Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
appelhof 28
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door appelhof 28 »
Geweldig bedankt voor de snelle reactie Mathijs.
mike van rosmeulen
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door mike van rosmeulen »
goedenmiddag,
ik heb bij mijn kangoo het luchtfilter vervangen en hiervoor de accu los gehad....
nu moet ik de radio code invullen
part code: 2811 53425R
supplier code:269 779
model no: agc-1220RF-B
281153425RTY258 (streepjescode)
cnc id:16-10175
cofetel: RCPDAAG12-0083
DY45R26404 (streepjescode)
Posts in topic: 135
@Mike van rosmeulen : 1700 is je code
mike van rosmeulen
Nieuw lid
Nieuw lid
Mathijs schreef: 14 mar 2024 13:35 @Mike van rosmeulen : 1700 is je code
bedankt Mathijs!!
Tamara76
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door Tamara76 »
Hoi allemaal,
Na het vervangen van de accu vraagt de radio om een code. Helaas heb ik deze niet. Kan iemand mijn helpen deze te achterhalen? Mijn dank is groot.
Het gaat om het radio-type Tuner List.
Groetjes Tamara
Flip450
Posts in topic: 13
Bericht door Flip450 »
@tamara76: je code zou 3737 moeten zijn.
Tamara76
Nieuw lid
Nieuw lid
@Flip450. Gelijk geprobeerd. En de code werkt. Super bedankt 🙏
Verwijderde gebruiker 44972
Bericht door Verwijderde gebruiker 44972 »
Opgelost!
San00000
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door San00000 »
Hoi allemaal!
Na een lege accu ben ik op zoek naar de radio code.
Ik heb een foto van de - denk ik - benodigde codes.
Zou iemand de radio code erbij kunnen genereren? Mijn dank is groot!
Groet
Sanne
Posts in topic: 135
@San00000 : 5195 is je code
San00000
Nieuw lid
Nieuw lid
Gelukt dank dank dank!
mathhofman
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door mathhofman »
Goedendag
Heb ook geen radio code zie onderstaande gegevens.
Renault 2811 500 38r --b
281150038rt
H187 security
Kruidenier
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door Kruidenier »
AfbeeldingAfbeeldingGoedendag,
Ik ben op zoek naar mijn radio code.
Ik heb de kangoo tweedehands gekocht echter de code van de radio is in geen boekje te vinden.
Kangoo 2012
Posts in topic: 135
@mathhofman : 4660 is je code
@Kruidenier : 3920 is je code
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
Kruidenier
Nieuw lid
Nieuw lid
Mathijs schreef: 18 mar 2024 19:42 @mathhofman : 4660 is je code
Legend!!! Radio werkt weer! Hartelijk dank!
mathhofman
Nieuw lid
Nieuw lid
Echt top nu kan ik mijn kachel lampjes eindelijk vervangen die zijn stuk en moest radio eruit thanks thanks
  • Motor lijkt wel een tracktor? Lees dit
    door rteske » » in Austral
    43 Reacties
    1725 Weergaves
