wat voor velgen passen er op/ onder een Renault Laguna?
kijk nu tegen stalen velgen met wieldoppen aan en dat vind ik toch niet smoelen.
mocht iemand per ongeluk wat hebben liggen, laat maar ff wat horen :)
Sinds gisteren doet mijn benzine meter raar, gaat om een laguna 2 2002.
Hij wijst eerst de correcte tank niveau als ik emijn start,
Als ik rijd dan gaat de wijzer ineens naar 0 en weer naar het goede niveau en af en toe kwispelt de wijzer er tussen...
Ik kwam vanochtend onderweg naar het werk erachter dat mijn cruisecontrol en limiter het niet doen.
Er zijn al verschillende topics over, maar daar gaat het over soms wel en soms niet of niet werkende knoppen op het stuur, of dat alleen de...
Beste Laguna rijders.
Van mijn Laguna Grand Tour 1,8-16v uit 2015 met gedeeld achterraam van de achterklep werkt de achterraam wisser niet meer. Ik heb een andere wisser unit op een sloperij gekocht. Blijkt bij direct 12 V. aansluiten dat mijn oude...
ik heb een laguna 2004,5 deurs,waarvan het rechterraam niet meer omlaag gaat.het gaat echter wel omhoog...
ik heb de bekleding eraf gehaald en het motortje getest met een accu.deze gaat wel omhoog en omlaag met directe spanning zonder...
En daar gaan we weer.. Lijkt wel een bodemloze put deze bak....
Vandaag op ongeveer 20 km van huis een plas ontdekt onder de auto. Eerst dacht ik nog dat het van de airco was, maar bij het onder de auto kijken kwam ik erachter dat dát het dus niet...
Ik heb sindskort een laguna 2 Maar het valt mij op dat de stuurbekrachtiging zwaar aan voelt en ook met achteruit rijden dat de motor diep inzakt als ik stuur
Hallo allemaal , even een vraag van de ouwe nozem
ik heb sinds kort een Laguna uit 2004 en wil zelf de olie en oliefilter vervangen. 10W/40?
Maar waar zit deze(onder de kap,dat snap ik)??
En zitten er haken en ogen aan?
Ook wil ik de filters en...
Leuk om kennis te maken. Ik heb een prachtige Renault Laguna uit 2011, waar met veel plezier in rij, maar sinds enige tijd rijdt ik rond met een trilling/bonkend gevoel in mijn Laguna 2.0 Dci automaat. Ik voel dit vooral bij mijn...
Goedendag. Heb een Laguna 2.0 automaat hatchback uit 2005. Gekocht bij dealer met 44.000 op de teller. Staat nu op 91.000. Wanneer zou je die ATF olie moeten vervangen? Moet dat eigenlijk wel als er geen problemen zijn?
Hallo allemaal, ik heb hier een probleempje met mijn stuurslot. Laguna 1.6 16v expression uit 2003. Bij dealer uitgelezen en de diagnose is defect stuurslot. Auto staat vast op het stuurslot en dat moet er nu uit. Was nogal een kostenplaatje bij de...
Ik heb een vraag over mijn Renault Laguna 1.6 uit 2002 en ben benieuwd of er hier mede bezitters zijn van een Laguna uit die jaren die hetzelfde probleem ooit hebben ondervonden...
hallo ik ben nieuw hier en heb een vraag,ik heb een laguna2 bouwjaar 2003 de ene keycard werkt goed, maar bij de andere kan ik de wagen wel afsluiten maar niet openen batterij is vernieuwd maar het ledje brand niet als ik op de knop druk voor het...
Goede dag. Ben Carlo Huisman en ben in het bezit van een uit 2008 laguna estate station wagen. Mijn vraag is nu. In mijn rechter portier hoor ik gerammel als ik de radio hard zet. Nu wil ik kijken of de speaker kapot is. Is het rooster makkelijk los...
Van mijn Laguna 1.9 TDI, ging de afstandsbediening van beide sleutels steeds slechter werken. Dit bleef even slecht nadat ik de batterijen van de sleutels vervangen had. Ik kreeg de tip om de accu-klemmen los te maken. Hierna leek het probleem...
Ik heb een Laguna III uit 2011, Estate, 1.5dci. De remblokken achter zijn versleten, ik had gisteren de zaak losliggen maar krijg met geen mogelijkheid de remzuiger terug geduwd. Er zit een elektronische - automatische - handrem op, klopt...
Heb sinds een paar dagen dat het lampje luchtverontreiniger blijft branden,enig idee wat dit kan zijn?
Heeft wel een paar keer slecht gelopen bij stationair toerental,dacht zelf aan de bobines maar weet het niet zeker.
Gaat om een...
Sinds kort gaat mijn lampje van luchtverontreining branden en komt er de boodschap 'controleer emissie' erop.De auto(renault laguna 2007) doet tijdens het starten of het rijden normaal.Nu is mijn vraag of dat iemand weet wat het probleem kan...
Help help, specifiek probleem zonder antwoorden of oplossingen.
Van mijn laggie 3.0 V6 24v wordt de motortemperatuur niet meer aangegeven op de meter. Meter komt vanuit ruststand (pinnetje) net in het 1ste streepje.
Daarnaast blijven de beide...
Mijn alarmlichten van mijn Renault Laguna 2004 werken niet.
Zekeringen zijn oké, iemand een suggestie, hoe krijg ik de knop voor het alarm er uit, zie nergens waar ik het moet losmaken.
Gr.
Hans.
heb sinds kort een renault laguna uit 2004 met xeon koplampen,nu schijnt aan de bestuurderskant de koplamp te laag en wat blijkt,nu is de bevestiging beugel van de regelmotor wat voor op de subframe zit afgebroken nu zie ik dat...
Ik heb een Renault Laguna 2002 grand tour. Een 1.8 16v.
Wanneer ik optrek bij een stoplicht en m vervolgens doorschakel naar zijn 2de versnelling dan is het net als of hij in zijn nood loop valt. Als of ik iemand sleep die zijn voet op de rem houdt....
Ik ben sinds kort eigenaar van een Laguna grand-tour 2.2 dci uit 2004
Ik heb altijd Seat gereden maar aangezien ik deze van een goeie kennis voor een prikkie kon kopen kon ik na een weekend test rijden toch zegge dat het best goed rijd....
Hallo,ik heb dus onlangs een Laguna 16i 16V 79kw 2004 aangekocht maar blijkbaar met problemen.
Mijn km teller telt dus de km's niet op maar ze gaan er af!!!!!
Nog nooit meegemaakt.
Deze wagen heeft twee jaar stil gestaan en batterij stuk gegaan in...
zal mij even voorstellen want ik ben nieuw hier: Ik ben dus Hans5.
Ik heb een vraag over de cabasse radio, er zit een cd speler in en die werkt naar behoren, maar ik heb in de kofferbak nog een wisselaar met 6 cd's en die kan ik nergens vinden in...
De Lag wil ik voor wat lager hebben. Kan voor een Laguna 1 niet zo snel verlaging vinden. Wel een schroefset bij winparts. Kan ik daar hetzefde mee bereiken?
Andere ideeen om de auto voor een 4 centimer lager te krijgen zijn ook welkom.
vorige week heb ik mijn Laguna leeggestart door de vorst. Ik dacht hem vanavond te starten met startkabels, maar dat ging niet. De lampjes op het dashboard knipperen tijdens het indrukken van de startknop en je hoort ook tikketikketik(weet...
wij hebben sinds afgelopen zomer een laguna grand tour 2.0 turbo uit 2005. nu is de koude tijd aangebroken. en komen we erachter dat onze auto echt moeilijk ( soms zelfs niet ) in de achteruit, 1e en 2e versnelling gaat als het koud...
Sinds 3 weken ben ik met trots in het bezit van een Renault Laguna 1.6 maar helaas laat hij me vaak in de steek. Is er A.U.B. iemand die mij kan helpen??
Het probleem is het starten van de auto.
De accu is 100% in orde en zodra ik de...
Ik heb sinds kort een Laguna 2 van 2003 en de airco stopt met koelen bij circa 2400 toeren.
De airco is opnieuw gevuld en gecontroleerd door de Volvo dealer, waar ik de auto gekocht heb.
Zij hebben contact opgenomen met Renault Nederland...
Ik heb het probleem dat ik de melding “inspuiting controleren” krijg en het servicelampje gaat branden van mijn Laguna TechLine met 1.9 Dci motor uit 2007. Nu heb ik hier al een aantal discussies gevolgd met veel oplossingen welke...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
