Wie kan mij vertellen hoe ik mijn koelbox moet monteren in mijn Renault Scenic RX4 uit 2000.
Volgens de info die ik heb kan deze op de plaats van de middelste stoel maar hoe is mij onduidelijk.
Ik ben zeer benieuwd naar reacties.
Martin
Ondanks dat er al wel wat verwijzingen naar dit onderwerp zijn ben ik op zoek naar een manier om de Multi Sense bij het starten standaard op Perso te krijgen, of bijv op Comfort Nu staat het standaard op Neutral.
Hallo, ik heb een scenic 3 met climate control maar deze werkt niet goed op de automatische stand.
als ik de temperatuur op 21 zet en het is koud in de auto moet hij toch redelijk snel de auto op temperatuur krijgen lijkt mij. Dat doet hij niet, hij...
Tijdens het rijden op de snelweg hebben we veel last van (motor) geluid. Bij een snelheid van 130 km of meer. Ca 3500 toeren of meer. Maakt de motor( of iets anders) veel lawaai. (Gemeten met een decibel app 83 dec. )
Sinds enige tijd draait de motor niet helemaal lekker, Ik heb hem uitgelezen en daar kwam uit dat de bobine op cilinder 3 kapot was. Die heb ik vervangen en daarna waren de problemen weg. kort daarop begon de motor wat te horten/stoten en naar mijn...
Afgelopen week een Scenic II gekocht,met onderhoudshistorie,rijd fijn,maar...de radio doet het niet,ondanks de verkregen code via de Renault dealer.Er zit een carminat in met navigatie...Helaas beschik ik(nog)niet over zo'n plat metalen stripje om...
het toerental van mijn scenic was bij 1100-1200 onrustig. Een soort resonantie. Bij flink gas geven en dan weer naar stationair was de resonantie ook weer even. De auto uitgelezen maar mijn apparatuur kon niets vinden. Dus naar de garage waar men is...
Sinds vanmorgen heb ik het volgende probleem met mijn Renault Scenic (2004).
Wanneer ik mijn auto probeer te starten, is dit niet mogelijk. Er verschijnt een melding in het display Stuurkolom vergrendeld .
Nadat ik nogmaals op de...
sinds gisteren vloer voorin de auto nat paravane tijdje terug schoongemaakt lijkt of het over de drempels komt deur rubbers lijken goed iemand een idee waar ik moet zoeken is dus alleen voor in de auto beide kanten
In een andere discussie heb ik de aan de problemen rondom de lambdasonde aan de orde gesteld bij renault scenic II 1.6 16v bj 2005. Met hulp van Willem S. kwam ik tot de conclusie dat dit niet het probleem was, de garage zat er behoorlijk naast met...
Kan iemand mij vertellen hoe ik de koplampunit van mijn Scenic 4 (2017) demonteer om de unit dan naar voren te halen, zodat ik in staat ben om een H7 halogeenlamp te verwisselen voor een H7 led lamp van Pilot??
Ik heb speling op de binneste stuurkogel mijn vorige Renault scenic had dit ook en die was van BJ 2000 nu heb ik een Renault scenic van BJ 2003 en die heeft ook speling het is in ieder geval geen afkeur maar ik wil gewoon weten of het te verhelpen...
Goedeavond
Mijn sigareten aanstekker voor en in het niddeconsul doen het niet en tevens de lampen in het midden consul ook niet maar in de achterbanken doen ze het wel wie kan mij even informeren wat er aan het hand het is een senic uit 2005 alvast...
Renault Scenic 1.6 uit 2007.
Vriend van me: heeft de achteruitrij lichten niet meer branden, volgens de garage is de schakelaar op de bak oke (doorverbonden en lampje brandt)
nu vertellen ze daar dat dan de bak gereviseerd moet worden :shock:
wat...
Tijdens het rijden (soms laag soms hoge snelheid) slaat de auto in een keer met een harde gebonk in een defecte stand.
De auto geeft dan het volgende aan:
Electronisch defect + regelaar defect + transmissie...
Ben in het bezit van een nieuwe Scenic 160 EDC , de distributieriem zou een een ketting moet deze ook vervangen worden , je vind daar niets van terug in het onderhoudsboekje of zelfs niet wanneer dat je binnen moet voor onderhoud 8)
Dag allemaal, kan iemand mij wellich tvertellen hoe ik mijn Renault Scenic Fase III, van 2010 , 2.0 liter Privilege uitleg dat ik geen TomTom wil zien, maar wel de radio cq handsfree bellen kan gebruiken..? Ik vind alleen in de handleiding ( niet...
Hallo ik heb een grand scenic uit 2006 1.9 dci 131pk
Bijna 395.00 op teller.
Ik heb bij renault deze melding laten uitzoeken en bleek een sensor achter turbo die met warmte temaken had en uiteraard de druk verschilsensor en de slangetjes voor...
Hallo, eigenaar van een Renault Grand Scenic 2008 hier. Sedert vanmorgen hoor ik bijwijlen een piepend geluid. Aanvankelijk dacht ik dat het van de ventilatieknop kwam, maar toen begon het piepen ook bij het naar rechts afdraaien. Na een kilometer...
Wie kan mij het volgende vertellen ? :D Als je onderweg diverse Scenics ziet rijden (vanaf modeljaar 2004 ! dus Scenic II) dan valt mij op dat er verschillende typen gekleurde achterlichten zijn. Er zijn die van het model met witte...
Heeft iemand hier soms ervaring mee?
Mijn achterstoelen van mijn Scenic zijn uitneembaar echter bij de montage terug vallen de pennen wel in de daarvoor bestemde gaten echter fixeert de stoel niet. De pennen zijn uitgerust met...
kan iemand mij uitleggen wat ik het beste kan tanken? Zit vlak bij grens met duitsland en het is beetje verwarrend soms.
ik heb een scenic uit 2001 automaat.
kan ik hier gewoon E10 voor nemen of moet het E5 zijn?
wat zijn de...
:?: beste,
hebt u toevallig het werkplaatshandboek digitaal , zou u dit ook naar mij willen doorsturen?
sleutel zelf veel aan mijn scenic 2 maar nu een vastgelopen aircopomp, daar had ik graag wat meer tekeningen van gezien.
weet er iemand toevallig...
Dag allen..
Bij deze mijn eerste post sinds ik 2 maand terug lid geworden ben.. Ben veelal aan het lezen geweest..
Ik zal me eerst eens kort voorstellen..
Ik ben Richard. Na jaren Bmw gereden te hebben overgestapt naar een mooie Scenic Conquest.....
ik heb twee ophangrubbers nodig voor mijn uitlaat.
de middelste kan ik nog wel vinden, maar de achterste...
wie heeft er codes voor me? kan ik ze bestellen...
Kan iemand mij een tip geven over de linker achter auto deur te kunnen open maken hij gaat via binnen en buiten niet meer open en zo niet weet iemand een goedkoop iemand die dat kan fiksen. Woon in provincie Zeeland!!!
Ik heb mijn passagierszetel naar voor geklapt om iets langs te vervoeren en bij het terug rechtzetten van de zetel is die uit de assen gegaan.
De rugleuning leek boven het zitvlak te zweven en stond niet echt vast. Volgens de...
ik heb de melding controleer airbag uit laten lezen bij de dealer (kostte €34!!)
oorzaak: opname element onder LV stoel is defect. echter de melding komt soms maar verdwijnt ook weer langere tijd.
reparatie gaat €365 kosten. halleluja!
kan ik dat...
Beste leden .
Ik heb een renault scenic uit 2006 met een standaard radio (update list) .
Nou wil het geval ik heb een aux kabel gekocht en op de radio aan gesloten (groen blokje) en op de radio aux op on gezet.
Het werkt wel , maar als ik mijn...
Ik heb sinds vandaag met mijn Scenic 2013 een probleem dat er bijna geen lucht meer komt uit de roosters. De ventilator draaid volop en die hoor je ook lucht blazen alleen komt dit noet via de roosters in mijn auto. Iemand enig idee hoe dit kan en...
Hebben sinds begin vorig jaar ook een Renault Megane Scenic. De airco was stuk en is door de occassion-dealer gerepareerd. Hierbij zijn volgens hem toen de pomp en de condensator vervangen. Duurde voordat ze hem aan de praat kregen en is toen ook...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
