ik krijg de indruk dat na jaren de neon verlichting minder helder wordt en wat afzwakt, het kan zijn dat dat komt door vervuiling van glas dat er voor zit , dat kan ik niet schoonmaken aan de binnenzijde . moet je deze lampen vervangen na...
Zo nu en dan merk ik dat de gas blijft hangen (zo tot rond de 2000 toeren), wanneer ik een tikje op het gaspedaal geef dan zakt het toerental naar normaal.
Voordat ik van alles ga doen, eerst even de vraag hier of...
Heeft iemand Dialogys? Die van mij doet het helaas niet meer....ik ben even opzoek naar het Renault onderdeel nummer voor de krukaspoelie voor de 2.0 turbo. Is dat 8200638754 of 8200817580
Weet iemand of er een aux aansluiting zit op de standaard stereoinstallatie? De standaard radio met de Pioneer 6 cd wisselaar. (Inmiddels mijn derde wisselaar a bijna 1000 per stuk!) Ik wil nu mijn mp3 speler aansluiten op de radio.
Heb mijn avantime nu ca een maand en auto bevalt prima en de 3.0 V6 loopt super, alleen bij het optrekken dan stottert de auto lichtjes. Dit gebeurt niet altijd en de ene keer duidelijker dan de andere keer. Ook lijkt het dan of er dan...
Mij gebeurde het volgende: voorbanden versleten, was type Michelin Pilot Premacy 235/50 R 17.
Dat type bleek niet leverbaar, maar wel: Michelin Pilot Sport 235/50 ZR 17, dus die maar laten omleggen...
Al snel blijkt dat de laatste band aanloopt in...
Ben sinds enkele dagen dolblij met mjn Avantime (72-HZ-PZ) V6 privilege , donker groen metallic
ben nu de 3e eigenaar en de historie is compleet en zeer goed.
Probleem:de CD wisselaar werkt niet hoewel de lichtjes wel continue branden.
Gelet op de...
De binnengreep van het rechterportier van mijn Avantime is afgebroken. Volgens Autohaag Zeeuw heeft dit onderdeel nummer 6025 4088 20, het is echter volgens hen nergens op voorraad (ook internationaal niet) en het kan ook niet meer...
Na een paar jaar gestald te zijn geweest, en nadat na aansluiten van de batterij de meeste elektronische en elektrische functies allemaal uit zichzelf weer waren opgestart en afgeregeld, blijft er één ding over dat het niet doet: de centrale...
Ik moet een nieuwe dynamo monteren en nu schijn je via de bovenzijde erbij te kunnen. De stuurbekrachtigingspomp moet er dan eerst af en dan de dynamo.
Heeft iemand dit al eens gedaan en tips voor mij? De stuurbekrachtigingspomp zit muurvast...
Gezien de korte tijd dat ik mijn Avantime bezit, heb ik er veel tijd ingestoken om alles op orde te krijgen. Dat loopt allemaal voorspoedig en ik rijd er dan ook met heeel veel plezier in rond. Onlangs trof ik in mijn woonplaats...
Ik heb dus een Avi met de originele radio en Carminat uit 2002
Ondertussen heb ik de originele radio/cd al uitgebreid met een versterker van 300w en extra 3weg speakers in hoedenplank en dit werk formidabel, er komt nu eindelijk...
VERZINKTE ONDERDELEN avantime_n.jpg verzinkt subframe_n.jpg Hier twee foto's van verzinkte subframe´s, die Christiaan Heuther heeft liggen in voorraad.
Het subframe is 16 kg zwaarder geworden door het verzinken. Gaat niet meer roesten, mist het niet...
Mijn xenon verlichting is erg zwak, zo zwak dat het af en toe lijkt alsof ik niet mijn verlichting aan heb staan....gisteren avond leek het zelfs alsof m'n linker lamp gelige licht begint te stralen.... Heeft iemand hier...
Ik heb snel een antwoord van een kenner nodig.....er is bij de keuring geconstateerd dat 1 veer, welke om de schokbreker van de achteras zit, gebroken is. Nu zegt de een dat de veren van de espace3 passen en een ander vindt weer...
Vandaag naar de renault dealer met mn nwe aanwinst. Bij het uitlezen blijkt dat de ontvanger het signaal van de sleutel niet binnenkrijgt en kan de sleutel dus niet ingeleerd worden. Nu zegt de een dat de ontvanger in het...
En dan nog een vraagje voor de leuk.....de keurmeester kon het chassisnummer niet vinden. Het ingeslagen dan. Het plaatje achter het voorraam schijnt niet voldoende te zijn. Wie weet waar ik het ingeslagen chassisnummer kan vinden?
Bij voorbaat dank...
Beste Avantme vrienden,
Ik heb jullie expertise en second opinion nodig....
Gisteren was m'n accu opeens helemaal dood. Na een nacht opladen was de accu weer op zo'n 13 volt gekomen. Starten en hij deed het weer. Met een draaiende motor gemeten of...
Beste medeforum leden,
Vandaag een avantime 3.0 gekocht en na wat tlc deze week, gaat ie in volle glorie de weg op!! Nu heb ik vandaag ontdekt dat het display storing geeft. De ene keer geeft de benzinemeter de juiste hoeveelheid aan, de andere keer...
Beste Avi-bezitters, ook ik heb me een Avantime kunnen aanschaffen en zoals zo velen is een back-up een must voor de reguliere Avi bezitter en vandaar mijn intrede hier.
Ik kocht deze wagen voor een prikje, nou ja dat moest ook wel want hij was...
Ik ben de gelukkige chauffeur van een Avantime diesel (2002). Op de teller staan nauwelijks 45.000 km en de auto is in topconditie. Toch is er iets dat me zorgen baart. Ik heb een probleem dat ik al twee keer aan een erkende Renault-garage heb...
Sinds kort maakt het motortje van mijn centrale vergrendeling een storend en duidelijk hoorbaar geluid bij het openen en sluiten van de deuren. Het lawaai situeert zich in de buurt van de benzineklep, ik vermoed dus dat het motortje daar zit.
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
