Soms kan ik met de sleutel mijn Kangoo niet starten omdat mijn startonderbreking nog in werking is.
Het lampje begint dan snel te flikkeren.
Dit is niet altijd het geval.
Wat kan ik hier (zelf) aan doen?
Ik zou een Parrot CK3100 carkit in mijn Kangoo willen installeren.
Ik denk dat ik hiervoor het dashboard gedeeltelijk zal moeten demonteren.
Heeft er hier iemand ervaring mee?
Weet er iemand waar ik eventueel een handleiding, schema kan halen.
Een jaartje geleden kocht ik een Kangoo 1500 hdi tweedehands met 90.000 km op de teller, al snel kwam ik te weten de reden van verkoop, namelijk de lichtjes van voorgloeiing, temperatuur en stop branden gedurig, gevolgd door een vermogen verlies,...
Ik zoek een schema van een renault kangoo bj2002
ik ben bezig om een alarm in te bouwen maar kan de draaden van de knipperlichten en van de binnenverlichting nergens vinden
Na enige goede weken/maanden zonder problemen dukt er weer eentje op.
De lampjes van de handrem gaan onderweg branden/knipperen alsof het een slecht contact is.
De handrem staat wel degelijk helemaal naar beneden.
Ik denk ergens een slecht contact...
Ik ben aan het werk met een b.j.2000 Kangoo 1.4 benzine uitvoering. De auto is op eigen kracht naar de werkplaats gereden, na ruim anderhalf jaar stil te hebben gestaan. Nu wil ze echter niet meer starten.
Ik heb een Kangoo uit 2003 en daarvan gaan de alarmlichten spontaan aan en uit. Het gebeurt zowel tijdens het rijden als gewoon geparkeerd voor de deur. Soms staat hij gewoon uren te knipperen voor de deur. Het bedienen van de schakelaar helpt niet...
Een half jaar geleden heb ik me een Kangoo aangeschaft (lees bedrogen).
Het probleem vanaf de eerste dagen begon met het aangaan van het vloeistof en voorverwarmings lampje, dit gepaard gaande met het beginnen pingelen van de motor en stilvallen....
Bij het openen van het opendak van mijn kangoo(kunstof plooidak)gaat alles perfekt maar bij het sluiten moet altijd iemand meehelpen duwen of het dak blijft steken.
Mijn garagist weet er geen raad mee !!
Hallo, ik ben al sinds een jaar of 4 in het bezit van een reault kangoo uit 1999 en ben er erg content mee.. maar voor een paar week terug kreeg ik plots een vervelende ervaring:
nl; mijn motor was onververhit door dat het thermostaathuis was gaan...
Mijn kangoo slaat, na enkele meters te hebben gereden,als de motor koud is af.
Hij rijdt op LPG en als er overgeschakeld word naar LPG is er niks meer aan de hand.
Heeft iemand dit probleem aan de hand gehad.
Ikzelf zit aan een elektronisch probleem...
Iemand enig idee hoe ik een contactsleutel (afstandbediening) kan openen zonder hem te slopen? De monteur had hem zo open, maar toen had ik nog geen batterijtje (handig!).
Goeiemorgen!
Ik rij met een kangoo 1.4 RT, bouwjaar 1998 (80.000 km),
In het begin (bij een koude start) valt de motor terug op 2 cilinders na een kleine 5 km te hebben gereden, nu draait hij van in het begin nog maar op halve kracht.
Als ik in het...
Hallo allemaal,
weet er iemand of het mogelijk is om een line in aansluiting te maken met een mini jack er aan zodat je een mp3 speler kan aansluiten op de standaard radio van een kangoo uit 2001?
Hallo, ik wil de kleppenspeling van mijn Kangoo bijstellen. Kan iemand mij aan de juiste spelingen helpen? Verder probeer ik aan een werkplaatshandboek te komen maar kom niet verder dan een Franstalige. Weet iemand hoe ik aan een Engelstalige kom ?...
voor een kennis van mij in belgie heb ik een vraag.
hij zoekt voor z,n kangoo schuifraampjes want die zitten er niet in.
nu zijn ze al bij renault geweest en de schuifraampjes die bij de laatste types er in zitten kunnen er niet in omdat er een of...
De laatste tijd gaat telkens onder het rijden het lampje van de voorverwarming branden.
Een kennis vertelde dat het een normaal probleempje van de Kangoo's is.
Wie kan me hier meer over vertellen? Met name over de oplossing hiervan.
Ik ben sinds zes weken de trotse bezitter van een Kangoo 1.6 16V Privilege uit 2002. Erg luxe uitvoering met een lekker pittige motor. Twee weken na de aanschaf begon hij te piepen aan de voorkant. Ik vermoede iets in de aandrijving, maar de garage...
Weer een probleempje.
Sinds enige tijd werkt het derde stoplicht in mijn achterklep niet meer.
Het krijgt zijn spanning maar het brand gewoon niet.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik dit demonteren en uittesten?
Het is zo een met leds.
2 Weken geleden begon mijn mooie blauwe Kangoo te stoteren en flink in te houden....
Bij de dealer maar eens gevraagd wat er aan de hand is:
Lekke koppakking, gelukkig was de olie nog niet wit!!!
3 dagen later belde de garage op dat de waterpomp en...
bij het rijden in heuvelachtig terrein of in de bergen begint de kangoo dieselmotor slecht te lopen,in te houden en rare geluiden onder motorkap te maken.
brandstoffilter is reeds vervangen.
problemen stoppen nadat er ongeveer 15km. over de vlakke...
Sinds een paar dagen ben ik eigenaar van een Kangoo Spring 1.4 uit 2001.
Als ik de auto parkeer en de motor uitzet, blijft de ventilator nog minutenlang doordraaien.
Is dit normaal? En zo ja, is dit dan geen grote belasting voor de accu?
Ik ben nieuw hier op het forum en zal me dus snel ff voorstellen.
Ik ben Wekke, 37 en uit Bornem, Belgie.
Ik heb me net een occasie Renault Kangoo 19D van 2001 aangeschafd.
Ik heb hier enkele raare fenomenen met deze wagen.
Voor de tweede keer binnen 8 jaar is mijn kachelradiator lek. Aangezien dit een dure reparatie is zou ik het deze keer graag zelf willen doen, scheelt geld en twee luidsprekers die bij de vorige reparatie door de garage gemold zijn bij het...
ik heb een Kangoo d-65 uit 99 en die heeft een probleempje.Als ik de auto start dan doet de stuurbekrachtiging of wel of niet,m.a.w. als hij bij het starten het doet blijft ie het doen maar als hij bij het starten niet...
Weet iemand of het mogelijk is om gebruikte contactsleutels (met afstandsbediening) opnieuw in te lezen.
Het gaat hierbij om een sleutel afkomstig van een Renault Kango 1.9 dci RXE bouwjaar 2001.
Ik heb een probleempje met mijn Kangoo 1.9d uit 1999 (D65).
Het relais van de richting aanwijzers staat vrijwel continu te tikken, de richtingaanwijzers zelf doen het nog gewoon goed, als ik ze gebruik dan doet het relais het gewoon normaal....
De rechterschuifdeur van onze kangoo gaat moeilijk open aan de buitenkant. Van binnenuit is er niks aan de hand.
Van buiten lijkt het alsof de deur iets moet worden ingeduwd om de deur open te krijgen. Kan het zijn...
Mijn ouders hebben een Kangoo Alizé uit 1999. Sinds de auto gekocht is, heeft hij last van abrupt aangrijpende remmen als het slecht weer is (regen e.d.) Volgens de garage hoort dit zo, maar het rijdt voor geen meter.
De remblokken zijn al eens...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
