sinds een paar weken piept mijn blower rechtsvoor onder het dashboard, lijkt of de ventilator aanloopt, heb hem al ingespoten, maar blijft.
Weet iemand of dit kwaad kan enzo ja wat het kost om dit te vervangen? Miscchien iemand een adresje...
ik heb een renault twingo van bj 2000 , het probleem is dat hij niet wilt starten. de motor draait wel rond maar start verder niet.... het is de accu, zekkeringen, benzine niet, de benzinepomp slaat ook aan, dus kan het ook niet zijn.
als de motor koud is loopt hij heel slecht dan lijkt het of hij maar net aan blijft
zou je dan gaan rijden dan valt hij inderdaad uit als je bv. de koppeling intrapt
meestal start ik de motor tien minuten van...
Gisteren klonk er een vreemd geluid achter het dashboard (rechterkant) wat ik het beste kan omschrijven als een 'gong'.
Het ging telkens 3 maal af en dan weer een poosje stilte.
Er zat ook geen regelmaat in en het was ook niet dat het bij een...
Als ik optrek met mijn auto dan gaan de volgende lampjes branden, het lampje met de letters stop en het olielampje, er zit genoeg olie in en het rare ervan is dat als de auto stilstaat en ik gooi 1 van de portieren dicht dan flikkeren deze lampjes...
De carterstop heeft een vierkante opening. Ik had een simpele sleutel er voor gekocht in Frankrijk, maar die was zo zacht dat die nu afgeronde hoeken heeft.
Bij Brezan konden ze mij niet helpen aan een goed stuk gereedschap hiervoor. Ze kwamen met...
Wie kan mij helpen?
ik heb een reanault laguna uit 1994
verder een hele goeie auto heb alleen 2 puntjes
met het starten s.morgen slaat ie altijd 2 of 3 keer de monteur kan niks vinden af weet iemand hoe dat komt ?
en we hebben als we onze lichten...
Ik wil rond mei een Renault Laguna aanschaffen van het bouwjaar 1996 t/m 1998 (je weet wel dat model)
Alleen vraag ik me af of je een Laguna lekker mooi sportief kan maken, sja sportvelgen staan er fraai op, maar ik vraag me af...
Ik kom net uit de stad rijden, zet de auto op de oprit, en er komt ineens rook onder de kap vandaan! Het is opzich niet veel, maar toch! Nu heb ik even overlegd met iemand (geen monteur of iets dergelijks), en we zaten te denken aan een lekke...
ik heb een sleutel met afstandbediening van een laguna break uit 1999. Nu is het drukgedeelte van de sleutel kapot, zit een gat in. Ik ben dus bang dat er water in komt en mijn printplaatje kapot gaat.
Ik ben bij de dealer geweest voor een nieuw...
Nu is het twee keer voorgekomen dat ik de gaspedaal neerdrukte tijdens het rijden in zijn vierde versnelling en deze bleef hange. Eerst dacht ik dat mijn schoen bleef hangen maar dat was niet het geval, reed...
nog een probleem de sensor achter de deurgreep van de linkerdeur werkt niet meer wat zou dit kunnen zijn, het lijkt me dat daar niet zo veel aan kapot kan gaan, ook omdat er niks aan te zien is hij is gewoon heel.
Ik heb een Laguna uit 2002 met een LPG-3 installatie.
Het komt voor dat de motor stopt/het vermogen wegvalt tijdens het rijden: uitrijden op de vluchtstrook, soms slaat hij weer aan als je de koppeling in trapt en weer op laat komen. Meestal moet...
Mijn interval functie van de ruitenwisser doet het niet meer, het begon met af en toe haperen maar nu doet hij helemaal niks meer, de rest doet het wel gewoon.
Moet ik het zoeken in een relais of zekering, en zo ja waar moet ik deze zoeken??
Of zou...
heb ff een vraag een vriend heeft een laguna uit 95 1.8
nou is zijn remdruk verdeler rechts achter vast gaan zitten
en moet vervangen worden weten jullie of dit zelf te doen is
en wat het ongeveer kost als je een tweedehans kan...
Ik heb een probleem. de stekker van mijn kachelweerstand is stuk dus ik ben daarnaar op zoek gegaan.
Zoiets is niet te vinden.
Dan maar zoeken naar een kachelweerstand. Ook hier heb ik problemen mee die te vinden
0i,
Zijn er opties voor vervangende luchtfilters voor de R5? Aangezien die het koekenpan luchtfiltersysteem heeft is het niet heel makkelijk om er universele op te gooien.
Ik heb een Clio Elise uit 1996.
De verwarming ging een tijdje geleden kapot. Naar de garage gebracht en daar vertelden ze dat de stekker van de weerstand voor een deel gesmolten was. Deze hebben ze schoongemaakt en toen deed hij het weer een paar...
Wagen geeft waarschuwingspiepjes tijdens rijden(staat nergens beschreven in handleiding) geeft 3 piepjes en vervolgens 10 piepjes en deze worden op korte tijd herhaald.
Weet iemand de betekenis van deze signalen ?
Hallo
Allereerst complimenten voor dit forum en de mensen die zich inzetten om anderen te helpen !!!
Ook ik kan wel wat hulp gebruiken.
De afgelopen 2 jaar hebben wij de ene na de andere miskoop gehad .
Omdat onze vijfde auto in die tijd na 3...
Vandaag de voorste draagarmen van mn auto vervangen en dat is nog een behoorlijk geprul dat kan ik jullie verzekeren :lol:
Tijdens het vervangen ervan moest er een soort potmetertje of regelaartje losgekoppeld worden van de linkerdraagarm.
Het...
ik kom even met een vraag die ik niet wist te plaatsen.
morgen ga ik kijken naar een renault laguna met g3 installatie.
het is de bedoeling dus om die auto te kopen.
nu hoorde ik vandaag van iemand die ook eenzelfde laguna rijd, dat ik...
Ik heb sinds kort een hele mooie Laguna Grandtour Privilege van 2002.
De auto bevalt me prima op 1 heel vervelend dingetje na en dat is wel het bestuurdersportier!
Deze gaat soms NIET open, hij ontgrendelt wel maar als ik de...
Mijn climat control lijkt te werken doordat de leds en display gewoon functioneren echter er gebeurd niets. Ook de ventilator doet het niet. De ventilator is gecontroleerd en technisch in orde. Het uitlezen bij de Renault garage heeft tot niets...
ik heb een espace (nw model) met een renault-card om te starten, maar niet in de keyless-entry uitvoering.
hiermee zou ik nl. de keycard in mijn broekzak kunnen laten zitten en starten....handig.......
Sinds dat ik maandag moest rijden door enorme waterplassen na de harde regen hapert/weigert mijn Twingo met de koppeling. Vaak kan ik niet naar zijn 1 koppelen, en als dat eenmaal lukt wil hij vaak niet naar zijn 2. Terug schakelen geeft hetzelfde...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
