Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
Flip450
Posts in topic: 19
Bericht door Flip450 »
@Jaapvhelmond Je code is 0517
MdeBruin
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door MdeBruin »
Beste lezer,
Mijn 2 hands autootje compleet met bonnen en boekjes, behalve de radio code.
Kunnen jullie mij helpen aan de code?
Foto vd sticker toegevoegd.
Alvast bedankt, fijne avond
Flip450
Posts in topic: 19
@Mdebruin: je code is 0659
Gutte
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Gutte »
De accu van mijn Clio van 2016 is vervangen en nu moet ik de code terug ingeven in mijn radio / gps
Kan iemand die code vinden voor mij a.u.b
Part name : radio car
Part code : 281153026R
Supplier code : 276 660
Model no : LAN5210WR4
LG Electronics
281153026RTL239
Alvast bedankt
BramSVT
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door BramSVT »
Goedemorgen,
kan iemand mij helpen aan de code van dit toestel?
mijn dank is zeer groot.
part name: radio -car
part model: 2811 54109R
supplier code: 276 660
model no: LAN5200WR4
groeten Bram
Flip450
Posts in topic: 19
@Bramsvt; de gegevens die je verstrekt zijn onvolledig. Misschien een foto van de sticker bijvoegen.
Toegevoegd in 1 minuut 6 secondes:
@Gutte… je code is 3575
BramSVT
3-posting-rookie
3-posting-rookie
BramSVT schreef: 08 apr 2024 10:35 Goedemorgen,
groeten Bram
Flip450
Posts in topic: 19
@BramSVT: je code is 1435
Gutte
2-hit-miracle
2-hit-miracle
De code werkt
Dank u wel
BramSVT
3-posting-rookie
3-posting-rookie
@Flip450 de code 1435 pakt hij niet. doe ik iets fout?
Flip450
Posts in topic: 19
@BramSVT: mijn fout. Moet zijn 1432
Santosh996
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Santosh996 »
Part code: 2811 50198R
Sup code: 276 660
Model: LAN5200WR1
Kan iemand me helpen?
Flip450
Posts in topic: 19
Graag een foto van de sticker op het apparaat.
  • Motor lijkt wel een tracktor? Lees dit
    door rteske » » in Austral
    43 Reacties
    2380 Weergaves
