Startonderbreker Startcode Oplossing
Winterklaar maken, handige trucjes om lastig zaken makkelijker te doen, dat soort dingen
demi
Posts in topic: 4
Re: Startonderbreker Startcode Oplossing
Bericht door demi »
renaultmegane1998 schreef:Ik heb helaas geen reserve sleutel
Niet zo een hele slimme actie om daar op te besparen want nu is de nood aan de man :doh: :snooty:
Maar het onderstaande lees ik elders
Ik heb ook de batterij van de sleutel van mijn Megane scenic 1999 vervangen. Het lampje brande na plaatsing van de batterij. Daarna ben ik in de auto gaan zitten en hield de ontgrendelingsknop ingedrukt gedurende ca. 10 seconden. (Conform het instructieboekje. Het lampje ging uit en daarna drukte ik tweemaal op de ontgrendelingsknop. Hierdoor werd de sleutel ingesteld voor de auto en kon ik hem gebruiken.
Dit lees ik op een ander forum, dus ergens in het instructie boekje staat de aanleer procedure voor als de batterij vervangen is. denk wel dat het contact dan opgezet moet worden voor deze procedure
Hier is de procedure in het Engels
MEGANE WITH EARLY REMOTE (LED SWITCHES OFF WHEN HOLDING BUTTON DEPRESSED)
1. Igniton ON
2. Press and hold the central locking button for 5 seconds
3. LED on the dash board will go off, come back on and begin to flash.
The flashes correspond to the first digit of the 4 PIN security code- release the button when the first digit has been "flashed" and then press the button again.
4. Wait for the second digit to be "flashed" then release and re-press the button- continue until all digits have been entered.
5. If you have entered the code correctly the LED will then go out and the car can be started- to code the remote, switch off the ignition and press and hold the central locking button again until doors open/close after +-10 seconds.
6. Press remote button 2 times within the immediate vicinity of the pick up (in the roof) On some vehicles you may need to switch the ignition
back on to achieve this however.
renaultmegane1998
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bericht door renaultmegane1998 »
Heb de auto particulier gekocht en zat maar 1 sleutel bij. Dus kan er niks aan doen. Ga deze stappen morgen proberen. U hoort morgen of het gelukt Is
demi
Posts in topic: 4
Bericht door demi »
renaultmegane1998 schreef:Heb de auto particulier gekocht en zat maar 1 sleutel bij. Dus kan er niks aan doen.
Pfff..... :doh: :doh: slecht excuus, is niet kwaad bedoeld maar meer als tip :thumb: door het laten bijmaken van een reserve sleutel bespaart u stres en ergernis in gevallen zoals deze.
renaultmegane1998
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Nieuwe sleutel kost 175 euro.
demi
Posts in topic: 4
Bericht door demi »
Tja sorry ..... transponder key's zijn nu eenmaal prijzig. De tijd van een 'gewone' sleutel laten bijmaken bij de schoenmaker is nagenoeg voorbij. De huidige transponder key's of chip key's zijn niet meer weg te denken in de hedendaagse moderne auto's.
Het besparen op een reserve sleutel vind ik geen verstandig besluit al kan ik mij voorstellen dat voor sommige het een riant bedrag is. Bij het in het bezit hebben van maar één sleutel is het net als bij Russisch roulette....het gaat net zolang goed totdat het fout gaat :think:
nette2000
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door nette2000 »
Wij hebben ook problemen met de centrale vergrendeling/startonderbreker van onze Scenic uit 1997. We hebben 2 sleutels, 1 laten repareren. Ze werken meestal wel, maar soms ineens niet. En dan ook allebei niet. We gaan dan maar regelmatig proberen en na een tijd werken ze dan weer. Dus het ligt blijkbaar niet aan de sleutels, maar weet iemand waar dit wel aan kan liggen?
wilkats
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door wilkats »
Sticky Topic :idea:
PS. indien gewenst heb ik ook wel een tooltje om zelf achter de start/noodcode te komen, zonder tussenkomst van dealer/garage
Heeft iemand voor mij ook het tooltje om dit te realiseren ??
Alvast dank
Loessie76
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Loessie76 »
Mijn Renault twingo uit 2000 waarvan ik 1 sleutel heb deed het opeens niet meer, noodcode gekregen en maanden mee gereden.
Gister voor apk naar de garage en wij krijgen de Renault niet meer aan de praat. Lampje knipperde heel raar, kon de code niet intoetsen. Heb het met tussenpozen 3 keer geprobeerd, maar nee hij deed niet wat hij zou moeten doen. De auto staat daar nog. En nu? Ik heb geen idee. Renault dealer gebeld, ja kom maar langs kunnen. We uitlezen. Dit betekend dat ik de auto moet laten slepen. Heeft iemand een oplossing? Ik zoek mij suf. Hoor het heel graag, hij was al door de keuring heen.
Bedankt Marloes
tijger54
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door tijger54 »
1. Igniton ON
had het zelfde probleem met een megane. Senic uit 1998en bovenstaandeoplossing geprobeerd en ja hoor na twee pogingen gelukt. Kan weer rustig. De auto open en. Dicht doen en de start onderbreker deblokeren .
erwinvanderploeg
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door erwinvanderploeg »
Hoi, even een vraagje.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn twingo uit 2000,
heb dit alles doorgelezen maar mijn twingo heeft geen cv,
hoe werkt het dan met die code invoeren?
Want de code heb ik inmiddels :)
reinierb
Bericht door reinierb »
bij mijn megane cabrio 1.6 zijn de infrarood sleutels overleden en ik heb de ecu vervangen (die de startblokkering niet blokkeerd) kosten 100 euro
2012 Renault Megane estate 1.5 dci GT line(14%) blue malte
2014 Volvo V70 D4 Nordic plus Blue
2016 Renault Talisman estate Intens 1.5 dci (21%) wit
En ook eigenaar van Renault Megane cabrio 1998 geel
mr.Chip
Bericht door mr.Chip »
ik kan startblokkering permanent verwijderen , je kunt dan de auto zelfs met schroevendraaier starten :) stuur maar een email
