Als je alles origineel wilt houden dan heb je inderdaad een Carminat radio nodig zoals door Franky71 wordt aangegeven. Voor dit type radio is geen stuurwieladapter te krijgen om bijvoorbeeld een Kenwood of Pioneer radio te gebruiken.
Het is zelfs zo dat je alleen middels een Carminat radio het klokje op tijd kunt zetten.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
RichTrip schreef:Als je alles origineel wilt houden dan heb je inderdaad een Carminat radio nodig zoals door Franky71 wordt aangegeven. Voor dit type radio is geen stuurwieladapter te krijgen om bijvoorbeeld een Kenwood of Pioneer radio te gebruiken.
Die adapter was maar een voorbeeld om te laten zien dat de stuurbediening de grote fishe was.
Je hebt deze nodig. Op de tweede foto zie je links de aansluiting voor de stekker met het heveltje.
Weet alleen niet zeker wat de kleur is van de knoppen verlichting van de twee units die ik heb liggen.
Vanmiddag de Carminat gekocht ,fikse korting gehad omdat er geen code bij zit ,dus eigenlijk wel een koopje.
alle stekers er in geplugd en antenne , op de rode aan en uit knop gedrukt div malen maar er gebeurt niets geen spanning neem ik aan.
dus is deze waarschijnlijk kaduk ,of moet dit ding op een andere manier aangezet worden ?
Als je de auto start dan moet het idd via de rode knop aan gaan. Volgens mij kunnen de kabels niet verwisseld worden van continu stroom en stroom achter contact. Je kan eens kijken met die andere radio of naar de zekering.
Nou het werkt toch ,ben niet blond maar voel mij wel zo ,naar aanleiding van jou reactie motor starten en dan aanzetten was de oplossing.
daarna code invoeren en klaar. Navi heb ik niet ,vraagt om cd ,is ook niet zo belangrijk is toch gedateerd.
dank voor het mee denken !!!
Dat is idd gedateerd. Ben blij dat het werkt, wel mooi display zo. Je zou idd denken dat het ook werkt zonder starten. Maar mss dat het werkt als je op de start/stop knop drukt zonder een pedaal in te trappen. Dat hij dan elektriciteit doorgeeft. Veel plezier en graag gedaan ;)
Goedendag,
In mijn Arkana valt al sinds de start (november 2022) het radiogeluid weg bij DAB-radio als ik door een tunnel rijdt. In de Schipholtunnel zou dit niet moeten mogen als je NPO Radio 1 luister. Ook de FM-kwaliteit is dan niet best, Hebben...
Wij hebben een Twingo uit 2007 en wouden hier een nieuwe radio in zetten. alleen hebben wij een adapter nodig voor de radio waarbij de kabels van de volume knop onder het stuur en de aux kabel ook in kunnen wie weet wat voor adapter we daar voor...
Over 2 dagen een trotse bezitter van een captur intens 2020. Nu vraag ik me af wat jullie ervaring is met het geluid van de fabrieksradio? Is dit dof of juist voldoende om lekker een plaatje te draaien :D . Heb hier niet op gelet tijdens...
Hallo . wil de radio van de scenic uit 2007 van mijn moeder die in Spanje woont vervangen omdat deze problemen heeft , deze speelt ( als hij het doet )ook zelfgebrande MP3 af . dus de bedoeling is dat de nieuwe dat ook doet .
kom op Marktplaats een...
hallo , we hebben er een kangoo bij , een erste serie bj 2000 , kanariegeel , twee schuifdeuren , achterklep , panoramaglasdak en electrisch schuifdak , precies zoals de baas die wilde.
en nu wil ze graag een zelfde radio als die ik in de 2017...
Zijn er voor de Twingo 2 uit 2011 originele radio's (met behoud van de stuurbedieining) leverbaar (geweest) die beschikken over bluetooth, DAB+ e/of telefoonfunctie?
Hoi, ik wil een nieuwe radio plaatsen in mijn trafic van 2019. Nu had ik graag geweten welke kabel welke betekenis heeft. Er komt een blauwe een witte en een bruine kabel aan achter de radio. Ik heb een achteruitcamera origineel van bij de aankoop....
