijke probleem?
Probleem is zelf opgelost. Over een uur heb ik weer auto ingestapt en radio en alle geluiden werken weer goed. De interne reset, die werkt als de deur op slot is en over ongeveer 10 minuten weer open, doet zijn werk goed.
@ edan2124: Goede tip om op zaterdagavond om 19:45 bij de dealer langs te gaan.
Update via stick in de Captur van mijn vader gedaan, laden gaat prima, maar dan blijft het updaten hangen bij het TomTom logo op het scherm. Na 45 minuten nog steeds niet verder gekomen.... Iemand een tip?
UPDATE
Na een nachtje slapen startte het systeem opnieuw op en was alles gelukkig in orde, update was dus toch gelukt.
Vandaag ook een update (weer) gehad, het systeem is van versie
11.344.3064886-8056 naar
11.344.3198541-8059 gegaan.
Ik heb geen idee wat er aangepast is
Renault Captur Techno E-Tech hybrid 145 (4-2024)
Noir Etoile
Packs: Full screen, Advanced driving assist, City Premium en draadloze oplader
Weet iemand wanneer er weer een kaartupdate uitkomt, voor mijn gevoel is het alweer meer dan een jaar geleden.
Vanmiddag heeft mijn navigatie weer riant buiten de lijntjes gekleurd.
Grad schreef:Weet iemand wanneer er weer een kaartupdate uitkomt, voor mijn gevoel is het alweer meer dan een jaar geleden.
Welke versie heb je er nu inzitten? Als je nog 10.11 hebt moet je Renault Nederland even bellen en zeggen dat je een nieuw kaartje wil hebben met 10.45 er op, je krijgt die dan via je dealer.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Noir Etoile
Tomtom update, kijk gewoon 2x per jaar op de pc wat er is....gebruik dat eigenlijk helemaal niet meer. Heb al einige tijd de apk Android Auto app op mijn telefoon staan en dat werkt perfect; navi via Google Maps of Waze, als je wat wil roep je "Oke Google" geweldig en zo makkelijk
wie kan mij uitleggen hoe ik apple CarPlay op mijn R link krijg ik heb sinds 2 weken een Capture van 2019 !.3 TC e.
er staat in de verkoop dat je CarPlay kan aansluiten en een Dab + in moet zitten maar kan dit alle 2 niet vinden.
ik heb van 8 november de nieuwe update, waar ik meeste naar uitkeek was dat het probleem met de snelheidsborden ging opgelost zijn maar is niet bij mij heb ook bord herkenning en werkt wel als hij een bord ziet!
je had ook een optie om in te stellen...
Ik heb een Renault Captur gekocht uit 2018 met TomTom navigatie versie v990v8348.
Wat moet ik doen om hier de meest recente kaart op te krijgen?
Moet ik hiervoor een abonnement afsluiten bij Tomtom?
Heeft iemand een instructie voor het updaten van...
Op 27-12-2023 heeft er (in mijn geval) een OTA-Update plaatsgevonden voor Open R-Link in mijn Austral E-tech. Sinds deze update lijken zowel mijn Profielen, als inlogs op Google en MyRenault, als alle overige instellingen gereset. Na de update heb...
Vorige week naar de garage (renault dealer) geweest voor een update van de R-link van onze kadjar uit 2016. Na 2 uur wachten bij de garage, kwam de mededeling dat het niet gelukt is en het scherm nu helemaal zwart was en ze wisten niet hoe dit op te...
Hoi, vorige post geen reactie, dus probeer het nu met nieuwe ;-)
GS 1.3 Bose van 12-2018 gekocht. Staat nu bij Renault dealer. Gaat binnenkort afgeleverd worden.
Zag via internet dat er een update klaar staat naar 7.0.24.160. Ik heb de dealer...
Ik ben nieuw op dit forum en wil jullie ten eerste bedanken voor de vele handige tips! Ik ben 25 en rijd nu ongeveer 7 jaar renault. Tot op heden ben ik zeer tevreden.
Drie maanden geleden heb ik een Renault Megane uit begin 2018...
