ik heb onlangs een rode Renault 19 uit 1992 gekocht. Een prima auto, hij rijd nog goed. Alleen jammer is dat de auto helemaal bleek en dof is. Weten jullie hoe ik de auto weer een beetje mooi (in de kleur) krijg?
Als ik een koude motor heb dan wil het wel is zijn dat de auto inhoud.
Dit gebeurt voornamelijk in zijn 2 als ik een bult op wil rijden.
het geval wil dan zijn dat het gas helemaal wegvalt terwijl ie rond de 2000 toeren blijft hangen ik kan
dan het...
Zoals in de titel al is aangegeven, ben ik de trotse eigenaar van een Renault 19 1.4 RL uit 1995 (5drs). Technisch is het, volgens mij, wel een sterke auto maar alleen de hoeveelheid roest stoort me. Zo is de motorkap, door...
Beste forummers,
De vesnellingsbak van mijn 19 cabio moet vervangen worden, maar dat kan ik niet zelf. Ik zoek iemand die deze kan repareren, voor een redelijke prijs; ze zo rond de 500,- Wat is er stuk; 3e vernelling en een gierend geluid bij...
hoi,
ik ben gisteren erdoorheen getrapt en bij de koppeling trek ik de kabel er zo doorheen, dus die is kapot/ versleten:(
is de koppelingskabel van een R19 1.7 (1994) gemakkelijk te vervangen?
hoe het best te werk gaan?
alvast bedankt
Laatst met de 19 na texel geweest en na terugkomst bleek het koelvloeistof op min te staan .
Ik deze bijgevuld en vandaag gekeken wat ie verbruikt heeft.
nu blijkt na een kleine 300km dat het niveau 1-2 mm lager staat als toen bijgevuld.
Hoe...
heb het haynes boek over de renault 19, alleen nu is het zo dat er over de 1397cc motor gesproken word over de c1j motor.
mijn motor is een c3j motor en nu is mijn vraag maakt dit verschil of helemaal nix.
En mocht dit verschil zijn wat is...
Ik heb bij mijn dashboard waar de radio in gaat twee scheurtjes zitten waardoor
de radio wat los zit.
dus nu is mijn vraag is het mogelijkl dat het midden stuk los is of is het dashboard een geheel.
Kan iemand me vertellen hoe ik een verstopte kachelradiateur kan schoonmaken?.. welke slangen moet ik losmaken en doorspoelen? De slangen die in de auto komen?.. of die onder de motorkap zitten?
wie weet of bij een r19 het metalen deel tussen achterlichten en achterbumper los is te halen
daar zit nu een beetje roest aan de onderzijde tegen de bumper aan
ik ben wytse ben 17 jaar en heb een renault 19 gtr voor de cros
nou is het tanwiel wat op de nokkenas aan schijt het nokje is der af gebroken en alles is dus
van tijd af nou kan ik nergens merktekens vinden die ik gelijk moet zetten e.d....
heb reeds aez velgen aangeschaft en ben bezig ze op te knappen.
Nu is het zo dat er in de rand namaak inbusjes zitten (van plastic) deze zijn er allemaal uitgehaald
nu is mijn vraag zijn deze dingen los te verkrijgen?
en de plastic middenkap...
Ik heb laatst mijn remblokken voor + achter vervangen alleen nou hoor ik hem schaven.
Als ik zelf rij dan lijkt het geluid van links voor te komen en als je op de bijrijders stoel zit
lijkt het van achter te komen.
Nu is mijn vraag wat ken dit...
Ik ben van plan om binnenkort mijn remleiding te ontluchten(was al van plan om de remblokken te vervangen, maar zag dat er nog genoeg koolstof op de oude blokken zat).
Ik heb een Renault 19 1.7, remmen zitten uiteraard op de voorwielen. Maar ik...
Mijn R19 1.4e heeft een probleempje met de kachel. Het wordt niet echt warm, of echt niet warm, in de auto. Nu heb ik er niet zo veel last van, maar voor de volgende winter wil ik toch wel graag dat het warmer wordt. Mijn garage heeft...
Ik heb een Renault 19 1.4 5deurs hatchback van 1996. Zo ongeveer de laatste die op de weg is gekomen. De remschijven en ook de blokken zijn versleten. Ik wil deze vervangen en ik heb geen 2 linker handen. Kan iemand mij uitleg geven hoe ik ze moet...
zon vandaag remblokken achter en voor vervangen.
Alleen nu het probleem als ik hem op de handrem zet kan ik (wel met wat moeite)
het wiel toch nog rond draaien (neem aan dat dit niet hoort).
Nu is de vraag hoe kan ik hem strakker zetten.
De...
Auto is mooi door de keuring dus hij blijft weer een mooi jaartje door rijden.
Nu het volgende Probleem :?:
Als de auto koud is loopt hij op hogere toeren dan zou moeten namelijk 1500-2000
Dit gebeurt ook als ik stil ga staan bij het...
De ruitenwisser van mijn auto heeft op dit moment nog maar één stand. Hij kan alleen nog maar aan, voorheen was het ook mogelijk om hem op interval stand, snelheid laag en snelheid hoog te doen. Ook vindt hij niet vanzelf zijn rust positie...
Hallo ben nieuw hier en stel me even voor.
Ben julien woonachtig in Groesbeek en sinds kort in het bezit van een Renault 19
Deze heb ik gekregen van de buurman van mijn vriendin want hij kocht een andere en anders ging ie naar de sloop.
Ik heb een klein probleem met mijn centrale deurvergrendeling. De bestuurdersdeur en de passagiersdeur daar achter gaan niet meer open met de centrale deurvergrendeling. Je ziet wel dat ze willen en een beetje op en neer gaan maar ze...
hallo allemaal,
Ik heb een renault 19 die vlak voor de grote beurt in september startproblemen kreeg. even rijden met de auto en ergens even stoppen en zij starte niet meer. altijd als een zonnetje gelopen, ik heb het over een driver uit 1993.Na de...
Mijn '93er RT 1.8i (multipoint inj.) start prima, motor trekt goed,maar stationair....niks als ellende.
Soms slaat hij af wanneer ik voor een verkeerslicht sta, soms blijft hij maar net lopen, toerental wil nog wel eens schommelen...
vanmorgen zag ik ineens een plas koelvloeistof onder mijn auto liggen.
toen ik onder de auto keek zag ik dat het onder de waterpomp nat was.
valt dat gewoon te maken (bv pakking ofzo) of word dat een nieuw waterpomp?
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
