Dag allen..
Bij deze mijn eerste post sinds ik 2 maand terug lid geworden ben.. Ben veelal aan het lezen geweest..
Ik zal me eerst eens kort voorstellen..
Ik ben Richard. Na jaren Bmw gereden te hebben overgestapt naar een mooie Scenic Conquest.....
ik heb twee ophangrubbers nodig voor mijn uitlaat.
de middelste kan ik nog wel vinden, maar de achterste...
wie heeft er codes voor me? kan ik ze bestellen...
Kan iemand mij een tip geven over de linker achter auto deur te kunnen open maken hij gaat via binnen en buiten niet meer open en zo niet weet iemand een goedkoop iemand die dat kan fiksen. Woon in provincie Zeeland!!!
Ik heb mijn passagierszetel naar voor geklapt om iets langs te vervoeren en bij het terug rechtzetten van de zetel is die uit de assen gegaan.
De rugleuning leek boven het zitvlak te zweven en stond niet echt vast. Volgens de...
ik heb de melding controleer airbag uit laten lezen bij de dealer (kostte €34!!)
oorzaak: opname element onder LV stoel is defect. echter de melding komt soms maar verdwijnt ook weer langere tijd.
reparatie gaat €365 kosten. halleluja!
kan ik dat...
Beste leden .
Ik heb een renault scenic uit 2006 met een standaard radio (update list) .
Nou wil het geval ik heb een aux kabel gekocht en op de radio aan gesloten (groen blokje) en op de radio aux op on gezet.
Het werkt wel , maar als ik mijn...
Ik heb sinds vandaag met mijn Scenic 2013 een probleem dat er bijna geen lucht meer komt uit de roosters. De ventilator draaid volop en die hoor je ook lucht blazen alleen komt dit noet via de roosters in mijn auto. Iemand enig idee hoe dit kan en...
Hebben sinds begin vorig jaar ook een Renault Megane Scenic. De airco was stuk en is door de occassion-dealer gerepareerd. Hierbij zijn volgens hem toen de pomp en de condensator vervangen. Duurde voordat ze hem aan de praat kregen en is toen ook...
Al enige tijd hoor ik een irritante zoem bij het inschakelen van de airco . Deze zoem wordt harder bij het stijgen van het toerental.
Van de week de auto (binnen garantie) naar de dealer gebracht. Voor de 2e keer voor dit geluid. Monteur heeft het...
Hoe een vooraan remschijven op een RENAULT SCENIC 2 (JM) 1.9 Compact van 06.2003–vandaag
Remschijven op RENAULT Megane II Saloon (LM) (08.2003 - 2008) / RENAULT Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 2009) / RENAULT Captur (06.2013 - ...) auto's moet...
Ik ben sinds een 3-tal weken in bezit van een Grand Scenic, wat ik me nu afvraag. Is of het normaal is dat mij achterlichten altijd branden samen met de DRL vooraan.
Hoe een veerpoot voor vervangen op een RENAULT SCENIC 2 (JM) 1.9 Compact van 06.2003–vandaag
Veerpoot op RENAULT Megane II Saloon (LM) (08.2003 - 2008) / RENAULT Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 2009) / RENAULT Captur (06.2013 - ...) auto's moet...
Hoe een luchtfilter vervangen op een RENAULT SCENIC 2 (JM) 1.9 Compact van 06.2003–vandaag
Luchtfilter op RENAULT Megane II Saloon (LM) (08.2003–2008) / RENAULT Grand Scénic II (JM) (04.2004–2009) / RENAULT Captur (06.2013–...) auto's moet...
Hoe een achteraan remschijven op een RENAULT SCENIC 2 (JM) 1.9 Compact van 06.2003–vandaag
Remschijven op RENAULT Megane II Saloon (LM) (08.2003–2008) RENAULT Grand Scénic II (JM) (04.2004–2009) RENAULT Captur (06.2013–vandaag ) auto's moet...
hallo, heb een scenic 2 phase 2 uit 2006. bezine 16v 2.0
kan het benzine filter nergens vinden, vermoed onder de tank. bij de scenic 1 was het een eitje, heb het idee dat dit wat lastiger wordt.
kan iemand mij het uitleggen of is er een tutorial...
Het zonnerollo op de achterportier van mijn Scenic 2 rolt niet meer op.Iemand enig idee hoe dit te herstellen of instructies om de portierbekleding te demonteren?
Momenteel zit ik in het buitenland, Luxemburg, Frans sprekend..., en zojuist reed ik in een heuvelachtig landschap en begon mijn Scenic uit 2003, 2.0, automaat, eerst rare geluiden te maken bij het optrekken of eigenlijk bij het...
Wij hebben een Grand scenic II uit 2009, met panoramadak.
Ik vond op het forum een bericht over standaard renault dakdragers voor een dakkoffer. Welke zijn dit? Zijn ze nog te koop? Makkelijk te monteren (kan dat zelf?), en is dit...
Ik heb een Scenic uit 2009. Het betreft een 2.0 16V automaat met clima
Zodra ik de Clima op AUTO zet en de airco inschakelt hoor ik een soort van zoemend ratelend geluid.
Het is heel erg hoorbaar en zeer irritant. Ik zet dan ook iedere keer de...
Ik sinds de aankoop van mijn Scenic II met panoramadak last van een tik in het dak. Na wat onderzoek heb ik geconstateerd dat de geleider linksachter speling op de inbusbout geeft.
Het betreft dus de aansluiting van de geleider op de steun van het...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
