Ik vroeg me af of er een mogelijkheid is om mijn carminat tomtom van mijn Renault Mégane 3 (2012) gratis te updaten...
ik heb nu de versie renault tomtom europe v32 en ik zou graag de laatste nieuwste willen, maar ik weet niet of dit...
In mijn Renault Megane Estate 2010 (benzine) zit het bedieningspaneel voor de navigatie.
Twee maanden terug deze vervangen om de oude eerst nog maar alleen in het begin werkte en vervolgens niet meer. Met de andere is het nu twee maanden...
Sinds gisteren de trotse bezitster van een Renault Megane Grand Tour uit 2005. Helaas geleverd zonder carminat cd. En vandaag is de accu los geweest. Nu dus geen radio meer en nergens een code te vinden. En om nu een paar 100 codes...
Beste Renault-liefhebbers!
Ik heb mij ingeschreven op dit forum vanwege een kwestie rond kaartupdates van het gps systeem. Mijn schoonvader heeft een Scenic 2 uit 2008 en wil graag updates van de kaarten. Hij is te oud on het zelf uit te vogelen,...
ik heb een Scenic 3 met Bose Tomtom Carminat uit 2011
wanneer ik Google Maps via Android Auto wil gebruiken die via Bluetooth en externe bron benaderd kan worden,
dan moet ik het volume heel ver opendraaien. Op zich geen...
Elke keer als ik wegrij of al even rij krijg ik op mijn navigatiescherm van mijn CAPTUR 2 2021 de melding “dagrit volgen” en dan verwijst hij naar huis waar ik net gestart ben. Of een eerder gemaakte rit.
Kan je die spontane melding ergens...
Lieve renault vrienden,
kan iemand mij helpen?
Wie weet wat er op het scherm komt als ik de radio afkoppel en er een andere in doe? Bij de scenic 2 kwam er door de kabel voor de stuurbediening het merk van de radio op. Krijg ik dan het grijze scherm...
Ik heb een koleos 2009 er zat geen enkele cd bij,maar de navi werkt,de auto heeft telefoon voorbereiding echter als ik te telefoon wil koppelen kan ik de optie Bleuthooth niet aanvinken daardoor vindtvde telefoon de auto niet
Wie weet een...
Ik sta op het punt een Renault Trafic ( Renault Trafic 2.5 dCi 150 Aut. L1H1 ) uit 2007 te kopen. Maar kan op het web weinig info terug vinden aan handleidingen.
Er zit een Carminat systeem (zie afbeelding) in. Is dit voor wat betreft de navigatie...
Een paar weken geleden begon de navigatie/radio module van Kadjar uit december 2015 te haperen. Na een paar dagen was het systeem definitief “overleden” Scherm volledig zwart en niet meer op te starten.
Gezien de hoge kosten van een nieuwe module...
Mijn naam is Léon en ik ben sinds kort eigenaar van een Renault Grand Scenic uit 2012, bose uitvoering.
Ik heb een probleem om media af te spelen via mijn radio. Mijn Iphone 7 is wel gekoppeld met bluetooth om te bellen en gebeld te...
Ik heb een Scenic phase 2 uit 2008.
Wil graag een aux in zodat ik muziek van mn telefoon kan afspelen. Heb een stekker gekocht maar die past niet. Heb gezocht op google/YouTube en vindt een heleboel maar niet voor mijn type radio.
Weet iemand of/hoe...
Ik wil op mijn beeldscherm van mijn Renault grand scenic 1.4 TCE bj 2012 (scenic 3) waar je ook de navigatie ziet films afspelen en muziek met beeldscherm afspelen.
Ik zie diverse filmpjes op you tube dat mensen de Tomplayer...
mijn navigatie geeft niet aan waar we rijden soms zit hij wel een dorp te ver dit is zeer vervelend.
kan iemand misschien vertellen wat er aan de hand is,of is er iemand die dit ook wel eens bij de hand heeft gehad?
Ik heb een Andere captur gekocht met een automaat en er zit media nav 9.1.3 in is dat al oud of moet ik dat vernieuwen is niet goedkoop denk ik auto is van 2016
Mijn Megane uit 2012 heeft sinds een maand problemen met het binnenhalen van TMC verkeersinformatie. Hij blijft zoeken naar een zender, ook als ik hem handmatig op een TMC zender zet. Vorige week liep de radio een keer vast (gebeurt af en toe) en...
Geacht forum,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Renault Grand Scenic 2.0. Van deze auto is de navigatie duuidelijk nog nooit geupdate. Kunt u me zeggen welk navigatiesysteem dit is en kan ik het zelf updaten?
Bvd. Gerard de Klerk
Hallo allemaal, ik heb een probleem. Ik wil de cabasse vervangen voor een pioneer radio maar krijg deze niet werkend, heb de iso vanuit dashboardkastje verlengt maar krijg geen stroom op de nieuwe radio. Dit is de iso waar ik door wil. Wat mij wel...
Hallo, ik heb een defecte GPS-antenne in mijn Espace Initiale 2.0DCi (2006). Op advies van oa dit Forum ter vervanging een losse antenne gekocht (slechts 15 euro), type 'SMB female'. Nu blijkt echter de koppeling niet te passen: in de unit is de...
Ik heb sindskort een Megane uit 2009, hier was het kaartje al uitgehaald bij verkoop. Uiteraard heb ik de dealer laten weten dat er geen SD-kaartje aanwezig was. Toen hebben ze de allernieuwste Europa Live Mei 2017 gegeven. Die werkte dus...
bij mijn scenic 1
werkt de speler van de navi niet pakt de cd niet op draait ook niet cd komt er ook niet uit.
hw nr 0122 , sw nr 0457 , prod week 42 , prod maand 02 , csb sw nr 4.31
renault 8200 280 671.
wat is de manier om dit werkend te...
Ik heb een Renault Megane GT van 29-10-2004 met een navigatie systeem af fabriek(pijl inhet scherm). Deze is met oude software. Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik aan een nieuwe versie kan komen. De dealer geeft aan dat het er niet is omdat...
Ik heb gister een renault clio uit 2015 aangeschaft, top auto! alleen wanneer ik de navigatie uit wilde testen kwam ik tegen een probleem aan.
Wanneer ik een land/stad/plaats in wil typen wordt het toetsenbord grijs en kan ik niks...
Beste forummers, ik heb mijn huidige Scenic ingeruild tegen eentje uit 2008 met ingebouwde navigatie. Ik heb al wat zitten spitten op internet (en wordt vaak verwezen naar dit forum) maar kom er niet echt uit welke radio/navigatiecombinatie ik heb....
Ik heb een megane 3 met carminat (niet live).
Het begint allemaal een beetje oud aan te voelen. Werken doet het. Kaarten werken ook nog steeds maar ik vroeg mij af of het mogelijk is om de hele module te vervangen door iets moderns.
Heeft iemand ervaring in het uitbouwen van de tomtom Carminat in een Master uit 2012 (hangt aan het plafond)
Dit ivm met het mogelijk aansluiten van een achteruitrijcamera.
Vast dank, Hans
Hallo ik ben nieuw op dit forum. Sinds kort doen mijn radio en mijn garmim Tom Tom navigate het totaal niet meer. Ik kan hem ook niet meer aan/uit zetten en op mijn navigatie komt enkel een volledig zwart scherm. Ik heb de zekeringen nagekeken en...
Ik rijd in een Renault Megane uit 2011 met een ingebouwde Tomtom Carminat.
Sinds een kleine 3 weken is mijn Carminat letterlijk de weg kwijt. Hij rijdt iedere keer ongeveer 30 km uit de richting.
Wie kan mij helpen / informeren ?
Op mijn Megane 3 Estate uit 2013 zit wel een TomTom Carminat navigatiesysteem echter zonder achteruitrijcamera.
Vraag: kan deze als nog geïnstalleerd worden ? en zo ja, waar is systeem verkrijgbaar en hoe te...
Ik heb een Grand Scenic 1.6 dCi uit 2014 met daarin een Carminat TomTom Live (met Sd kaartje). Ik update het de kaarten regelmatig (maandelijks). Ik verbeeld mij dat de navigatie overdag op snelwegen nog steeds rekent met een maximum snelheid van...
HELP! Wij zijn in het bezit van een Renault Scenic uit 2004 met het oude navigatiesysteem met pijltjes
Carminat 8200299536 A-2003 1498.673
Normaliter heb je 2 cd's waaronder 1 om de auto te updaten als deze voor onderhoud is geweest en een cd voor...
Ik heb 2 weken geleden een renault megane 3 aangeschaft
maar ik zie nergens het balkje van de radio op het navigatiescherm staan..
de radio werkt wel maar hij staat op AM ook heel vervelend
weet iemand van jullie hier misschien een...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
