Ik heb gemeten, overal lijkt de spanning goed!
Nu heb ik ook gelezen dat het mogelijk uit het dasbhoard komt..
Is deze 1 op 1 om te wisselen? Of komt daar wel weer stukje software bij kijken?
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
Dat had ik dus inderdaad ook gelezen,
Wie weet wie dat kan doen voor particulieren?
Dan ga ik daar vragen wat het kost,
Of Evt dacht ik aan een ruilbak erin
Word de cruise controle ook vanuit het instrumentpaneel geregeld?
Deze schakeld de eerste keer na starten altijd netjes in maar na afschakelen door bv remmen oid is deze niet meer in aan te zetten..
pas vaak weer na opnieuw starten van de auto.
Ik ben zelf kundig (MTS Motorvoertuigen en MTS Electrotechniek) en handig genoeg om dat te kunnen maar met foto's tips ben ik heel erg blij!
weet iemand of ik het klokkenspel kan uitwisselen met die van een 2002 1.8 hand geschakeld?
Ik heb zelf een 2002 1.8 automaat..
Alvast bedankt!
Beste Forumleden,
Wat ook de laad toestand is, de tijd, die aangegeven wordt, is , sinds ongeveer een week, altijd 20,50 uur!
Ik heb zojuist nog een keer getest, 85% in de accu , ik sluit de laadkabel aan en lees de laad tijd uit, weer 20,50 uur ....
Op dit moment hebben wij een Zoe Q210 uit 2015. Hier hebben we regelmatig problemen mee met laden bij publieke laadpalen, maar verder is het een topauto met weinig problemen. Door een baanwisseling die een stuk verder rijden vereist, zijn we...
Mijn Zoë (bj 2015, eigendom sinds import uit Frankrijk in 2017, 22 kWh, snellader) laadt sinds 3 weken nergens meer op, behalve met de granny kabel.
1 fase mennekes heb ik niet geprobeerd.
Vandaag had de renault garage eindelijk tijd voor mijn...
Als ik mijn auto in contact zet verschijnt in de display de volgende melding: Systeem Vergrendeld.
Dit blijft staan en ik kan het systeem niet starten. Iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Vraagprijs: € 100
Te koop can clip sonde.
wegens verkoop van mijn renault scenic verkoop ik de canclip sonde.
doe een redelijk bod en we komen er waarschijnlijk wel uit.
Ik heb een Renault Twingo 2011 en zinskort maakt de ventilator een ratelend geluid en stopt na een tijdje...flinke mep op het dashboard en hij doet het weer ratelend. Er komt wel warmte uit de roosters en de standen werken ook gewoon....
Vandaag heb ik mijn oude lidmaatschap geactiveerd want ik ben ten einde raad.
Mijn dierbare Twingo uit juni 2000 met kenteken 94-FK-HK heb ik destijds nieuw gekocht. Als eerste eigenaar ben ik er zuinig op en ik wil hem liever nog...
