Streaming audio in espace iv
RichTrip
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Streaming audio in espace iv
Bericht door RichTrip »
De unit onder het dashboard is de radio/versterker. De 6-CD wisselaar zit onder de klep in het dashboard rechts naast het stuur. Op deze unit zet je ook het systeem aan en kun je het volume wijzigen d.m.v. de draaiknop.
Prachtig systeem, als je de nadelen van een compleet ingebouwd systeem voor lief neemt. Verwijderen en een ander systeem plaatsen is niet mogelijk. Navigatie is niet meer up-to-date te maken. Er zijn geen nieuwe navigatie updates meer te krijgen. V32.2 (2012/2013) is de nieuwste.
rdkraker
Posts in topic: 21
Laatste bezoek: 09 dec 2023 13:46
Bericht door rdkraker »
Echt? Dus twee jaar na de verkoop stoppen ze ook met het updaten van de navigatie..? Das wel heel triest...
Zuma
Posts in topic: 21
Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Bericht door Zuma »
Hier bij wat foto's van kastje dat Ricardo heeft gebouwd op basis van het kabeltje. AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Getypt met veegtelefoon
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
En ach who needs up to date navigatie? Alsof wegen ieder jaar een stukje gaan verliggen.... het kan alleen een beetje lastig zijn bij nieuwbouw maar gelukkig hebben we ook nog Google maps als het echt niet meer te volgen is.
rdkraker
Posts in topic: 21
Keurig!
Zit me alleen af te vragen of ik toch geen parrot carkit zal laten inbouwen. Het dashboard open moet toch al. Voordeel is dat die direct Bluetooth ondersteunt en het spelen vanaf usb stick.
Carkit kost dan wel wat geld, maar op zo'n hele auto... :wink:
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Er zit een complete standaard carkit in de auto met bluetooth... En een goed slimme ook... Voice control, telefoonlijst de hele rimbam werkt ook prima goed samen met geluid navigatie en radio/aux. Die gaat mooi helemaal uit bij telefoongesprek. Op de aux kabel kan je gewoon je bestaande bluetooth streamer aansluiten. Voeden kan dan vanaf de USB aansluiting. Als de streamer mt 12V gevoed moet worden kan er wellicht door Ricardo ook een kastje gemaakt worden met een 12V aansluiting
rdkraker
Posts in topic: 21
Je hebt gelijk ook. Draadje laten maken met een 3,5mm plug en usb aansluiting voor voeding. Kan denk ik zo uitkomen in het bakje boven de radio. Hoef er toch niet bij behalve voor vervangen of onderhoud oid. Kan misschien zelfs nog daaronder bij de radio? Of is dat daar erg vol...?
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Ik moet even meten of het kastje boven de radio past. Ik ben bang van niet want dat is erg ondiep daar. Passen net een paar pennen op bij wijze van spreken. In het dashboard kastje onder de radio zit een zee van ruimte. Die gebruik ik liever voor andere zooi. In het rechter dashboard kastje zit wellicht wel ruimte onder de DVD navigatie unit (zelfs als er een DVD entertainment unit onder de DVD naviagtie unit geplaatst is, zit er nog ruimte onder voor een kastje). Alleen wilde ik graag makkelijk erbij kunnen als ik alleen in de auto zit maar als je er een BT streamer aan hangt dan kan je het kastje inderdaad verweg verstopen.
rdkraker
Posts in topic: 21
BT streamer is denk ik 1 cm dik, 4 x 5 cm groot. kun je redelijk makkelijk wegmoffelen en kan gewoon aan blijven staan in principe.
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Welk merk heb jij? Misschien dat ik die erbij neem.
rdkraker
Posts in topic: 21
8 euro ding uit china. werkt matig :-)
maar wil deze gaan bestellen:
http://www.aliexpress.com/item/NFC-Blue ... e27187f979
rdkraker
Posts in topic: 21
Overigens contact met ric, die had t al over die kabel die hij voor een andere hollander had gemaakt.. :)
Dealer wil alleen geen losse spullen inbouwen (vreemd genoeg) dus dat wordt zelf dashboard slopen vrees ik. Zag wel videootje op t forum maar die is echt beroerd qua kwaliteit. Daar maar beginnen en dan rustig op zoek naar alle schroefjes... :roll:
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
In Gouda wil de dealer het wel doen.....
rdkraker
Posts in topic: 21
Kleine woordenwisseling gehad met de dealer. Was er klaar mee dat niks kon (dit was niet t eerste) maar nu wil ie wel voor 50eu de kabel inbouwen.
Hoe lang heb jij moeten wachten op t kabeltje van Ric? Moet t nl opsturen naar de dealer maar wel paar dagen voor aflevering....
Overigens biedt Renault nu ook een aux aansluiting aan om in te bouwen voor 119eu. Als ze dat eerder hadden gezegd had ik die genomen. Net zo makkelijk, maar daar kwamen ze nu pas mee.
RichTrip
Posts in topic: 5
Kabeltje van Ricardo raak je zo weer kwijt op MP. Zou die optie van Renault wel overwegen, kabeltje via Ricardo kan soms wat langer duren. Is die Renault kabel identiek of heb je dan een soort van kastje?
rdkraker
Posts in topic: 21
Bij ricardo is t n kastje met 3.5mm ingang en 2x usb power (ideaal voor de bluetooth receiver). Zoals ik op de foto zag levert renault alleen een 2x tulp.
Ricardo geeft aan vrijdag/zaterdag te versturen. Post uit spanje duurt ca 5 werkdagen lees ik.
Edit: hij stuurt m met UPS. 3 werkdagen
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Ik heb alleen maar de ervaring dat hij best wel snel is....
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Dat kabeltje van Renault zaten daar 3 tulpaansluitingen op toevallig?
rdkraker
Posts in topic: 21
Op de screenprint van de dealer leken het twee tulpjes.
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Ik had ook eerst aan mijn dealer gevraagd of ze een kabeltje hadden voor de aux. Maar die konden niet vinden behalve een kabel voor het DVD media speler als ingang voor een externe mediaspeler of een kabeltje die via een fm frequentie werkte... En tja die aansluiting voor een externe mediaspeler zat al in mijn auto en een kabel die via een fm frequentie werkt had ik geen zin in ;-)
rdkraker
Posts in topic: 21
Nee dat snap ik, fm is bagger... Kabeltje inmiddels onderweg met express service, kan ie zo door naar de dealer.
Gebruik je trouwens de stuurbediening om Aux te selecteren? Komt ie dan zeg maar gewoon in het loopje wat je met source selecteert?
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
yep.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
rdkraker
Posts in topic: 21
Kabeltje binnen gehad van ric... Gemonteerd aan n gele mini-iso! Gelijk maar even gemaild of dat wel de bedoeling is. Als ik t van Zuma goed begrijp (en rics fotos) moeten dat toch echt losse pinnetjes zijn.
Moeten er wel uit te peuteren zijn geloof ik maar toch...
GTMart
die met de gele mini iso is voor de phase II met wisselaar voorin dacht ik.
Voorheen;
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Neem even contact op met Ricardo en geef bouwjaar auto door want die gele iso klinkt niet goed. Even kijken hoe dat opgelost moet worden. Idd of lospeuteren voldoende is.
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Phase 2 met versterker in dashboard heeft losse contacten nodig
rdkraker
Posts in topic: 21
contact gehad. klopt idd niet; moet ook volgens hem losse contacten zijn. Foutje bedankt :-)
Maar 10 minuten met een dremeltje en weg was de stekker... ;-)
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Oké! Fijn dat het zo inderdaad opgelost kon worden.
rdkraker
Posts in topic: 21
De auto net opgehaald. Kastje zat keurig ingebouwd bij de dvd navigatie en werkt feilloos. Volume van de nieuwe ontvanger ook veel beter. Hoeft nu maar op 60/70% voor fatsoenlijk geluid.
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Goed om te horen en welkom bij de familie met een werkende aux!
Espace4rijder
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 19 aug 2017 19:19
Bericht door Espace4rijder »
Ik heb een Logitech Bluetooth Audio Adapter gebruikt. (https://tweakers.net/pricewatch/383831/ ... r/reviews/). Deze gebruikte ik in huis om audio naar een versterker te streamen van mijn ipad.
Ik heb hier de voedingsstekker afgeknipt en op een usb kabel gesoldeerd voor de voeding. Gewoon een autolader gebruikt van mijn mobiel.
Vervolgens de audiokabel (rode en witte tulp) doorverbonden naar AUX op gele mini iso.
Werkt perfect.
nu EspaceIV Ph2 2.0t Dynamique/Bouwjaar 06-2006/Cabasse Auditorium met Logitech Bluetooth AUX streaming audio/Carminat 3 dvd-navigatie v32.2.
