Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
Posts in topic: 142
[mention]Jacob1965[/mention] : 7162 is je code :wink:
Jacob1965
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Jacob1965 »
Top bedankt hij werkt weer
Emmvee
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Emmvee »
Hi,
Na een interne kortsluiting in de accu van mijn Renault Twingo uit 2009 heb ik de accu vervangen echter weet ik de beveiligingscode niet :roll:
Foto van de radiosticker bijgevoegd :)
Posts in topic: 142
[mention]Emmvee[/mention] : 1940 is je code
Den85ise
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Bericht door Den85ise »
Ik weet niet of ik hier nog steeds geholpen kan worden. Maar mijn man heeft een nieuwe sleutel moeten laten maken en nu doet de radio het niet meer. We kunnen er niet uit komen aan de hand van de sticker. Hopelijk kan iemand ons helpen met de validatie sleutel.
Part code 2811 57844R--A
Suplier code 276660
Model no LAN5200WR4
712010216
281158098R
MEZ 64202509
Dit zijn alle codes bovenop de radio.
Onderop zit ook nog een sticker maar ik weet niet of deze ook nodig is.
Mvg, Denise Van Brummen
Toegevoegd in 5 minuten 14 secondes:
Emmvee
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 27 jan 2023 17:39 @Emmvee : 1940 is je code
Werkt, dankje!
Jelle639
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Jelle639 »
Om de maand eens goed te beginnen ben ook ik mn radiocode kwijt. Bijgevoegd twee foto’s van de stikkers op mijn radiounit!
BVD!
Posts in topic: 142
[mention]Jelle639[/mention] : 2734 is je code
Den85ise
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
@mathijs Heb je toevallig voor ons ook de code kunnen vinden?
Posts in topic: 142
[mention]Den85ise[/mention] Nee, want de barcode was niet te scannen (foto te vaag) en de securitycode lijkt er bewust van weg gekrabd te zijn :think:
Den85ise
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
@Mathijs dit hebben we inderdaad zelf gedaan omdat ze bij de garage hadden gezegd dat de code op de radio moest staan en wij zagen nummertjes eronder staan ;-)
Is de foto zo wel duidelijk?
Posts in topic: 142
[mention]Den85ise[/mention] ah nu snap ik het en zie ik wat er gebeurd, was geloof ik nog niet goed wakker :hammer_head
Peuter nog voorzichtig een stukje verder tot de tekst onder de sticker goed leesbaar is, lijkt nu iets van R856 wat dan de code 8183 zou geven, maar die letter en 3 cijfers hebben we dus nodig.
Den85ise
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
@mathijs. Geen probleem hoor. Ben blij dat je kan helpen. Onder de sticker staat als laatste p550
Posts in topic: 142
[mention]Den85ise[/mention] Dan is je code 0453 :wink:
Den85ise
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
@mathijs, hij doet het! Bedankt voor de service!
NLRP050
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door NLRP050 »
Accu vervangen en nu ineens Validatie sleutel nodig... Bah.
Opel Vivaro uit 2017:
281150779RTU199
609238913
Dit zijn de enige streepjescodes op de radio. Wie kan mij helpen?!
Posts in topic: 142
[mention]NLRP050[/mention] : ik denk ik wel, probeer 5800 maar eens :idea:
NLRP050
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 11 feb 2023 18:19 @NLRP050 : ik denk ik wel, probeer 5800 maar eens :idea:
Topper! Dat was 'm. Nu kunnen we weer muziek luisteren :D
Edwardk1
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Edwardk1 »
Hallo, ik ben op zoek naar de radio code van mijn renault kango, accu was laatst leeg en nu doet de radio niks meer
Part code: 281156903R
Supplier code: 288547
Model nm: HARN 1004
RV3S-R3020E-P
Code onder barcode: 281156903RTY196
Posts in topic: 142
[mention]Edwardk1[/mention] : 1898 is je code
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
NicoleJorn
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door NicoleJorn »
Beste moderator,
Onze accu is vervangen en hebben nu de validatiesleutel nodig.
Ik heb alleen deze foto van de sticker, hopelijk is dit voldoende. Ik weet niet precies welke nummers hiervan ik dien door te geven.
Alvast hartelijk dank!
NicoleJorn
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Renault Clio 2013
Na het vervangen van de accu vraagt de radio om de validatiesleutel. Onderstaande foto klopt helaas niet, ik heb nu bijgevoegde radiosticker kunnen vinden, hopelijk is dit voldoende om de validatiesleutel te kunnen ontvangen.
NicoleJorn schreef: 14 feb 2023 21:34 Beste moderator,
Posts in topic: 142
Re: Renault Clio 2013
NicoleJorn schreef: 15 feb 2023 16:14 ... ik heb nu bijgevoegde radiosticker kunnen vinden, hopelijk is dit voldoende om de validatiesleutel te kunnen ontvangen.
Ja, daar kunnen we meer mee, 8153 is je code
jwgderksen
Bericht door jwgderksen »
Ik ben de radio code van me Renault Twingo kwijt.
Is een nieuwe accu ingekomen.
Hopelijk kunnen jullie me helpen
Groeten Johan
Johan-dtc
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Johan-dtc »
Hallo allemaal.
Na een dynamo wissel waarbij ik de stroom van de auto heb moeten af halen, heb ik nu de radiocode nodig.
Is er iemand die dat voor mij kan achterhalen?
Mijn dank zal zeer groot wezen aangezien mijn schoonmoeder dan gewoon muziek kan luisteren en ik dan niet haar klaagzang hoef aan te horen.....
Posts in topic: 142
[mention]jwgderksen[/mention] : 5314 zou je code moeten zijn als ik het goed gelezen heb op de foto
[mention]Johan-dtc[/mention] : 4059 is je code
wesley55
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door wesley55 »
Goede middag,
Ik heb een Renault Clio 2 1.4 uit 2003
In de bijlage staat een foto met alle gegevens van de radio
Alvast hartstikke bedankt
Mvg,
Wesley
Posts in topic: 142
[mention]wesley55[/mention] : 2105 is je radiocode
KUILBANDEN
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Bericht door KUILBANDEN »
Goedemiddag,
wij hebben een accu vervangen voor een klant en nu heeft de radio een code nodig en die heeft de klant helaas niet..
kunt u ons helpen aan de code?
PART NAME: RADIO-CAR
PART CODE: 281154109R
SUPPLIER CODE: 276 660
MODEL NO: LAN5200WR4
Alvast bedankt en een fijne avond
team Kuil Banden
Posts in topic: 142
[mention]KUILBANDEN[/mention] en wat is de securitycode? (letter met drie cijfers erachter)
KUILBANDEN
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
281154109RTB964
mvg Kuil Banden
Posts in topic: 142
[mention]KUILBANDEN[/mention] : 1218 is de code
KUILBANDEN
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Mathijs super bedankt :dance:
de klant heeft weer muziek
Xlowdax
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Xlowdax »
Beste, zou je mij de code kunnen bezorgen volr mijn radio?
Code Y907
281150038RT
RNR1CXA3207617
RENR1B102-00
TN0511133207617
Alvast bedankt
FS
Posts in topic: 142
[mention]Xlowdax[/mention] : 1029 is je code :idea:
scarface450
Bericht door scarface450 »
@Mathijs : ik heb vooralsnog geen code nodig voor mijn Clio rs-line hybride.... Maar vraag me wel af of ik die code ergens in m'n boekje heb staan. Ik zal eerst eens een afspraak maken voor m'n eerste controle na 3 maand, ik neem aan dat de garage mij wel kan helpen 🤔Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik m'n radio moet uitbouwen om aan de code te geraken??
  • Motor lijkt wel een tracktor? Lees dit
    door rteske » » in Austral
    43 Reacties
    2373 Weergaves
