Hoi iedereen, na mijn laatste post ben ik op zoek gegaan naar deze sensor. Ik vindt deze niet terug. Staat deze sensor bij elke Clio op dezelfde plaats en heeft elke Clio zo'n sensor? Ik heb aan de versnellingsbak, waar deze aansluit aan de motor,...
Ik heb me zopas een twingo aangeschaft, en nu had ik graag eens geweten welk type motor en hoeveel kleppen deze motor heeft. Ik weet enkel dat het een 1.2 injectie is. Het is een twingo van bouwjaar April 2000. In mijn renault boekje hebben...
Ik heb een Magne metingebouwde GPS van TOMTOM.
Maar de correctheid van de kaarten is bedroevend.
Vooral de maximumsnelheden zijn bijna allemaal fout.
Ik heb al enkele keren een update gedaan, maar zonder resultaat.
Mijn Mio van 2 jaar oud (zonder...
Ik ben sinds enkele dagen de trotse bezitter van de nieuwe Megan Grand Tour.
Maar ik heb volgend probleem.
Elke keer ik de wagen start, staat de airco op.
Is er een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat die OFF staat bij het starten.
Ik...
Hallo, ik ben de enorm trotse eigenaar van een Espace uit '04.
Tijdens mijn inspectie door de auto (ik heb de auto sinds april 09) kwam ik in een van de dashboardkastjes een aantal draadjes MET stekkers eraan, tegen.
Boven de A-stijl (bij de...
Geachte, mijn echtgenote heeft een Clio 1.2 van 2002 die slecht start (vandaag zelfs niet). Ik heb de ontstekingskaarsen al vervangen en de bedrading ingespoten met een product van Holts. Startmotor draait rond (batterij nog niet lang vervangen)...
Hallo, ik ben op zoek naar een tweedehands renault scenic en heb een interessant exemplaar gevonden, model 2002. MAAR... bij het openen van de dekplaat boven het reservewiel zag ik dat het reservewiel helemaal verroest was en er druppels rond de...
Wie zoekt zich niet soms rot naar dat ene onderdeel of die ene pagina waar beschreven staat hoe je iets in of uit moet bouwen uit jouw geliefde Renault. Let op, vanaf nu is vrijwel alles terug te vinden online.
Alle MR's PR's van alle Renaults ( ook...
Na het vervangen van mijn batterij diende ik de code opnieuw in te stellen van mijn autoradio (GAMME radiosat). Blijkbaar had ik een verkeerde code in mijn bezit. Overtuigd dat dit de juiste code was heb ik een 10 tal keer deze code ingegeven. Met...
Kan iemand mij helpen. Ik heb een renault clio 1.4 mexx en heb problemen met de koppeling, soms als ik de koppeling wil in trappen dat knapt er iets (kun je ook duidelijk horen) en dan blijft de koppeling onderin vast zitten en kan ik niks...
hallo
Ik heb een espace 2.0 16v bj 2000 die met koude motor nogal eens afslaat en slecht start, de motor loopt ook slecht stationaire. Dit is vooral als ik op gas rijd. Nu ben ik erachter gekomen dat waarschijnlijk het gasklephuis gereinigt moet...
Het hoesje van de versnellingspook is stuk ( zie foto ). Dit wil ik graag vervangen. Maar hoe krijg ik de knop los ? Als ik het kapje eraf klik, zie ik alleen een soort koperkleurige kop, met een klein kunststof 'dingetje' in het midden.
Andere...
Andere...
Kan er iemand mij vertellen of het mogelijk is om bij een laguna II bj2005 het geluidssignaal kan worden afgezet dat optreed indien men geen autogordel draagt.
Voor de APK is het belangrijk dat de accu vast zit. Normaal zit deze bij een Mégane vast met een klem maar deze lijkt bij mij helaas dol gedraaid. Ik kan de accu dus op en neer bewegen en wil voorkomen dat hij wordt afgekeurd.
Ik wil mijn Megane grand tour inruilen bij een garage maar sinds een paar dagen maakt de voorzijde vreemde geluiden bij in en uitveren , al eens eerder gehad met een andere auto maar is hier simpel iets aan te doen zonder deze te vervangen ,...
Mijn zoon heeft sinds kort een Renault Kangoo 1.9 D uit 2003. Ik wil nu olieverversen, bougies nakijken en luchtfilter eventueel vernieuwen. Maar ik krijg het luchtfilter niet open. Ik neem aan, dat de twee schroeven op de grijze doos boven op de...
Enkele weken geleden meldde ik dat er een sensor vervangen was en dit niets opgelost had. De dag voordat ik op vakantie ben gegaan heeft de garage na een uitvoerige analyse nog een sensor vervangen ( zou allemaal om de turbodruk gaan?). Ik ben met...
Graag zou ik contact komen met eigenaren van genoemde auto. Ik rijd deze nu ca 2,5 jaar. Ruim een jaar geleden kreeg de auto nde storingsmelding storing inspuiting . De garage is hierop gaan zoeken en heeft uiteindelijk een klep vervangen onderin de...
Ik heb een probleem...Mijn Twingo start niet...of meestal niet!...
Als ik wil starten lijkt het of de startonderbreker de laatste tijd voor problemen zorgt....als ik dan de centrale -vergrendeling een aantal keren aan en uitschakel en ik heb geluk...
Ik heb een Renault Clio 1.5D, bouwjaar 2005.
120.000 km op de teller.
Heb een afspraak gemaakt bij Renault dealer voor groot onderhoud en vervangen van distributieriem.
Ik heb een renault laguna grandtour tech line uit 2004 met xenonverlichting. Ik kwam er pas achter dat de xenon lamp aan de bijrijderszijde niet werkt. Ik heb de lampen verwisseld met de andere zijde en beiden lampen werken.
Betekend dit dat...
hallo
Ik heb sind kort een Espace met zo'n ingebouwde pioneer stereo instalatie , het geheel is te bedienen met een afstandbediening en in de kofferbak zit dan een cd wisselaar.
Ik vind dit echt een super instalatie maar ik mis een beetje mijn mp3...
Hallo
ik heb een espace 2.0 dci uit 2006 en ik ga hier binnenkort voor het eerst mee op vakantie. Ik heb een westfalia afneembare trekhaak er onder. Ik wil er een behoorlijke caravan achter koppelen, die voorzien is van een noodremkabeltje. Nou zie...
Ik heb sinds kort een Espace 2006 met xenon.Als ik de auto start dan zie ik automatische lichtschakeling uit staan. Nou wil ik die aan hebben en ik lees in het boekje dat je dan 2x van 0 naar stadslicht moet draaien en dat de Espace dan...
Hallo
Ik heb een espace 2.0 16v bj.2000
Ik moest vanmiddag een stuk achteruit rijden wat ik deed met ong. 20 km/ph en toen hoorde ik ineens een gesis en er kwam rook onder de kap vandaan. ik stopte gelijk om te kijken wat er wat en wwat ik zag was...
Het is me nu een paar keer overkomen, dat ik de versnelling in de achteruit wil zetten, maar dat de boel blokkeert. Na enige tijd wil het schakelen dan wel weer lukken.
Ik heb dan al een paar keer in de eerste versnelling geschakeld, de koppeling...
Het LV raam mechanisme is onder garantie vervangen.
Deze week is ook het mechaniek van het RA raam defect geraakt. Valt spontaan naar beneden.
Weet iemand of Renault dit vaker voorkomend euvel onder een extra garantie regeling laat vallen ?
Volgens...
Ik ben in het bezit van een megane 5 drs uit 1997. Motor 1.4.
Na verschijdene malen de snaar strakker te hebben laten spannnen begint hij toch na verloop van tijd weer te piepen.
Dit alleen bij het starten. Verder loopt die gewoon...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
