Afgelopen donderdag nacht hebben een stel vandalen mijn Renault Express in de fik gezet. Oude auto maar erg betrouwbaar! Ik kan hem helaas laten afvoeren, de motor is totaal uitgefikt.
Anyway, vandaag heb ik een Renault 19 RN 1.7 U9...
Hallo renault rijders, Ik ben Rootje en rij sinds een 8 jaar een renault..
Eerst een renault 5, prima auto, 6 jaar gehad en toen problemen met de steekas..
Toen een renault 19 uit '89, goede auto, tot mijn distributiesnaar knapte.
dat is drie weken...
kunnen jullie enkele tips geven hoe je een distributieriem moet vervangen van een renault r19 cabrio 1800 benzine (1995). mss dat jullie kunnen uitleggen hoe en wat en eventueel met enkele foto's of een technisch boek mij kunnen helpen?...
De knipperinstallatie van mijn renault 19 1.4 RN '93 is defect, althans dat denk ik. Als ik links of rechts knipper, of de alarmlichten aanzet, branden de lampjes continu, zonder te knipperen dus. De zekering is nog in orde, net als alle lampjes....
Ik heb een vraagje over mijn Renault R19 TR bouwjaar 1991.
Als ik hard rem gaat soms de rotor van de startblok kapot. Dit klinkt raar maar het is egt zo.
Wat is de oorzaak van de probleem. Ik heb al 3 keer de rotor vervangen..
Ik vermoed dat...
Even te gast op jullie site - zelf actief op het Volvo850forum- maar heb sinds kort een leuke vriedin met een R19 uit '92 (volgens mij een 1.8i en met al 233dkm op de teller-> :? dat zijn standen die je eerder bij een Volvo verwacht :wink: )...
Ik bezit een R19 Cabrio van de eerste generatie (1994). Onlangs heb ik wegens een aanrijding het kofferdeksel moeten vernieuwen. Ik heb daarvoor dat van een nieuwer model met de reflector tussen de achterlichten gebruikt en de gaten van het...
Ik ben gisteren wezen kijken voor een R19 uit 1993, maar nu viel mij op bij de testrit dat de toerenteller nogal onrustig was. De verkoper vertelde mij dat dit bekend is bij Renault. Weet iemand of dat normaal is of zou er iets anders aan de...
Hallo ik ben Remco 21 jaar en ebn sinds anderhalve maand in eht bezit van een Renault 19 16v uit 94. Hele nette auto boekjes en gehele historie erbij. Ik ben alleen nog opzoek naar de tenishce specificaties en dergelijk is hier misschien iemand die...
Zal me eerst ff voorstellen. Ben Dennis en ben 24 jaar, als hobby heb ik o.a. auto en het verbouwen daarvan. Nu heb ik een daily driver op het oog. Gaat om een rode R19 1.4 3 drs hatchback uit 1991. Hij heeft meegespoten bumpers en spiegels......
Van de Renault 19 heb ik diverse werkplaatshandboeken. De werkplaatshandboeken zijn door Renault uitgebracht in modulevorm. Bijvoorbeeld de motor is een aparte module. Ook van de Renault 19 heb ik onderdelenboeken. De zgn. explosie tekeningen zijn...
Mijn renault 19 (latidude) heeft start problemen (hij start helemaal niet) als de motor warm is.
Als ik hem af laat koelen is er geen enkel probleem, maar als ik net gereden heb dan gebeurt er echt helemaal niets. Zelfs de startermotor doet helemaal...
Nu heb ik een keer een probleem waar we niet uit komen.
Een klant heeft een 19 16v uit 1991 met ABS.
Die auto heeft een probleem met de remmen.
Wanneer het ABS lampje brandt heeft de auto bijna geen gevoel in de remmen.
Je kan het rempedaal eerst...
He hallo mijn naam is Morpheus
Ik heb een vraag.
Ik heb een renault 19 en mijn centrale deurvergrendeling is defect
De schakelaar in de auto werkt ook niet en de baterij van de afstandbediening is gewoon vol.
OOk is de de zekering nog heel.
Ik heb...
Mijn Renault 19 16V uit 1991 en is voorzien van ABS heeft geen druk meer op het remsysteem het controle lampje op het dashboard blijft branden tijdens het rijden en gaat wel uit tijdens stationair draaien, maar bij het intrappen van het rempedaal...
De lampjes achter de toerenteller en de snelheidsmeter van mijn Renault 19 1.4 RN ('93) zijn kapot. Om deze te vervangen, moet dan het hele dashboard eruit? Of kan dit op een andere handige manier?
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
