Ik ben in het bezit van een Renault CLio II (94-PB-PB)
Auto gekocht met een ''werkende'' airco, na twee weken bleek deze echter al totaal leeg te zijn.
Terug naar de verkoper, maar daar was geen land mee te bezeilen.
Dames, heren,
Mijn wagen moet worden gekeurd en nu gebeurde er iets curieus. Hij werd sec op 2 zaken afgekeurd...
1 de claxon functioneert niet meer, raar want bij mijn weten heeftie tot voorkort gewoon gefunctioneerd
2 De hoogteverstelling van de...
Heb sensoren achter de handvaten hoe kan ik die activeren clio estate 2008
En bij het stuur aan de linker hendel staat auto weet iemand wat ik hier mee kan doen?
Ik heb vorg week andere auto gekocht en dat is renault clio estate bj 2010. Alleen mijn pakeersensoren is links achter kapot omdat niet hoorbaar is. Heb ze zelf getest . Met me oortjes :lol: . Nu is me vraag hoe krijg ik links achter sensor er af !?
Ik heb een Clio4 uit 4-2014 met 1.5DCI ( 90PK ) nu wil ik zelf de remschijven en blokken voorzijde vervangen.
De plunjer(s) in de klauw kan je die gewoon terugduwen als alles is gedemonteerd of heb je daar speciaal gereedschp voor nodig ?
Laten we doorgaan met de achtervolging, mijn mk2 ph2 clio campushoorn is net gebroken, het is een witte draad die naar de hi-noot gaat, en dan komt er nog een draad van de hi-noothoorn op de lo-noothoorn, hij brak dit weekend, maar het is me gelukt...
Mijn voorstoelen klappen wel om, maar schuiven niet meer naar voren.
Weet iemand hoe ik die stoelen met rail er uit kan halen?
Ik zag in de rail Torx zitten, maar bij beide stoelen wordt er 1 geblokkeerd door het schuifmechanisme.
Vraagje is het mogelijk om bij de Clio 4 de originele koplamp / units te vervangen door de volledige led units , of moet er meer aangepast worden , software matig zeg maar .
Ik kan ook in mijn originele lampen led of xenon plaatsen maar zag een...
Hoe een luchtfilter vervangen op een RENAULT CLIO 2 (C65) 1.2 Hatchback 2001–2003
Luchtfilter op NISSAN Kubistar (X76) (08.2003 - 10.2009) / RENAULT Kangoo I (KC) (08.1997 - ...) / RENAULT Symbol / Thalia I (LB) (02.1998 - ...) / RENAULT Symbol...
Hoe een veerpoot vooraan vervangen op een RENAULT CLIO 2 (C65) 1.2 Hatchback 2001–2003
Veerpoot op NISSAN Kubistar (X76) (08.2003 - 10.2009) / RENAULT Kangoo I (KC) (08.1997 - ...) / RENAULT Symbol / Thalia I (LB) (02.1998 - ...) / RENAULT...
Hoe een oliefilter en motorolie vervangen op een RENAULT CLIO 2 (C65) 1.2 Hatchback 2001–2003
Oliefilter en motorolie op NISSAN Kubistar (X76) (08.2003 - 10.2009) / RENAULT Kangoo I (KC) (08.1997 - ...) / RENAULT Symbol / Thalia I (LB) (02.1998...
Hoe een stuurkogel vervangen op een RENAULT CLIO 2 (C65) 1.2 Hatchback 2001–2003
Stuurkogel op NISSAN Kubistar (X76) (08.2003 - 10.2009) / RENAULT Kangoo I (KC) (08.1997 - ...) / RENAULT Symbol / Thalia I (LB) (02.1998 - ...) / RENAULT Symbol...
Hoe een voorste draagarm vervangen op een RENAULT CLIO 2 (C65) 1.2 Hatchback 2001–2003
Draagarm op NISSAN Kubistar (X76) (08.2003 - 10.2009) / RENAULT Kangoo I (KC) (08.1997 - ...) / RENAULT Symbol / Thalia I (LB) (02.1998 - ...) / RENAULT...
Hoe bougies vervangen op een RENAULT CLIO 2 (C65) 1.2 Hatchback 2001
Bougies opNISSAN Kubistar (X76) (08.2003 - 10.2009) / RENAULT Kangoo I (KC) (08.1997 - ...) / RENAULT Symbol / Thalia I (LB) (02.1998 - ...) / RENAULT Symbol / Thalia II...
Hoe remschijven voor vervangen op een RENAULT CLIO 2 (C65) 1.2 Hatchback 2001
Remschijven op NISSAN Kubistar (X76) (08.2003 - 10.2009) / RENAULT Kangoo I (KC) (08.1997 - ...) / RENAULT Symbol / Thalia I (LB) (02.1998 - ...) / RENAULT Symbol /...
Ik rijd nu 2 jaar rond met een Renault clio van 2017, heb hier altijd 95 in getankt, maar heb nu 1x 98 getankt
Mijn verbruikt stond vast op een gemiddelde van 7.1l/100km, maar na een rit van 30 km met 98 heb ik mijn gemiddelde zien dalen naar...
Mijn sleutel was gevallen en open geklapt sindsdien maakt hij geen contact omtestarten. De lampjes dashboard branden maar wanneer je draaid maakt tie geen contact met de motor. Hij heeft 4 weken stil gestaan. Staat nu bij de...
Ik heb mijn dimlicht stadslicht parkeerlicht hoe je het noemt (5W5 T10) vervangen rechtsvoor. Dat is goed gelukt. Ik weet dus hoe je erbij komt, de lamp losmaakt en vervangt.
Vandaag ben ik samen met een maat de Duitste snelweg opgegaan met mijn gechiptunde clio 4 dci met 115pk. Tijdens mijn rit kreeg ik een melding inspuitsysteem controleren. Dit gebeurde bij een snelheid van 170km per uur en de moter...
Bij normaal remmen is er niks te voelen maar bij stevig remmen glijdt de auto naar rechts. Nu kan dat natuurlijk van alles zijn. maar wie weet of dit vaker en wat vaak de oplossing kan zijn? De remblokken en glijpennen heb ik al schoongemaakt en...
Ik heb een Renault Clio II bouwjaar 2000 met 100.000 echte kilometers op de teller.
Nu las ik in het onderhoud boekje dat je om de 10 jaar de airbags moet laten vervangen, is dat echt nodig?
En wat gaat dat dan ongeveer...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
