Ben bang dat het LCD-tje stuk is of de PCB (flinter dunne verbindingskabel tussen LCD en moederbord) heeft losgelaten van het LCD, deze zijn niet teherstellen en zullen vervangen moeten worden. ik heb deze niet dus u kunt het beste even bij KMS-Apeldoorn aankloppen, zij kunnen u verder helpen.Reparatie Scenic II of Espace IV instrumentenpaneel [GESTOPT]
Topic author - lid
- Posts in topic: 11
- 3-posting-rookie
Re: Reparatie Scenic II of Espace IV instrumentenpaneel
Gisteren 05-02-2019 nog bij Demi in Stevensweert geweest voor reparatie van het dashboard uit mijn Scenic II uit 2005.
Bleek dat deze al eens was gerepareerd (voordat ik de auto heb gekocht), maar dat is nu allemaal weer op orde gebracht.
Na 1 uur was het dashboard weer volledig werkend, nog even de diverse meldingen gecontroleerd met het CLIP systeem en ik kon weer naar huis.
Demi bedankt
Groet,
V Verweij
Demi bedankt
Groet,
V Verweij
- 2-hit-miracle
Ja echt super service bij hem
Begin 2018 bij hem geweest en alles werkt weer perfect..
Groetjes,
Rene
Groetjes,
Rene
- 1-hit-wonder
Doet u dit nogsteeds? Zo ja zou ik graag bij u langs willen komen. Groeten katja
- 3-posting-rookie
@Katja126
Ik ben begin februari 2019 nog bij Demi langs geweest.
Voor het maken van een afspraak, kun je hem het beste via zijn mobiele nummer benaderen.
Zijn mobiele nummer staat in het item dat door hem zelf in 2013 in dit forum is geplaatst, zie onderstaande link.
reparatie-scenic-ii-of-espace-iv-instru ... tml#p95831
Groet,
V
Groet,
V
- 1-hit-wonder
Hoi Demi,
Ook hier weer een Scenic met dashboard problemen.Eerst af en toe klok reset en iconen die oplichten toen zelfs een knipperend scherm met oplopende kilometer teller. Mijn broer deze proberen te maken door de mosfet te vervangen maar nu doet hij dus niks meer.ook zijn er 3 of 4 displaypinnetjes verbogen maar maken nog wel contact( heeft dus meer kapot gemaakt dan hersteld). Ben jij instaat om dit nog te herstellen en te repareren? Dan zou ik graag een afspraak willen maken. Ik kan nog geen Pm sturen omdat ik een nieuw lid ben. Hoop van je te horen!
Gr. B. van der Zalm
Gr. B. van der Zalm
Topic author - lid
Ik heb uw bericht gelezen en u een gestuurd, ook bij een mislukte poging van uw broer wil ik graag uw defecte paneel weer nieuw leven in blazen.
Het beste is even telefonisch contact met mij op te nemen via 06-30463996
En dan gaat alles weer goed komen.
Groet Demi
Groet Demi
- Nieuw lid
Beste Demi,
wij zijn sinds gisteren in het bezit van een Scenic uit 2004 waarvan het display niet al te best meer werkt (dagteller op nul en klokje wat niet op tijd blijft staan) Kun jij deze repareren? Wil je mij een PB sturen hierover.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Nieuw lid
Goedemiddag.
Ik heb een Renault Modus bj 2007 1.6 waar de boordcomputer van stuk is hij geeft bandenspanning systeem fout aan en een oranje sleuteltje.
Ben bij de garage geweest en die geeft aan dat er een nieuwe computer in moet a 800 euro heeft iemand hier ervaring mee.
Of iemand die dit kan repareren.
Vriendelijke groet Marco Kruijver.
- 1-hit-wonder
Hallo zou het mogelijk zijn om een afspraak te maken voor een reparatie en km stand correctie van mij. Renault Megane Scenic 2?
Tevens waar bent u gevestigd
Met vriendelijke groet
Olaf Frissen
Maastricht
Olaf Frissen
Maastricht
Ik lees dat ook een.melding dat het laadstroomcircuit defect is, veroorzaakt kan worden door de tellerbak. Is dat juist? En hoe zit dat dan?
Alvast bedankt voor de reactie.
Espace IV 3.5V6
Voorheen
Espace IV 2.0dci
Voorheen
Espace IV 2.0dci
Denk dat Demi even op vakantie is.
[mention]olaf1972[/mention] Hij zit op een half uurtje van Maastricht, zijn plaatsnaam staat in zijn profiel
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
Topic author - lid
Voor het bekende en uiterst vervelende defect van het instrumentenpanelen bent u bij mij nog steeds aan het juiste adres voor een perfecte en snelle reparatie met 3 jaar garantie en service op maat incl. diagnose uitlezing met Renault CanClip
- Nieuw lid
mij naam is steve bredford, woonachtig in breda, ik hen een Renault megane scenic, Bouwjaar 2005, mijn dashboard is niet goed meer o.a uitval, false melding , deels uitval , klok werkt niet, er is niks meer vertrouwbaars aan, kan demi mijn helpen want ik kan geen contact gegevens vinden
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
- 2-hit-miracle
Goedemorgen allen,ook hier een gelukkige 2004 scenicrijder met een zwart scherm. Ben sinds vandaag lid geworden,dus kan nog geen pb sturen. Ik zal straks het bekende telefoonnummer raadplegen om wat meer te weten te komen over de werkwijze mbt "demi" .
Welkom,
Wij horen graag hoe het afloopt.
- 2-hit-miracle
Even terugkomend op Demi,krijg te horen dat hij er helaas mee is gestopt.
Ach, dat is jammer, vermoedde het al.
Beste forum leden,
Ik heb een espace uit 2004.
Recent is het instrumentenpaneel / dashboard ermee opgehouden. Alles functioneert nog gewoon qua rijden maar ik zie dus niet wat ik doe. Met een flinke klap op het dashboard doet ie het weer een paar minuten. Weet hier nog iemand die een reparatie hieraan kan uitvoeren?
Alvast bedankt, groeten, Guido.
- 321 Weergaves
Laatste bericht door johan c 70
- 9 Reacties
- 675 Weergaves
Laatste bericht door tebbie
- 185 Weergaves
- 446 Weergaves
- 78 Weergaves
Laatste bericht door EspaceVI_driver
- 605 Weergaves
Laatste bericht door Espace 2013
