Hoi .
Betreft m'n Clio 2 1.5 dci met 68pk en 245000km.
Draait als een zonnetje , startte tijdens de recente winterprik zonder problemen .
Echter de laatste week al 4 keer voorgekomen dat ie na starten weer afslaat . Na herstart geen problemen.
Zowel...
Allereerst een gezond 2011 gewenst en tot nu toe veel plezier gehad van mijn Clio 3 dus nooit op internet gekeken of er problemen waren omschreven door andere Clio bezitters. Nu ik mijn eerste probleem heb na al die jaren heb ik dit...
Ik ga de koppeling van mijn Clio 2 campus 1.5dc, 68pk versie, vervangen.
Vraag: heb ik speciaal gereedschap nodig om de bak los te halen?
Hoeveel bouten zijn het ongeveer?
Ik vraag het omdat ik onderaan de bak ook torx bouten zie van...
Een paar weken terug een Clio uit 2003 gekocht voor dochterlief. Natuurlijk met airco om de ruiten schoon te houden en de temperatuur soms (zoals nu) acceptabel te houden.
Afgelopen week vastgesteld dat de vloer aan de bijrijderskant erg nat is....
Hoe een veerpootlager vervangen op een RENAULT CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 Hatchback 2005β2012
Veerpootlager op RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) (09.2004β...) / RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) (06.2005β12.2014) / RENAULT Clio III Grandtour...
Hoe een gloeigloeibougies vervangen op een RENAULT CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 Hatchback 2005β2012
Gloeigloeigloeibougies op RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) (09.2004β...) / RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) (06.2005β12.2014) / RENAULT Clio III...
Hoe een brandstoffilter vervangen op een RENAULT CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 Hatchback 2005β2012
Brandstoffilter op RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) (09.2004 - ...) RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) (06.2005 - 12.2014) RENAULT Clio III Grandtour...
Ik ben in het bezit van een Renault CLio II (94-PB-PB)
Auto gekocht met een ''werkende'' airco, na twee weken bleek deze echter al totaal leeg te zijn.
Terug naar de verkoper, maar daar was geen land mee te bezeilen.
Dames, heren,
Mijn wagen moet worden gekeurd en nu gebeurde er iets curieus. Hij werd sec op 2 zaken afgekeurd...
1 de claxon functioneert niet meer, raar want bij mijn weten heeftie tot voorkort gewoon gefunctioneerd
2 De hoogteverstelling van de...
Heb sensoren achter de handvaten hoe kan ik die activeren clio estate 2008
En bij het stuur aan de linker hendel staat auto weet iemand wat ik hier mee kan doen?
Ik heb vorg week andere auto gekocht en dat is renault clio estate bj 2010. Alleen mijn pakeersensoren is links achter kapot omdat niet hoorbaar is. Heb ze zelf getest . Met me oortjes :lol: . Nu is me vraag hoe krijg ik links achter sensor er af !?
Ik heb een Clio4 uit 4-2014 met 1.5DCI ( 90PK ) nu wil ik zelf de remschijven en blokken voorzijde vervangen.
De plunjer(s) in de klauw kan je die gewoon terugduwen als alles is gedemonteerd of heb je daar speciaal gereedschp voor nodig ?
Laten we doorgaan met de achtervolging, mijn mk2 ph2 clio campushoorn is net gebroken, het is een witte draad die naar de hi-noot gaat, en dan komt er nog een draad van de hi-noothoorn op de lo-noothoorn, hij brak dit weekend, maar het is me gelukt...
Mijn voorstoelen klappen wel om, maar schuiven niet meer naar voren.
Weet iemand hoe ik die stoelen met rail er uit kan halen?
Ik zag in de rail Torx zitten, maar bij beide stoelen wordt er 1 geblokkeerd door het schuifmechanisme.
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
