Stevie007 schreef:Mijn Renault espace BJ 2018 benzine heeft dit probleem ook. Is het uiteindelijk opgelost geraakt ? en hoe wat is er aan vervangen...
Deze topic gaat over een Espace van bouwjaar 2003. Een 2018 model zit weer wat anders in elkaar. Maar kan je geen aanspraak maken op garantie bij de dealer?
Volgens mijn dealers werkt alles perfect. Heeft overlaats 3 dagen in de garage gestaan en alles werkte perfect
Onze Captur 0.9 TCE doet het verder prima hoor. Na bijna 8 jaar rijden nog geen enkel probleem mee gehad.
Maar 1 ding moet met toch van het hart. Als ik met koude motor optrek in de eerste versnelling lijkt de koppeling te schokken. Het is net alsof...
Captur 2021 cruise control reageert traag. Als ik op cruise control rijdt en even gas bij geef om in te halen en daarna het gas los laat zakt de snelheid ongeveer 5 km/ uur onder de ingestelde snelheid. Pas na een paar seconden wordt terug geregeld...
Een paar weken in bezit nu, starten > lopen, maar als ik deze start als die koud is, dan maakt die een dieselend geluid. Na enkele tientallen meters rijden is het weg. Geen idee of dit een teken is van achterstallig onderhoud, of dat misschien - ik...
De klep van de omschakeling van warm naar koud werkt blijkbaar bij mijn Renault Kangoo van 2014 niet meer! De kabel is blijkbaar niet losgeschoten maar het zit vermoedelijk in de klep zelf die ofwel afgebroken is of losgekomen. Wie weet wat er juist...
Ik heb een probleem met mijn Renault Laguna 2.0 uit 2006 en ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik heb gemerkt dat mijn airconditioning aan de linkerzijde alleen maar koude lucht blaast, terwijl aan de rechterzijde wel warme...
Ik heb een beetje vervelend gevoel, misschien kan iemand dat hier wegnemen...
Heb, omdat de ketting rammelde, vorige maand de ketting laten vervangen... € 1900,00.
Daarna APK met wat kleine reparaties (blokken en schijven)... €...
Ik vroeg me af of het mogelijk is om een Captur 0.9 Tce handbak om te bouwen naar een Captur 1.2 Tce automaat?
Had al even rond gegoogeld maar kon niet echt iets over dat onderwerp vinden.
Iemand een idee of dit kan?
