Ik heb een Pioneer DEH 1000 E radio ingebouwd. Kan ik deze koppelen aan de orginele stuurbediening van mijn Espace en is het dan ook mogelijk om gebruik te maken van de display de auto?
Ik heb een Espace uit 2000 en ik denk erover om er een trekhaak op te laten zetten.
Is dat een makkelijke operatie en wat kost zoiets ongeveer?
Groeten.
Ik heb een Renault Espace IV van 2005. Hierin zit een handbediende airco. Graag zou ik een thermostatisch geregelde airco willen. Is deze om te bouwen? (in alle redelijkheid qua techniek en geld)
Hoe kan ik zo dom zijn om een renault te kopen ?
ik heb een laguna ... echt een vrotbak ik heb hem nu 2 maanden.. en ben al 11x terug geweest naar de garage..
ik heb pas 1500 km kunnen rijden omdat hij de rest van de tijd in de garage heeft gestaan.
Wie kan er mij helpen? Heb een probleem en weet niet wat ik moet doen??
Tijdens het langzaam rijden, slaat mijn auto af. Tegerlijke tijd gaat eerst een lampje branden, die aanduidt op een elektriche storing en vervolgens gaat het lampje van...
Ik heb een Renault Kangoo 1.9 Diesel bouwjaar 1998.
Sinds 2 dagen valt mij op dat er vloeistof onder mijn auto ligt. Het ligt aan de voorkant, onder de motor.
Volgens mij is het geen olie, omdat het opdroogt naar verloop van tijd. Het ziet...
Onlangs met mijn Espace naar de dealer geweest vanwege olie lekkage. De dealer geeft aan dat de keerring van de krukas lekt aan de versnellingsbak zijde. Tevens geeft hij het advies om, gezien de km stand van 173 dkm, de koppelingsplaten te...
Ik heb mijn Espace 2.0 16V van 2002 die op LPG loopt een beurt grote laten geven.
In het boekje zag ik dat iedere 30.000 km de kleppen gecontroleerd/gesteld moeten worden.
Dit kon men bij deze firma niet doen. Dus moet ik daarvoor evt naar...
hallo renaultkenners
Ik heb een megane grandtour uit 2005, waar op dit moment de achterruit wisser het niet meer doet, sproeier wel,zekering goed, garage kan het in eerste instantie niet vinden.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken. ed
Goedenmiddag allemaal!
K heb een twingo 2 uit 2008, wil er een ander luchtfilter in zetten maar kan deze niet vinden voor dit model twingo!
is er een mogelijkheid dat er een luchtfilter van een ander type renault in past? (t gaat niet om een...
hallo
ik ben nieuw hier en wou wat vragen
ik wil een renault laguna 3.0 24v automaat uit 2001 aanschaffen maar ik weet niets van de onderhouds geschiedenis daarom was mijn vraag of er iemand is die weet bij hoeveel kilometer de db riem en...
Even voorstellen. Wim van Ommeren, sinds kort weer Espace-rijder. Een achttal jaren geleden het 1e type gereden ( gekocht 10 jaar oud en 240.000 km stand). Nu, na 8 jaar een Scenic, dus een Espace van 1999 met 120.000 km, 8-klepper,...
Ik kan een breekijzer nemen maar dat lijkt me niet de oplossing.
In een poging om de dashboard verlichting te repareren ben ik gevorderd tot en met de km klok.
In het midden zit een console van de verwarming met een knop voor de achterruit...
Bij onze Clio uit 2002 (k9k 702, 60kW dci) hebben we het volgende probleem.
De airco geeft bij bedrijfswarme motor niet voldoende koude lucht, het probleem is gevonden en het is de aandrijving van de regelklep die de verhouding tussen warme en...
Hallo, ik heb een Renault Megane Coupe van 1998 op G3 de auto heeft het volgende probleem. De auto begon te stotteren en op een gegeven moment ging die uit en wil tot op heden niet meer aan slaan de start motor start wel maar de auto gaat niet aan,...
Hallo allemaal,
ik ben nieuw hier dus zal mezelf eerst ff voorstellen.
Ik heet Ronald en rij sinds januari 2007 een grandtour 19 dci uit 2003, ik heb hem gekocht met 179000 op de teller en er staat nu 212000 op de teller. niet mijn eerste Renault...
Hallo ik ben nieuw op dit forum, even een klein stukje achtergrond.
Ik heb een laguna II 1.8 16v privilege hatchback bj 11-2001 165.000 km
Deze voormalige leaseauto heb ik in aug. 2005 van een collega overgenomen er stond toen 105.000 op, deze had...
Ik heb in mijn Ranault Laguna gt 2001 een Cabasse auditorium...bij verkeersinformatie staat de volume wel heel erg zacht...weet iemand hoe ik de volume van het...
Allereerst heet ik Fred en heb een scenic 2.0 van 11-`96.
Vorige week deed mijn deurvergrendeling en startonderbreking het niet meer,ben ik weggesleept naar een Renaultdealer,die kon de sleutel niet meer uitlezen,dus er moest een nieuwe...
sinds een paar weken piept mijn blower rechtsvoor onder het dashboard, lijkt of de ventilator aanloopt, heb hem al ingespoten, maar blijft.
Weet iemand of dit kwaad kan enzo ja wat het kost om dit te vervangen? Miscchien iemand een adresje...
ik heb een renault twingo van bj 2000 , het probleem is dat hij niet wilt starten. de motor draait wel rond maar start verder niet.... het is de accu, zekkeringen, benzine niet, de benzinepomp slaat ook aan, dus kan het ook niet zijn.
als de motor koud is loopt hij heel slecht dan lijkt het of hij maar net aan blijft
zou je dan gaan rijden dan valt hij inderdaad uit als je bv. de koppeling intrapt
meestal start ik de motor tien minuten van...
Gisteren klonk er een vreemd geluid achter het dashboard (rechterkant) wat ik het beste kan omschrijven als een 'gong'.
Het ging telkens 3 maal af en dan weer een poosje stilte.
Er zat ook geen regelmaat in en het was ook niet dat het bij een...
Als ik optrek met mijn auto dan gaan de volgende lampjes branden, het lampje met de letters stop en het olielampje, er zit genoeg olie in en het rare ervan is dat als de auto stilstaat en ik gooi 1 van de portieren dicht dan flikkeren deze lampjes...
De carterstop heeft een vierkante opening. Ik had een simpele sleutel er voor gekocht in Frankrijk, maar die was zo zacht dat die nu afgeronde hoeken heeft.
Bij Brezan konden ze mij niet helpen aan een goed stuk gereedschap hiervoor. Ze kwamen met...
Wie kan mij helpen?
ik heb een reanault laguna uit 1994
verder een hele goeie auto heb alleen 2 puntjes
met het starten s.morgen slaat ie altijd 2 of 3 keer de monteur kan niks vinden af weet iemand hoe dat komt ?
en we hebben als we onze lichten...
Ik wil rond mei een Renault Laguna aanschaffen van het bouwjaar 1996 t/m 1998 (je weet wel dat model)
Alleen vraag ik me af of je een Laguna lekker mooi sportief kan maken, sja sportvelgen staan er fraai op, maar ik vraag me af...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
