Hoe bougies vervangen op een RENAULT CLIO 2 (C65) 1.2 Hatchback 2001
Bougies opNISSAN Kubistar (X76) (08.2003 - 10.2009) / RENAULT Kangoo I (KC) (08.1997 - ...) / RENAULT Symbol / Thalia I (LB) (02.1998 - ...) / RENAULT Symbol / Thalia II...
Hoe remschijven voor vervangen op een RENAULT CLIO 2 (C65) 1.2 Hatchback 2001
Remschijven op NISSAN Kubistar (X76) (08.2003 - 10.2009) / RENAULT Kangoo I (KC) (08.1997 - ...) / RENAULT Symbol / Thalia I (LB) (02.1998 - ...) / RENAULT Symbol /...
Ik rijd nu 2 jaar rond met een Renault clio van 2017, heb hier altijd 95 in getankt, maar heb nu 1x 98 getankt
Mijn verbruikt stond vast op een gemiddelde van 7.1l/100km, maar na een rit van 30 km met 98 heb ik mijn gemiddelde zien dalen naar...
Mijn sleutel was gevallen en open geklapt sindsdien maakt hij geen contact omtestarten. De lampjes dashboard branden maar wanneer je draaid maakt tie geen contact met de motor. Hij heeft 4 weken stil gestaan. Staat nu bij de...
Ik heb mijn dimlicht stadslicht parkeerlicht hoe je het noemt (5W5 T10) vervangen rechtsvoor. Dat is goed gelukt. Ik weet dus hoe je erbij komt, de lamp losmaakt en vervangt.
Vandaag ben ik samen met een maat de Duitste snelweg opgegaan met mijn gechiptunde clio 4 dci met 115pk. Tijdens mijn rit kreeg ik een melding inspuitsysteem controleren. Dit gebeurde bij een snelheid van 170km per uur en de moter...
Bij normaal remmen is er niks te voelen maar bij stevig remmen glijdt de auto naar rechts. Nu kan dat natuurlijk van alles zijn. maar wie weet of dit vaker en wat vaak de oplossing kan zijn? De remblokken en glijpennen heb ik al schoongemaakt en...
Ik heb een Renault Clio II bouwjaar 2000 met 100.000 echte kilometers op de teller.
Nu las ik in het onderhoud boekje dat je om de 10 jaar de airbags moet laten vervangen, is dat echt nodig?
En wat gaat dat dan ongeveer...
Wij rijden een Clio bouwjaar 2017 de 4 cyl.versie 120 pk.( schakel )
Het vervelende van deze auto is dat bij overschakelen van 1 naar2 het toerental hoog blijft hangen.
( rond de 3000 toeren ) . Na meerdere malen Renault te hebben benaderd...
Is het mogelijk om de startonderbreker van clio 2001 uit te schakelen?
Of zou het ook helpen om er een ander normaal contactslot in te zetten met bijbehorende sleutels?
Hoor graag iets.
Op het moment zijn wij in het bezig van een Volvo V50 2.0D R-Design. Vanwege het wisselen van mijn baan,is het voor ons niet meer nodig om een diesel te rijden en zijn we dus op zoek gegaan naar een vervanger voor de Volvo. Het zoeken...
Hey jongens ,
Vorige week mijn remschijven vervangen , en toen merkte ik dat er speling zit op de wiellagers ...
De buitenkant van de lager beweegt dus tov de fusee , en met fusee bedoel ik het stuk metaal waar stuurkogel in komt te zitten .
Kan...
Sinds een tijdje verandert mijn koelvloeistof in een licht bruine drap, nu wil ik mijn koelsysteem graag doorspoelen en behandelen met een middel in de hoop dat het dan oke is. Volgens mijn autodealer komt het door corrosie in het...
hallo ik heb en clio 1.6 ,k4m 708.
en ik was van plan om er en cilinder kop op te zetten van en twingo rs k4m 854.
nu heb ik ook lossen nokkenassen gezien.
nu is mijn vraag.
moet ik de heele cilinder kop kopen of passen de nokkenassen ook in de...
ik ben van plan om een
k4m g7 (1.6 16v) in mijn clio te plaatsen
(nu 1.2 8v) maar mijn vraag is heb ik dan ook andere fusee stukken aandrijfasen en
versnelingsbak nodig of is dat het zelfde van de 1.2
of past het wel maar heeft...
Hallo het volgende doet zich voor clio van bj 2004 slaat niet aan, anwb er bij die zegt het ligt aan de krukas censor en verbinding, heb dit bij de garage laten vervangen maar na een week hetzelfde probleem weer anwb erbij die meneer geeft aan dat...
we hebben net een 2e handse clio gekocht bij de renault dealer hij rijd super.Ik zat in de auto om alerlei dingen te bekijken.Er zit een knop de de dashboard van start en stop ,maar de auto gaat niet uit voor een stoplicht.en zit in deze auto en...
Goededag, ik ben nieuw en ik zal me voorstellen. Ik ben Ernie van de Wal, heb vroeger Renaults gereden. Later stapte ik over naar Citroën en mijn laatste auto was een C5 Tourer, diesel. Afijn, kids uit huis, ander werk, waardoor het aantal km's...
Ik zit met een probleem. Ik heb pas een mooie clio 2 gekocht met 81 000 op de teller.
Na een tijdje gereden te hebben, brand het storingslampje van de automaatbak.
tijdens het rijden heb je er verder geen last van....
Nog geen twee maanden geleden heb ik een Renault Clio expression 1.2 16 v quikshift uit 2002 gekocht.
Sportief autootje, redelijk pittig, elecktrische bediening, airco en half-automaat.
Ik was er...
Goedemiddag,
Ik heb een Renault Clio 1.9 uit 2000. Nu is de korte handrem kabel kapot. Deze zit aan de hevel. Nergens is deze korte kabel meer te verkrijgen omdat het systeem blijkbaar veranderd is. Ik kan bij de Renault dealer een komplete set...
Ik ben aan het kijken of ik een kleine upgrade kan uitvoeren op mijn Clio ECO2 2017. Hier zit op dit moment een Media NAV in die ik misschien wil laten omzetten naar een R-Link radiosysteem zodat ik meer functionaliteiten heb. (zoals...
Beste, de keuze schakelaar voor verwarming Clio uit 2004 werkt niet meer. In elke stand komt de meeste lucht onderaan eruit geblazen en beetje aan de voorruit.
Wat kan dit zijn en hoe op te lossen
Reed vandaag op snelweg (110) een hefftige knal en daarna een heftig rumoer rechts onder de motor kap. Zo snel mogelijk gestopt en gekeken wat het euvel was...de multieriem(?) bleek beschadigd en ik ben zo rustig als mogelijk naar huis getuft. Bijna...
Mijn banden zijn aan vervanging toe, dus zou ik meteen de lelijke stalen wielen vervangen door alu's.
Canasta's 16 met 195/50 R16 staan zeer mooi op de Clio 2 , maar hoe zit het met comfort , en zijn er technische problemen?
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
