ik rij al jaren met veel plezier met mijn 5je uit 90 ondanks dat er nog wel wat aan gedaan moest worden maar helaas is vande week mijn koppaking kapot gegaan.
nu kan ik voor 200 euro een ander blok krijgen maar dit is een 1900cc en...
Hallo, de koppeling van mijn 5 diesel gaat soms zwaar en dan weer niet, dus ik denk dat ik hem maar zal vervangen.
Nu is mijn vraag of dan de gehele aandrijflijn, dus motor en bak uit de auto moet, of kan de motor gewoon blijven zitten? en enkel de...
Ik heb zojuist een renault 5 1.1 TR aangeschaft (Volgens mij de basisversie, er zit echt niks op!) grijs metallic, bouwjaar 1985. Keurmeester heeft hem afgekeurd, oa omdat het co percentage veel te hoog is. Weet ieman toevallig hoe...
Mijn super 5 uit 88 loopt na het afzetten gewoon bijna 1 minuut door. tevens wordt hij enorm heet tijdens het stationair draaien en slaat de koeling niet aan. Ik heb intussen ook luchtbellen in het expansievat tijdens het draaien. Dit wijst...
Ik heb een probleem met mijn R-5 1.7 GTX carb. 90pk uit 1987.
Deze auto wil niet goed meer lopen.
Ik heb de carburateur vervangen door een complet opgefriste en gevlakte carburateur, hierna wil de auto niet meer goed lopen.
De klepspeling is goed,...
O, o, natte voeten !
Ik heb een aktieve vloerverwarming; de kachel lekt, En niet zo 'n beetje ook.
Heb begrepen dat de Ren.-garage er een 3,5 u voor rekent om 'm uit te bouwen.
Ik begrijp ook dat het dashboard eruit moet om de kachelbak vrij te...
Ik ben opzoek naar een nederlandse of engelse beschrijving van het vervangen van de distributieriem voor mijn express 1.9 D uit 1997.
Dacht slim te zijn en een boek van Haynes te bestellen maar deze is in het frans.
Een wijntje bestellen gaat nog...
Dan heb ik ook een vraagje over mijn express 1.9 d.(1997)
handig autootje, maar heb problemen met remlichten.
Ze doen het namelijk helemaal niet meer.
alle andere lampen werken perfect en zekeringen ook.
snap er niets van.
misschien heeft iemand...
Ik heb een 5 turbo op het oog maar er zit werk aan, onder werk verstaat men het volgende.
de turbo laad onophoudelijk, binnen notime is de druk maximaal en hoewel dit erg interessant rijdt :) kan dit niet de bedoeling zijn. er mankeerd iets...
Onze renault 5 heeft sinds een paar dagen last van rook uit de uitlaat wanneer we hem starten. Hiermee staat gelijk heel de straat blauw. Op zich is het na een paar sec. wel over, maar er komt zoveel rook in een keer uit dat het niet echt prettig...
Na een namiddag op de autosloop kwam ik met deze 3 delige velg naar huis.
Was maar 1 velg en 2 harten.
Welk merk (staat er nergens op) en op welk type auto lag deze.
Is met 3 gaten?!?
Nu zou ik deze velg willen polieren en het hart zwart...
Wie kan mij helpen aan het aansluitschema van het Sodicam alarm voor een super 5?
Het betreft een alarm dat indertijd via de dealers als origineel accesoire geleverd is, dus geen ASN, Cobra of weet ik wat voor ander merk.
Eventueel compleet alarm is...
Hoi,
Vorige week heb ik een R5 TR uit 88 gekocht. De tank was leeg en heb um volgegooid met euro en heb hier al 150 km probleemloos mee gereden. Nu heb ik vandaag een instructieboekje gekeregen (zat er niet bij, dus gezocht op i-net) en daar staat...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
