Stuur mr. Chip een Pb of mail, dan kunnen jullie gegevens uitwisselen. mr-chip-u23639/
________________________________ Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
ik heb een renault kangoo uit 2007
nu blijft de startonderbreker actief en gaat niet af dmv. de sleutel ook reserve sleutel werkt niet.
Wie kan de transponder uitlezen/uitprogrameren?
mvg. jeroen
Laatst gewijzigd door Admin op 05 dec 2022 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden:geen telefoonnummers of email adressen in door zoekrobots doorzoekbare forumdelen. Contact kan via de PB knop of via het forum zelf
ook ik heb recent van Mr. Chip z'n diensten gebruik gemaakt, een oude ecu r19 16v met airco, deze bestaan alleen mét startonderbreking, deze heeft ie er voor mij kunnen afhalen, kan ik weer lekker verder mee experimenteren!
Dit is ons eerste contact op dit forum en het lijkt of u het juiste antwoord kunt geven.
Onze Twingo 21-jg-jx start niet meer goed. Moeite met doorstarten, een paar keer proberen tot ie pakt en soms helemaal geen reactie. Nu al twee weken start ie niet meer. Twee garages hebben er naar gekeken, en kunnen niets vinden. De sleutel is volgens mij niet goed. Soms en nu helemaal doet de deurvergrendeling het ook niet. Voor de rest werkt alles goed. Een nieuwe sleutel kan niet meer bijgemaakt worden, omdat dit model te is en er geen nieuwe sleutel meer wordt gemaakt. Is er een mogelijkheid om de startblokkering te omzeilen? Ik hoor graag van u.
Hallo Vincent,
hoe gedraagt zich dat rode led lampje in de dashbord ? gaat hij uit, blijft branden of begint sneller te knipperen ? ( als je hem op contact zet )
Beste Mr. Chip,
Bedankt voor jouw supersnelle reactie. Ik heb nog wat moeite met het werken met wat het forum biedt. Vandaar mijn nogal late reactie.
Het controlelampje knippert rustig als ik niet start en als ik start gaat het lampje snel knipperen (starten lukt dus niet).
Hartelijke groet, Vincent
is goed, dan weet ik zeker dat startblokkering actief is,
ik heb een foto van motorcomputer ( ecu ) nodig, alle informatie staat op het stickertje
je kunt het emailen ( klik op mijn profiel )
mr.Chip schreef: ↑03 mar 2023 18:11
ecu zit niet daar,,
kijk maar foto als voorbeeld, hij zit meestal naast of in de buurt van accu
Toegevoegd in 3 minuten 56 secondes:
via de kenteken kon ik net zien dat jij een 1.2 16klepper hebt
computer zit niet in de buurt van accu,, hij zit helemaal achter de motorblok ( luhctinlaat spruitstuk)
merk is van magnetti marelli,, hij zit op een zeer lastige plek en heeft 2 varianten,,1 variant is niet te programmeren, die anderen wel
om te zien welk versie jij hebt moet ik toch een foto van ecu hebben
Het is nogal lastig om achter het motorblok te kijken. Met de telefooncamera lukt het niet. Ik ga vanmiddag het met een spiegeltje proberen.
Toegevoegd in 22 minuten 39 secondes:
Moet het motorblok er uit om bij de ecu te komen ?
Soms kan dit met de VIN te achterhalen zijn.
Dealer moet dit kunnen lees ik via Google.
Ron heeft gelijk, via VIN nummers kun je het wel achterhalen, probleem is dat deze ecu 2 verschillende varianten heeft. ( terwijl merk en buitenkant dezelfde is),,1 variant is niet te programmeren.
op het stickertje staat IAW.5NR.xx of IAW.5Nr2.xx 2e is wel te programmeren
misschien kan hij via EOBD info over de ecu vragen met een pro.tool.. dan hebben wij een idee over ecu , tool geeft dan ecu nummers aan die meestal begint met 82.xxxxxx
benader maar even de dealer en via jou kenteken of chassinummers vragen of hij het voor je kan zoeken
p.s als je geen reserve sleutel hebt, kans is groot dat jou huidige sleutel defect is, een 2e sleutel kan ook jou probleem oplossen,,
Wij hebben maar een sleutel en een nieuwe sleutel is niet meer te leveren. Te oud!
Wat is EOBD? Wat is VIN?
Ik ga in ieder geval de dealer vragen.
Bedankt.
VIN is het chassisnummer, EOBD is de stekkeraansluiting om de auto uit te lezen.
dat kastje is UCH ( bodycomputer), is ook onderdeel van startblokkeringssyteem maar het is niet wat wij zoeken ( ECU )..
maar sleutels codes zitten ook in de software van deze module ( zoals motorcomputer ECU ).
wat ik voor je nog kan doen is het volgende :
ik kan misschien nieuwe transponder chip programmeren als je deze module naar mij stuurt
maar dit is een oplossing als je het zeker weet dat de oorzaak defecte sleutel is , anders helpt niet.
Waar kan ik de UCH vinden? Kun je een indicatie geven van de kosten als ik jou de aanpassing laat doen? Kan ik dan ook ergens een niewe sleutel(s) bestellen?
Ik zou nu maar even contact maken via de mail of Pb en tel. nummers uitwisselen, dat gaat een stuk sneller?
niet iedereen kan een transponder chip uit de software van UCH programmeren ( vooral vanaf afstand zonder auto met losse uch)
je kunt het even rond vragen. voor meer details zie maar jou email box
Nee ik ben niet mr. Chip.
Er is maar één mr. Chip.
Zoals mr. chip zegt "kijk even in je mailbox".
Kunt u ook op locatie inleren?
Onze camper wilt wel starten maar het laatste tikkie om daadwerkelijk weg te kunnen rijden geeft hij niet.
Onze camper staat in Sliedrecht.
Telefoonnummer verwijderd van wege privacy en onze veiligheidsregels.
Gebruik de PB of mailfunctie op de profielpagina van mr Chip voor contact.
Daar kan je ook je tel nummer kwijt voor direct contact.
Alvast bedankt!
Mvg,
Marc van der Biezen
wil je even kenteken + merk en onderdelen nummer van motorcomputer via email of PB sturen?
Gisteren wou mijn Kangoo '06 1,6 niet aanslaan. Aan de overkant was een autoverkoper die hem heeft uitgelezen met een prog dat even duurt.
Na wat gefriemel aan de pedaalschakelaars ging de motor wel in gang.
Een code kwam tevoorschijn van remlichtcircuit, code en vincode heb ik afgeven in de Renaultgarage voor een een nieuwe remlichtschakelaar. Blijkt dat die 3 mm langer is dan erin zat.
Ik denk niet dat je dat kan wegschrijven?
Ik heb de kleur moeten melden van de stekker aan de de garage achteraf. Die was purper en dubbelpolig.
Iets met het niet aanslaan van de motor zal er wel mee te maken hebben.
Ik heb een vraag over het R-Link systeem. Zijn er (los van het verticale of horizontale scherm) geen verschillen in de R-Link2 apparatuur? Ik heb bijvoorbeeld in het geheel geen navigatie. Wel Android Auto. Versie...
Mijn oude twingo start niet meer door startonderbreker die blijft hangen. Kan iemand hulp bieden om startonderbreker te verwijderen. Zodat ik weer de weg op kan zou weer fijn zijn
Ik heb een Twingo van het bouwjaar 2006, en de startonderbreker doet het niet meer, (rood lampje blijft knipperen en de auto start niet) Heeft iemand een oplossing om de startonderbreker permanent uit te schakelen?
Ik heb een Renault megane cabriolet uit 2000 met een 2.0 IDE.
De auto werd net voor de keuring gereed gemaakt en de dag voor de keuring viel deze spontaan uit en begon het storingslampje in het dashboard te branden. De auto slaat niet meer aan, en...
ik heb een Captur met stickering uit de fabriek die ik niet mooi vindt.
Is het mogelijk om deze te verwijderen zonder dat je ziet dat deze erop heeft gezeten?
Hoor graag of dit kan of dit beter maar niet te doen.
De Twingo II van mijn vrouw heeft een haperend deurcontact van de verlichting. Dus ze heeft al eens met een lege accur gestaan omdat het waarschuwingsignaal niet afging.
Geen probleem zou men denken, verwijderen en schoonmaken of vervangen....
