snelheidsmeter twingo blijft op 0 staan
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
Posts in topic: 7
Re: snelheidsmeter twingo blijft op 0 staan
De quickshift is gewoon een handbak met 'robot' schakeling.
Daar is ook deze sensor aanwezig.
Schutrup
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Schutrup »
Ook de twingo van onze dochter heeft de problemen met de snelheidsteller. Deze is al zeker vier keer terug geweest maar het probleem komt steeds terug. Ons vertrouwen is er een beetje uit bij de desbetreffende garage. Steeds nieuwe sensor geplaatst en een kabeltje gerepareerd. Nu weer twee weken veerder en het probleem is er weer. Ook de stuurbekrachtiging valt dan uit.
Verkopertwingo
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Verkopertwingo »
Ook mij het probleem met snelheidsmeter en stuurbekrachtiging , moet ik er een schroevendraaier onder steken of hard eruit trekken.
Posts in topic: 7
Gepaste kracht gebruiken.
Verkopertwingo
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Thanks ga het morgen eens proberen
Twingopower40
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Twingopower40 »
Nu heb ik de sensor vervangen op mijn Twingo alleen hij geeft veel te weinig aan. 30 als ik bv 80 rij.
Komt dit omdat hij er niet ver genoeg inzit ?
Verkopertwingo
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Vd week Snelheidssensor vervangen nog geen 5 minuten werk en probleem is opgelost. €16,50 excl. Verzendkosten bij autodoc.nl
Twingopower40 schreef:Nu heb ik de sensor vervangen op mijn Twingo alleen hij geeft veel te weinig aan. 30 als ik bv 80 rij.
Heb je wel de juiste sensor dan? De ene auto (zelfde merk zelfde model, andere motor) kan een andere eindoverbrenging hebben dan de andere.
Zo knalde ik een keer een toerenteller van een 4-cylinder in een 6-cylinder, 'goh, wat maakt die veel toeren ineens'..... :doh: :D
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
Twingopower40
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hij is hetzelfde .
Heb het ook op kenteken besteld.
Ik heb de oude er terug in gedaan en die.doet het voorlopig weer even.
Probleem was dat hij soms terug viel naar 0.
Ik ga een nieuwe vragen want denk dat deze gewoon defect is.
Of je hebt een kabelbreuk(je) als die af en toe helemaal naar 0 terug valt.
Hielke94
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Hielke94 »
Ik krijg de sensor met geen mogelijkheid er uit. Zo te voelen is het al het nieuwe model sensor.
Wat doe ik verkeerd. Je moet hem er toch zo uit kunnen trekken?
Posts in topic: 7
Kijk of er geen borgclip de sensor op zijn plek houdt.
Sharkie050
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Sharkie050 »
Hallo, ik heb hetzelfde probleem en krijg de sensor er met geen mogelijkheid uit!
Posts in topic: 7
Als er geen borgclip aanwezig is is het met enige nuancr eruit trekken.
kww
Bericht door kww »
Ik heb hetzelfde probleem maar hoe komen jullie bij die sensor?
Achter het blok komen van bovenaf is niet handig want dat raam staat al halverwege het blok.
Macmm38
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Macmm38 »
Zo, alles doorgelezen en nu maar eens een sensor bestellen en het proberen....
kww
Bericht door kww »
Heb je die sensor nu al vervangen voor de juiste?
merijn0301
Bericht door merijn0301 »
Bij ee D7F blok zit die sensor aan de achterkant, op de versenllingsbak maar vlak naast de motor. Hij zit niet vastgeschroefd maar door de koniische vorm kan hij toch lastig los te krijgen zijn.
Lastigste vond ik de stekker los krijge .
Marco krijger
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Marco krijger »
ik heb de sensor besteld , ik hoop dat ik m zelf kan vervangen . Heb dezelfde problemen . Hij gaat in neutraal
Stuurbekrachtiging valt weg en de km teller
Jullie bedankt voor de tips
utrechtsch
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door utrechtsch »
Dank voor de tips allemaal. Ik ga vanmiddag proberen de nieuwe sensor te installeren. Gezien jullie feedback gaan we het maar direct vanaf de onderkant proberen.
Posts in topic: 7
Dat zou van boven te doen moeten zijn, echter zit er een robot unit die wellicht in de weg zit.
Even opkrikken anders.
snelheidsmeter-twingo-blijft-op-0-staan-t5649.html
hotbug
repeating visitor
repeating visitor
Re: dagteller en kmteller twingo 2 blijft op 0 staan.
Bericht door hotbug »
Goede middag, Wij hebben een twingo 2 van 2011 ( collection) gekocht en de km teller is alleen een aantal streepjes. Snelheid geeft ie wel weer en ook de stuurbekrachtiging werkt nog. Nu lees ik een aantal verhalen over snelheidsmeters die op nul blijven met of zonder uitval stuurbekrachtiging. Is dit hetzelfde probleem en gewoon de sensor vervangen of is dit een instelling van een menu?
Als het de sensor is, kun je dan op het huis zien welke je moet hebben.
Op internet kom ik heel veel merken tegen:
Maxgear, Ridex, ERA, NTY, Topran, Fast en Meat & Doria
Allemaal laten ze de OEM nummers 77 00 414 694 en 77 00 418 919 en 77 00 840 042 zien
Hebben 'm net opgehaald dus het is allemaal nog vers zeg maar.
Bedankt
utrechtsch
2-hit-miracle
2-hit-miracle
[mention]hotbug[/mention] ik ben geen expert op het gebied maar dit klinkt als een ander probleem dan in deze thread wordt besproken. Mogelijk dat iemand kan bijspringen?
