Goede dag
Ik heb een probleem met mijn Renault Laguna uit 2003
Mijn lampjes in het dashboard branden zoals abs/motormanagement/bandenspanning/handrem
En mijn kilometer stand telt niet meer op en mijn snelheidsmeter doet het ook niet meer wie kan...
Ik ben nieuw en misschien kunnen jullie me helpen,ik rij met plezier in een renault laguna grand tour.
Nou krijg ik in het display te zien laadstroom defect mijn eerste storing.Hij licht op en gaat weer uit en kan wel gewoon blijven...
Iemand wel eens de uitdaging dashboardkastje verlichting vervangen aangegaan.
Kom er met geen mogelijkheid bij, misschien wat tips via dit forum .
Gaat om de Laguna III
Help!
Hallo allemaal, mijn Renault Laguna II uit 2003, 1.6 16v is stilgevallen onder het rijden ( mijn vrouw reed er op dat moment mee,, ze reed ongeveer 50 km per uur toen ie opeens stilviel). Na enig speurwerk op onder andere dit forum is al het...
Ik rijd in een Laguna 2.0 uit 2006.
Mijn uitlaat maakte lawaai en toen ik hem op een brug zette, kwam ik er achter, dat de vorige eigenaar
een heel stuk van de uitlaat verwijderd had.
De katalysator is er tussenuit en het ontbrekende stuk is...
Volgens de gebruiksaanwijzing zou je de kofferbak inhoud kunnen verkleinen door de vloerplaat omhoog te zetten, en zo schuiven van materialen te voorkomen.
Maar bij mij valt die plaat net zo hard weer naar benden dus is mijn vraag of iemand enig...
Hier mss een hele domme vraag... Vanavond verlichting vervangen helaas kwam er een kleine vonk... Nu doet links achter verlichting Niks kenteken en dashboard niks... Gauw even gekeken in het dashboard (bij de deur) zekering 30...
Hoi ik heb een fout code DF126 van mijn RENAULT LAGUNA BR.1.8 16V. 88KW KG0B MOT.F4P 01/2001 Benzine /gas, kan iemand mij uitleggen waar de code voor staat, volgens de uitlezing :Geen multiplex signaal instrumentenpaneel
,Multiplexed netwerk : pas...
Het gaat om een laguna II 1998. Wie kan er antwoord geven over het verwijderen en uiteindelijk ook terug plaatsen van de spoorstang aan het stuurhuis. Foto's zeggen meer. Onder het grote stofrubber zit een soort van ring met schuin oplopende vlakjes...
Omdat de garage er belachelijk veel geld voor vraagt en ik redelijk handig ben heb ik 2 nieuwe D1s Xenon lampen gekocht van philips en filmpjes op internet gezocht hoe deze lamp te vervangen....alles was duidelijk....kan bij de lamp...
Aangegeven buitentemperatuur wordt steeds hoger, is nu rond 50gr. Lijkt van invloed op de regeling van de binnen temperatuur?
Ga er vanuit dat de sensor (in de rechter buitenspiegel) defect is. Wil deze zelf vervangen.
Kan ik aannemen dat het om een...
Hoi wie kan mij zeggen hoe ik kan resetten bij mijn laguna uit 2006 die geeft aan direct olie verversen terwijl dat al is gedaan ik heb geen dagteller op mijn display ik heb bij mijn middenarm steun een bedieningsknop zitten en allerlei andere...
ik heb een mooie laguna 3.0 v6 uit 2002.
Normaal gesproken kon ik starten met 1 druk op de start knop maar nu moet ik hem ineens vasthouden tot de motor loopt.
Ik ben sinds kort de bevoorrechte eigenaar van een zwarte Laguna Coupe GT met de 2.0DCi 175pk, automaat en 4Control.
Hierop zou ik graag een trekhaak monteren, maar nu viel me op dat het GT model vaak wordt uitgesloten wegens de...
Ik ben sinds enkele maanden de trotse eigenaar van een Laguna coupe 2.0 diesel.
Toen ik hem kocht waren er nieuwe banden op gelegd en alles was perfect.
Alleen nu 3 maanden en 3000 kilometer verder lijkt het alsof die banden cuppen.
Het...
ik ben nieuw hier, ik heb namelijk onlangs een laguna grand tour gekocht (2002), maar deze vertoond enkele mankementjes (vermoed ik).
(Hij rijd overigens voortreffelijk, niets op aan te merken!)
Maar toen wij hem kochten branden het abs lampje...
Ik ben nieuw en sinds een week in bezit van een grand tour 1.8 uit 2001.
Gisteren door de wasstraat gegaan en geen problemen gehad met de achterklep. Vanochtend kreeg ik de achterklep echter niet meer open met de drukschakelaar..
Wel...
Van mijn Renault Laguna Break uit 1999 wil de achterklep niet meer open. Het raam wil gelukkig nog wel open. Hij wil zowel met de sleutel handmatig als met de centrale vergrendeling niet meer open..
wat voor velgen passen er op/ onder een Renault Laguna?
kijk nu tegen stalen velgen met wieldoppen aan en dat vind ik toch niet smoelen.
mocht iemand per ongeluk wat hebben liggen, laat maar ff wat horen :)
Sinds gisteren doet mijn benzine meter raar, gaat om een laguna 2 2002.
Hij wijst eerst de correcte tank niveau als ik emijn start,
Als ik rijd dan gaat de wijzer ineens naar 0 en weer naar het goede niveau en af en toe kwispelt de wijzer er tussen...
Ik kwam vanochtend onderweg naar het werk erachter dat mijn cruisecontrol en limiter het niet doen.
Er zijn al verschillende topics over, maar daar gaat het over soms wel en soms niet of niet werkende knoppen op het stuur, of dat alleen de...
Beste Laguna rijders.
Van mijn Laguna Grand Tour 1,8-16v uit 2015 met gedeeld achterraam van de achterklep werkt de achterraam wisser niet meer. Ik heb een andere wisser unit op een sloperij gekocht. Blijkt bij direct 12 V. aansluiten dat mijn oude...
ik heb een laguna 2004,5 deurs,waarvan het rechterraam niet meer omlaag gaat.het gaat echter wel omhoog...
ik heb de bekleding eraf gehaald en het motortje getest met een accu.deze gaat wel omhoog en omlaag met directe spanning zonder...
En daar gaan we weer.. Lijkt wel een bodemloze put deze bak....
Vandaag op ongeveer 20 km van huis een plas ontdekt onder de auto. Eerst dacht ik nog dat het van de airco was, maar bij het onder de auto kijken kwam ik erachter dat dát het dus niet...
Ik heb sindskort een laguna 2 Maar het valt mij op dat de stuurbekrachtiging zwaar aan voelt en ook met achteruit rijden dat de motor diep inzakt als ik stuur
Hallo allemaal , even een vraag van de ouwe nozem
ik heb sinds kort een Laguna uit 2004 en wil zelf de olie en oliefilter vervangen. 10W/40?
Maar waar zit deze(onder de kap,dat snap ik)??
En zitten er haken en ogen aan?
Ook wil ik de filters en...
Leuk om kennis te maken. Ik heb een prachtige Renault Laguna uit 2011, waar met veel plezier in rij, maar sinds enige tijd rijdt ik rond met een trilling/bonkend gevoel in mijn Laguna 2.0 Dci automaat. Ik voel dit vooral bij mijn...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
