Vandaag naar de renault dealer met mn nwe aanwinst. Bij het uitlezen blijkt dat de ontvanger het signaal van de sleutel niet binnenkrijgt en kan de sleutel dus niet ingeleerd worden. Nu zegt de een dat de ontvanger in het...
En dan nog een vraagje voor de leuk.....de keurmeester kon het chassisnummer niet vinden. Het ingeslagen dan. Het plaatje achter het voorraam schijnt niet voldoende te zijn. Wie weet waar ik het ingeslagen chassisnummer kan vinden?
Bij voorbaat dank...
Beste Avantme vrienden,
Ik heb jullie expertise en second opinion nodig....
Gisteren was m'n accu opeens helemaal dood. Na een nacht opladen was de accu weer op zo'n 13 volt gekomen. Starten en hij deed het weer. Met een draaiende motor gemeten of...
Beste medeforum leden,
Vandaag een avantime 3.0 gekocht en na wat tlc deze week, gaat ie in volle glorie de weg op!! Nu heb ik vandaag ontdekt dat het display storing geeft. De ene keer geeft de benzinemeter de juiste hoeveelheid aan, de andere keer...
Beste Avi-bezitters, ook ik heb me een Avantime kunnen aanschaffen en zoals zo velen is een back-up een must voor de reguliere Avi bezitter en vandaar mijn intrede hier.
Ik kocht deze wagen voor een prikje, nou ja dat moest ook wel want hij was...
Ik ben de gelukkige chauffeur van een Avantime diesel (2002). Op de teller staan nauwelijks 45.000 km en de auto is in topconditie. Toch is er iets dat me zorgen baart. Ik heb een probleem dat ik al twee keer aan een erkende Renault-garage heb...
Sinds kort maakt het motortje van mijn centrale vergrendeling een storend en duidelijk hoorbaar geluid bij het openen en sluiten van de deuren. Het lawaai situeert zich in de buurt van de benzineklep, ik vermoed dus dat het motortje daar zit.
Ik heb na een periode van stalling waarbij de auto stroomloos is gezet mijn Avantime weer eens uit de mottenballen gehaald; hij startte meteen, en alle elektronische functies startten geleidelijk aan allemaal op, met uitzondering van de...
Ik lees net dat iemand zijn avantime weg doet omdat er geen aandrijfassen meer leverbaar zijn, ik dacht altijd dat deze te reviseren zijn of heb ik dat mis?
Groet
De radiounit in mijn Avantime Privilege is defect een nieuwe kost incl montage 1300,00 dus repareren maar waar of een gebruikte aanschaffen?
Wie weet er meer,
Groeten Thomas
Begin november knalde er iemand keihard op de trekhaak van mijn Avantime, de trekhaak is een aantal centimers 'ontzet' en de achterbumper is gedeeltelijk losgeschoten uit de...
nu duwt mijn vrouw het dashboard schuifje net iets te hevig terug dicht en vallen er onderaan twee plastic stukjes en een veertje onderuit....
het is dat schuifje boven de middenconsole en onder de navigatie dat normaal zachtjes open schuift en als...
Ik heb vrijdag mijn Avantime naar de Renault dealer gebracht voor de grote beurt (km stand 142.500). De dealer gaf aan dat er geen bijzonderheden waren, echter uit de historie van mijn wagen is niet duidelijk te achterhalen wanneer de...
Een vraag, hoe kan je als amateur het volgende ontdekken:
A) Dat je bobine het gaat begeven? ( voel je dat bv bij het optrekkken?)
B) Hoe kan je constateren welke bobine stuk is?
De laatste maande heb ik een probleem met rijden, de auto houdt in. Uitlezen geeft storing luchtmassameter. Vervangen storing blijft en wordt afgewisseld met EGR klep. Beide onderdelen zijn recentelijk...
Tijdens een zoektocht naar een hééél klein onderdeeltje kwam ik op de website terecht van iemand die zei te beschikken over een forse hoeveelheid Avantimespullen, waaronder zelfs voorruiten (op zich niet gek om te weten, toch?).
Ik moet van de week mijn stuurstang kogels vervangen. Iemand ervaring mee en tips waar ik op moet letten?
Daarnaast heb ik sinds enige tijd ook een sissend geluid wanneer ik m'n rempedaal los laat.....hij remt verder goed....
jeeft er iemand een goed oplossing voor reparatie van de stoelverwarming, bij beide voorstoelen werken deze niet meer, ondanks wat gepruts her en der, ;ampje op het dashbord brand wel, d.w.z. electrische circuit is wellicht intact,...
Is er iemand die pdf heeft van onderdelen fiche van de avantime. Is erg makkelijk als ik zoek en onderdelen moet hebben. Is daaruit dan ook te achterhalen wat het onderrdeelnr is.
ik heb in het begin van dit jaar de avantime gekocht met defecte motor die hier werd aangeboden :-)
nu na enkele maanden eindelijk klaar gekregen en ingevoerd en gekeurd voor de belgische wegen !
nu heb ik echter een probleem met de navigatie , het...
Doordat 1 lampje deffect was van de verklikkerlampjes (voor dimlicht) worden momenteel al de lampjes vervangen. Dit zijn er 16. 8 grotere en 8 kleinere lampjes. De grotere zijn gewoon nog te krijgen. De kleine niet echt. Heeft iemand een idee waar...
Mijn Avantime 2.2 dci is tiptop in orde en komt fluitend door de apk.
Nu zit ik toch met een vervelend technisch probleem. Iedere ochtend is de accu leeg: Lekstroom.
Ism de de plaatselijke garage hebben we kunnen vastellen dat het stroomlek in de...
Wie heeft ervaring met het (laten) vervangen van airco-onderdelen?
In 2010 airco compressor vervangen voor E 1300. Dit voorjaar werkte de airco slecht, dus werd een all-in service beurt geadviseerd en uitgevoerd voor E 139. Tevens werd geadviseerd...
Na een aantal Safranes en Vel Satissen, ben ik aan het rondkijken naar een Avantime. Het liefst een 3-liter en eventueel met automaat. Nu ben ik een aardig exemplaar tegengekomen, maar ik zit nog met een paar dingen:
Misschien een rare vraag, maar hoe problematisch is het of kan het worden als je een Avi die op Lpg loopt weer alleen op benzine wilt laten lopen en dus de Lpg installatie eruit gaat halen?
Kort geleden kwam ik een foto tegen van het interieur van de Avantime Conceptcar en viel mijn oog op het elegante display wat (zoals ik het interpreteer) uit het dashboard komt.
Veel plezier van m'n Avantime, echter 1 ding zit me wat dwars. Ik ben alweer aan mijn 4de vervanging van de achterwiel lager bezig. Iemand een suggestie wat er mis zou kunnen zijn of is dit een Avantime kwaal ?
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
