Systeemupdate
groen_duiven
Posts in topic: 8
Re: Systeemupdate
Bericht door groen_duiven »
Ik heb vandaag ook systeemupdate gedaan en heb nu identiek probleem als Theo-R-Link.
Systeem is geupdate naar 11.344.3198541.8059 en daarna geen kaart beschikbaar.
Doe ik sd-kaart in pc en log in op R-Link store en kijk bij Mijn producten -> Mijn apps beheren -> SD-kaart dan staat daar 6970 Mo/7458 Mo
Het lijkt dus alsof de kaart van Europa er nog wel opstaat. Wanneer ik die wil verwijderen dan lukt dat niet. Vink ik de kaart V1011 aan, dan krijg ik de melding dat er geen voldoende ruimte vrij is ...
En dat zou dus impliceren dat de kaart er dus nog is.
Heb ook vanavond van de sd-kaart via Win32DiskImager al een image gemaakt en deze op een andere SD-kaart geplaatst. Maar daar hetzelfde resultaat als hierboven beschreven.
Heeft iemand suggestie wat ik kan doen ?
groen_duiven
Renault Clio Estate Energy dCi 90 Dynamique eco2 (met R-Link en achteruitrijcamera)
Applicatie: 11.346.3206684-8060 GPS: 2.18.911.318008
Kaart: Europe v11.05
erik71
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Re: Systeemupdate
Bericht door erik71 »
Ook ik heb vandaag de Europe kaart aangeschaft. Systeem geupdate en kaart weer in de auto. Ruim half uur aan het updaten maar geen kaart van europa. Te weinig ruimte blijkt later. Maar ik kan de kaart van benelux niet verwijderen? Hoe kan ik dit doen?
Deze is niet uit te vinken in de store.Hoe doe ik dit?
Alvast bedankt.
Theo-R-link
Posts in topic: 154
Re: Systeemupdate
Bericht door Theo-R-link »
Een immage maken heeft uiteraard geen zin, dan neem je ook de fouten over. Kijk eens of je met Rlink Explorer de Tomtom kaarten die op de SD staan kan kopieren naar een map op de computer. Lukt dat, dan, met Rlink Explorer een nieuw kaart maken.
erik71
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Re: Systeemupdate
Maar aan de vrije ruimte op de sd kaart lijkt het wel of die erop staat. Benelux is toch niet zo groot met wat pois en stemmen. Dankjewel voor je antwoord.
Marguerite
Posts in topic: 34
Re: Systeemupdate
Bericht door Marguerite »
Volgens mij kun je nooit een andere kaart downloaden dan de kaart die er bij aanschaf op stond.
Heb je BNL er op dan kun je niet Europa er bij zetten.
Dan is domweg te weinig ruimte.
erik71
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Re: Systeemupdate
Heb net contact gehad met Renault Nederland. Ze gaan het uitzoeken....Als het er niet oppast zou ik de kaart niet kunnen aanschaffen volgens hun.
Dus ergens is er wat fout gegaan. Weet iemand waar ik dat Rlink Explorer kan vinden? Ga ik toch eens kijken waar ik die 8 gig gebruikt heb. Benelux is zo groot niet en die paar stemmen al helemaal niet.
l'Histoire d'O
Posts in topic: 8
Re: Systeemupdate
Bericht door l'Histoire d'O »
groen_duiven schreef:Ik heb vandaag ook systeemupdate gedaan en heb nu identiek probleem als Theo-R-Link.
groen_duiven
Ik heb dit ook al eens gehad en ben toen e.e.a gaan uitzoeken en navragen, dit heeft dit opgeleverd:
1. Open de R-Link Toolbox, klik op [Instellingen] en kies daarna in het tabblad Backup voor de optie [Geen backup] en bevestig uw keuze
2. Klik daarna in de R-Link Toolbox via [Instellingen] en kies in het menu Cache voor [Cache verwijderen] en bevestig uw keuze
3. Ga naar uw My Renault-account en kies voor [R-Link] in het gele menu zodat u op de R-Link store uitkomt. Selecteer via Mijn producten / Mijn apps beheren / op de regel SD-kaart de button “Bijwerken”
WANNEER DE KAART IS AANGEVINKT:
4. De-selecteer het aangevinkte selectievakje voor de kaart, klik daarna op [Synchroniseren]
5. Ga naar de R-Link Toolbox en klik op “Start mijn downloads”
6. Wacht tot u de melding krijgt dat het downloaden klaar is, dit wordt aangegeven met een groen vinkje met de tekst “Uw SD-geheugenkaart is bijgewerkt/up-to-date”
7. Ga terug naar de R-Link store op uw My Renault-account en selecteer via Mijn Producten / Mijn apps beheren / en kies op de SD-kaart-regel voor de “Kaart van Europa” selecteer deze en klik op [Synchroniseren]
Regel 8 en 9 kan ik niet met zekerheid zeggen of deze nodig zijn
8. Ga nu naar de R-Link Toolbox en klik op “Start mijn downloads”
9. Herhaal stap 6
10. Stop de SD-kaart in het R-Link systeem van uw Renault en download nu de kaart
11. U kunt via Menu / Systeem / Status en Informatie / Versie-informatie de kaartversie verifiëren die nu op het R-Link systeem staat
Wanneer de kaartversie die werd weergegeven niet juist is, ga dan terug naar het R-Link systeem via Menu / Navigatie / Instellingen / Kaart wijzigen en kies hier de gewenste kaart. Herhaal dan stap 11 om de kaartversie te verifiëren.
WANNEER DE KAART IS UITGEVINKT:
4. Zet een vinkje in het selectievakje voor de betreffende kaart en klik daarna op [Synchroniseren]
7. Stop de SD-kaart in het R-Link systeem van uw Renault en download nu de kaart
8. U kunt via Menu / Systeem / Status en Informatie / Versie-informatie de kaartversie verifiëren die nu op het R-Link systeem staat
Wanneer de kaartversie die werd weergegeven niet de juiste is, ga dan terug naar het R-Link systeem via Menu / Navigatie / Instellingen / Kaart wijzigen en kies hier de gewenste kaart.
Het eerste gedeelte met betrekking tot het verwijderen van het cachegeheugen van de R-Link Toolbox is erg belangrijk. De Toolbox zal geen nieuwe bestanden downloaden wanneer deze al eens werd gedownload en dus in het cachegeheugen staat. Daarom adviseren wij u bij elke nieuwe updatepoging eerst het cachegeheugen te deleten.
Misschien dat dit het probleem oplost
Dauphine-Gordini - R5TL - 2x R14TL - R11TL - R11GTX - R21GTL - R21TL - Clio RL - 2x Twingo - Clio Chicane - Modus Dynamique - Clio3 - Scenic3 TC3 130 Sélection Business Sport - Clio4 0,9 TCe Dynamique - Captur Energy TCe 90 Dynamique - Captur TCe 120 Initiale Paris - Captur 1.3 TCe 155pk EditionOne.
erik71
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Re: Systeemupdate
Dankjewel, ik ga het dalijk uitproberen.
groen_duiven
Posts in topic: 8
Re: Systeemupdate
L'Histoire d'O: Ik heb vanmorgen eerst maar de Renault dealer gebeld. Van de monteur kreeg ik document toegestuurd met hetzelfde stappenplan.
Omdat ik op werk was en daar op de computer geen r-link toolbox staat, heb ik daar R-link toolbox geïnstalleerd
Hiermee heb ik eigenlijk al diverse stappen overgeslagen, want er is geen data in de cache.
Probleem blijft bestaan.
Vervolgens Renault NL gebeld.
Als een van de eerste opmerkingen kreeg ik te horen dat versie 8059 helemaal niet kan en dat dit 8056 als nummer had moeten hebben.....
Heb tevens aangegeven dat ik toolbox ook op schone pc heb geïnstalleerd en dus dat de stappen/info van de dealer dan niet uit te voeren zijn, maar dat probleem er nog is.
Mijn probleem heeft hoge prioriteit gekregen.
Net ook maar even op mijn thuiscomputer begonnen met stappenplan.
Via Verkenner zie ik trouwens dat de map Cache niet geleegd wordt, maar dat de inhoud blijft staan.
Daar in R-Link de kaart is uitgevinkt dat deel van stappenplan gevolgd. Na aanvinken van de kaart 1011 en synchroniseren, kom ik even later weer in deze lijst terecht en staat er weer de melding dat ik de kaart niet kan plaatsen ivm ruimtegebrek.
Zelfde stappen nogmaals uitgevoerd door via de verkenner de Cache-map handmathig ye legen. Maar geeft hetzelfde resultaat,
Had ik de update maar niet gedaan, want ik ben de week van Hemelvaart op vakantie naar Italië met de auto :-(
Heb vanavond maar vast een TomTom go950 uit de kast gehaald en deze voorzien van het laatste materiaal, want mogelijk moet die op de voorruit naar Italië
groen_duiven
erik71
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Re: Systeemupdate
Ook bij mij blijft het probleem van te weinig schijfruimte bestaan. Inmiddels wel R-Link Explorer geinstalleerd en ik zie dat mijn vrije ruimte 6.3 gig is van de 8 gig. Dus van te weinig ruimte is eigenlijk geen sprake maar de R-Link store ziet maar 1600 mb vrije ruimte en niet de 6300. Het lijkt wel ofdat de Store helemaal niet ziet wat de daadwerkelijke vrije ruimte is. Ik ga binnen een paar dagen wat horen van Renault Nederland is mij toegezegt...word vervolgt.
l'Histoire d'O
Posts in topic: 8
Re: Systeemupdate
groen_duiven schreef:L'Histoire d'O: Ik heb vanmorgen eerst maar de Renault dealer gebeld. Van de monteur kreeg ik document toegestuurd met hetzelfde stappenplan.
groen_duiven
Ja dat is balen. Ervaring met RLink en ook Garmin (motor gps) heeft mij geleerd zeker een maand voor noodzakelijk gebruik niet updaten als het niet echt nodig is. Dan maar met een iets oudere kaart rijden. Zoveel verschil is er toch niet.
Succes en ik hoop dat het opgelost wordt.
P.S. bij mij geeft het systeem in de auto aan "update mislukt" maar alles werkt wel en 8056 is bij mij ook overschreven naar 8059 dus zeg het maar
ALBU
Posts in topic: 9
Re: Systeemupdate
Bericht door ALBU »
Ik heb de installatie van de update vandaag gedaan maar heb geen idee wat er gewijzigd is. Ik heb nu versie 8059. Alles werkt in ieder geval nog wel!
Renault Captur TCe 120 EDC Xmod. Two tone Gris Casiopée/Noir. 29-09-2016/18-02-2022
Renault Captur Edition One E-TECH Plugin Hybrid 18-02-2002
evx
Posts in topic: 10
Re: Systeemupdate
Bericht door evx »
Vandaag opnieuw een melding op mijn R-Link dat er een noodzakelijke update is voor het systeem.
En dat de software opnieuw via de easyconnect portal te downloaden is
Dit keer geen bericht dat dit voor een bepaalde datum gedaan zou moeten zijn (zoals bij het GPS WNRO probleem)
Vanavond update gedownload,op een USB stick geplaatst en de installeerd op mijn Rlink
En het systeem is nu geupdate
* van 11.344.3064886-8056 (tbv WNRO)
* naar 11.344.3198541-8059
Theo-R-link
Posts in topic: 154
Re: Systeemupdate
EVX heb jij R-Link 2 dan, ik Rlink 1, kreeg gewoon een update langs SD kaart.
evx
Posts in topic: 10
Re: Systeemupdate
Bericht door evx »
@Theo
Noppe, ik heb net als jij (en iedereen in dit deel van het forum) een RLink1 systeem
Maar ook deze update (11.344.3198541-8059) wordt blijkbaar (net als de 6 april update) via de easy connect portal aangeboden.
=> https://easyconnect.renault.nl/software-upgrade/r-link
Hopelijk blijft Renault updates voor Rlink1 op deze manier aanbieden, want deze is veel vriendelijker ingebruik dan via de Rlink toolbox.
Het zou nog mooier zijn als de kaartupdates ook op deze manier gaan
Theo-R-link
Posts in topic: 154
Re: Systeemupdate
Met jouw hoop ben ik akkoord (alles via USB), maar raar dat ik hem langs SD kreeg
evx
Posts in topic: 10
Re: Systeemupdate
Bericht door evx »
Ik heb de rlink toolbox op moment niet eens op mijn PC geinstalleeerd staan.
En ook op de rlink store ben ik al maanden niet meer aangelogged
Ik volg dit forum en als ik hier lees dat er een update is, is het me vroeg genoeg om eens aan te loggen
Maar ik kreeg nu gisteren de melding voor deze update via een bericht op mijn Rlink zelf
Wellicht dat Renault de toekomstige updates op de oude en nieuwe methode gaat uitrollen
ALBU
Posts in topic: 9
Re: Systeemupdate
Bericht door ALBU »
Ik heb de update ook via de sd kaart gedaan, vandaag gekeken op het easy connect portal maar daar staat alleen de update 11-344 dus die van 6 april.
Er zit vermoedelijk toch verschil tussen de r-link 1 systemen, ik krijg ook nooit een bericht op mijn scherm in de auto.
evx
Posts in topic: 10
Re: Systeemupdate
Bericht door evx »
De update op de easy connect portal is toch echt de meest recente (11.344.3198541-8059) die jij via de SDkaart hebt
Voor de update van 6 april, stond er destijds op de portal uitdrukkelijk bij dat deze voor 6 april uitgevoerd moet worden.
Nu staat er geen datum bij, alleen melding "update noodzakelijk"
Ik kreeg het bericht op mijn Rlink, pas gisteravond toen ik naar huis reed
Lees dat jij je Rlink eerder die dag geupdate hebt. Vermoed dat als je dat niet had gedaan, je ook een dergelijk bericht op je Rlink had gekregen
Overigens de april update was ook versie 11.344
Het verschil zit hem in de laatste cijfers
De april update was 11.344.3064886-8056
De huidige update is 11.344.3198541-8059
ALBU
Posts in topic: 9
Re: Systeemupdate
Bericht door ALBU »
Bij de volgende update zal ik even afwachten of ik dan inderdaad de boodschap op mijn scherm in de auto krijg. Ze geven inderdaad alleen maar
11-344 aan is dus niet handig om te zien of het om een nieuwe update gaat.
Bruce the Boss
Re: Systeemupdate
Bericht door Bruce the Boss »
Ik heb mijn versie van de R Link ook eens gecheckt en ik heb ook versie 11.344.3064886-8056 maar mijn systeem geeft niet aan dat er een update is (moet je dat ergens instellen?).
Als ik naar de R-Link store ga geeft hij aan dat er een update is maar dan dat de nieuwe versie 11.332 is (een oudere versie dus).
Moet ik deze nu toch installeren of wat gaat hier fout?
Theo-R-link
Posts in topic: 154
Re: Systeemupdate
Ik heb ook nog nooit een waarschuwing in de auto gekregen, behalve voor 6 april.
ALBU
Posts in topic: 9
Re: Systeemupdate
Bericht door ALBU »
Bruce the Boss versie 332 kan je inderdaad installeren is dan 8059
Bruce the Boss
Re: Systeemupdate
ALBU schreef:Bruce the Boss versie 332 kan je inderdaad installeren is dan 8059
Het is gelukt. We zijn weer up to date.
Verwijderde gebruiker 15378
Re: Systeemupdate
Bericht door Verwijderde gebruiker 15378 »
Geen melding in de Captur, toch even de easyconnect site gechecked met het chassisnummer. En inderdaad een download beschikbaar.
"De volgende update downloaden: versie 11.344
Uit te voeren met een USB-stick - Gebruik NIET de SD-kaart van uw R-LINK toestel. "
De installatiegids van deze site gevolgd, USB stick gebruikt, een half uurtje in de auto en update gelukt. Na het herstarten van het systeem kwam ook de europa kaart weer terug. Versie was 11.344.xxxx.8056 en is nu 11.344.xxxxx.8059
Marguerite
Posts in topic: 34
Re: Systeemupdate
Toch belachelijk dat je dit niet te horen krijgt, anders dan via dit forum.
Melding in de auto zou standaard moeten zijn!
Theo-R-link
Posts in topic: 154
Re: Systeemupdate
Wat is easy connect? Waar vind ik dat?
Marguerite
Posts in topic: 34
Re: Systeemupdate
Theo-R-link
Posts in topic: 154
Re: Systeemupdate
Volgens die easy connect moest ik ook een update doen, het duurde lang in de auto, en even kwam weer geen kaarten gevonden, maar dat herstelde zich. ik nam dus een foto voor en na, en er is niets veranderd. Hierbij foto van 11 mei na de update langs SD en dan na de update met de USB.
l'Histoire d'O
Posts in topic: 8
Re: Systeemupdate
Marguerite schreef:Toch belachelijk dat je dit niet te horen krijgt, anders dan via dit forum.
inderdaad helemaal mee eens. Tevens zou het Renault sieren niet alleen aan te geven: update 11.344 maar het hele nummer, zodat je kunt controleren of je deze al hebt en misschien ook handig om er een datum bij te zetten.
Zal helaas wel te moeilijk zijn voor Renault.
Ik kreeg via controle van RLink store de melding dat er een update was en heb het via de SD kaart gedaan. Duurde heel lang en in de auto kreeg ik de melding Update mislukt, maar wel het nieuwe nummer dus ??????
groen_duiven
Posts in topic: 8
Re: Systeemupdate
Update van mijn zijde.
Daar ik morgen op vakanntie ga en wel een kaart wil hebben, woensdag eerst de dealer gebeld en toch mar een nieuwe SD-kaart besteld.
Later die dag werd ik gebeld door Renault Nederland , zij gaven ook aan dat probleem in de sd-kaart zit, zij headden opdracht gegeven om een nieuwe sd-kaart te versturen naar de dealer.
Deze heb ik zojuist opgehaald, ik hoefde niets te betalen.
Op de SD-kaart staat:Europe R-Link Evolution Map version 10.15
Kaart in de auto gedaan en weer werkende kaart. Ook in systeem nagekeken en ik heb inderdaad kaart 10.15
Tijens naar huis rijden nog geen werkende tomtomservices (en dus ook geen verkeersinfo). Vermoed dat dit pas weer operationeel is na aansluiten SD-kaart in de laptop en er contact is met R-Link.
Inmiddels SD-kaart in laptop en in R-Link zie ik bij Mijnproducten ->Mijn Apps beheren nu 2 SD-kaarten staan, Er staat geen versienummer bij de kaart, wel de grootte 4.518 Mo
Hoop dat de services het dan ook weer doen. En anders komt dat wel na mijn vakantie...
groen_duiven
Theo-R-link
Posts in topic: 154
Re: Systeemupdate
Dat easy connect schijnt altijd te zeggen dat er een update is. Nu weer 11.344 ik denk dat ik die al gedaan heb. Probleem is misschien dat ik een desktop en een laptop heb, en daarbij nog eens dat mijn vorige laptop gesneuveld is. Ik weet niet in hoeverre de computer belangrijk is, of de auto
Relic
repeating visitor
repeating visitor
Re: Systeemupdate
Bericht door Relic »
groen_duiven schreef:Update van mijn zijde.
groen_duiven
ik geloof dat de nieuwe versie 11.344.xxxxx.8059 wordt gekoppeld met de nieuwe 10.15 kaart. Vandaag heb ik de nieuwe kaart in r-link gestopt en krijg een popup of ik de software wil updaten. Ik heb nee gedrukt want er staat helemaal geen info over.
ik heb nog steed 11.344.xxxxx.8056. Ik vermoed de nieuwe 11.344.xxxxx.8059 wordt alleen via SD kaart geüpdatet. Kan iemand dat bevestigen?
Theo-R-link
Posts in topic: 154
Re: Systeemupdate
Mijn TomTom services verlopen over 6 dagen. Ik heb dat nog nooit zelf bijbesteld altijd bij de dealer laten doen. De laatste keer vroeg hij echter voor één jaar, meer dan Renault vraagt voor drie jaar. Hoe werkt dat? Moet je SD in de computer zitten of wordt dat ineens in de auto aangepast?
Theo-R-link
Posts in topic: 154
Re: Systeemupdate
Sinds ik mijn Kangoo en dus Rlink heb (2014) maak ik bij elke nieuwe kaart, of systeemupdate, een kopie van mijn SD kaart. Toen ik de grote update van 6 april langs USB deed, gaf de geplaatste SD kaart geen kaarten meer. Gelukkig kon ik met mijn kopie verder doen.
Toen ik echter op de SD kaart, waarmee ik geen kaarten meer kreeg met Rlink explorer een kopie wilde maken lukte dat plots niet meer. Ik heb alles geprobeerd, ook de kaart formatteren, maar ik krijg er geen nieuw kopie op. Ergste is, dat nu mijn 'TomTom services' zijn verlopen, en ik vrees dat dit, zoals gewoonlijk bij Rlink, ook problemen gaat geven. Wat is de oplossing???
Theo-R-link
Posts in topic: 154
Re: Systeemupdate
Blijkbaar vond iedereen mijn vraag dom, of wist het ook niet, maar voor Live services moet de SD kaart niet in de computer. Ik kreeg wel 'activeren' en dat duurde lang, dus belde ik naar Renault. Ze zegden dat dit 72 uur kon duren. Vijf minuten later was het klaar.
