Deze bedoel ik. Net even foto gemaakt.Service abs na aandrijfas vervanging
- Posts in topic: 18
Re: Service abs na aandrijfas vervanging
Leef je leven,want je leeft maar 1 keer
Reeds gevonden en zit inderdaad bij het lager. Dus word denk ik toch lager vervangen met de abs magneet. Dan word deze gelijk vervangen. Woensdag de opdracht geven ipv weer onderzoeken en dan pas maken. De foutmelding gaf aan abs sensor lv fault.
Kabel reeds vervangen en gereset ----> helaas blijft dezelfde melding.
Dus denk toch abs magneet is denk ik met vervanging beschadigd.
- Posts in topic: 8
De sensor/kabel zijn dus vervangen. Als er een euvel is ontstaan met het lager tijdens de werkzaamheden,zal dit een fout aangeven op de sensor zelf.
Goede diagnose voor vervanging is altijd aan te raden.
Dit is zowel afgelopen woensdag als donderdag gedaan door de garage. Kwam na reset woensdag uit abs sensor lv fault. Donderdag na kabel/sensor vervangen en reset kwam er weer uit abs sensor lv fault.mechanic schreef:De sensor/kabel zijn dus vervangen. Als er een euvel is ontstaan met het lager tijdens de werkzaamheden,zal dit een fout aangeven op de sensor zelf.
Ze hebben de kabel eens uitgewisseld met rechts maar fault blijft links.
Omdat ze niets hoorde aan het lager dachten ze dat het lager niet was.
Gisteren hebben ze nogmaals uitgelezen(garage was op zaterdag beperkt open en eigenaar ken ik goed). Ook toen weer abs sensor lv fault.
Woensdag gaat de auto er weer heen voor verdere onderzoek,Maar zal toch vragen of ze de lager niet kunnen vervangen.
De klachten die ik heb wijzen toch op lv.
- uitlezen geeft and sensor lv fault aan.
- als abs lampje uit is dat komt abs in terwijl het niet nodig is en hierdoor schokkerig/bonkerig geluid van lv komt.
- Kabel en sensor is 1 geheel tot wielkuip (Deze is vervangen voor totaal nieuwe 2x). Ze dachten bij de 1ste kabel misschien fabrieksfout.
- Posts in topic: 8
Je schreef dat er niet zacht handig gewerkt is bij de aandrijfas wissel. Het is zonder demonteren lastig te achterhalen wat dit euvel veroorzaakt.
Is er wellicht met de aandrijfas tegen de clip waar de sensor in steekt gestoten waardoor de sensor nu te ver van magneetring wiellager is?
Dat is mogelijk. Maar weet dit niet zeker.mechanic schreef:Je schreef dat er niet zacht handig gewerkt is bij de aandrijfas wissel. Het is zonder demonteren lastig te achterhalen wat dit euvel veroorzaakt.
Ik heb ooit zo'n homokineet er eens moeten uitkloppen, die hamerslagen doen het magnetisme stuk, zeker met die + en - naast mekaar. Met een poelietrekker moet je dat normaal doen.
Zijn dat wel echte mekaniekers ?
de mon schreef:Ik heb ooit zo'n homokineet er eens moeten uitkloppen, die hamerslagen doen het magnetisme stuk, zeker met die + en - naast mekaar. Met een poelietrekker moet je dat normaal doen.
Aandrijfas hebben we in het geheel vervangen.
Auto is gemaakt. Bleek inderdaad de abs lager te zijn geweest. Op een of andere manier zat er een scheur in. Deze is vervangen en probleem opgelost.was een samenloop van ene probleem naar de ander. Op naar de volgende karwei: de achterremmen.
- Posts in topic: 8
Wellicht toch iets te hardhandigvl te werk gegaan,maar goed dat het opgelost is!
- 12 Reacties
- 283 Weergaves
- 258 Weergaves
- 416 Weergaves
- 15 Reacties
- 913 Weergaves
- 226 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 9 Reacties
- 515 Weergaves
- 372 Weergaves
Laatste bericht door jefta
