Ik heb een Scenic uit 2000 waarvan de airco verdamper kapot is ,de kosten zijn hiervoor bij een garage 900 euro.
De verdamper kost ongeveer 250 euro en de rest is arbeid,dus ik wil de verdamper zelf vervangen.
Ik doe nogmaals een beroep op jullie kennis. Nu heb ik een nieuw probleem met de auto.
Woensdagavond hebben we met de auto gereden en deed het perfect (ook op gas). Donderdag wil ik de auto starten en kreeg hem niet meer gestart. Ik heb hem...
Precies een jaar geleden kochten wij onze nieuwe Scenic. Vorige week kreeg hij de eerste onderhoudsbeurt.
Tot dat moment hadden wij nooit zo gelet op het aantal verreden kilometers. Des te groter was de schrik toen bij het ophalen van de auto bleek...
ik ben nieuw hier en meteen ff een brandende vraag.
Ik sta op 't punt om een Scenic DCI te kopen uit 2001. Echter.. m'n vriendin heeft een spierziekte waardoor deze auto zelf met stuurbekrachtiging net ff wat te zwaar stuurt. Is dit te...
Ik heb een scenic 2 1.5 dci uit 2005
De boardcomputer heeft een foutmarge van 13% op het aangegeven brandstof verbruik, maw ik tank 13% meer dan ik volgens de comp. verbruik.
Volgens de garage is dit normale afwijking en wil het niet verhelpen.
Wie...
Ben sinds kort in het bezit van een koelbox van campingaz. Heb deze aangesloten op de centrale stekkers ter hoogte van de achterzetels. Heb maar 1 probleem, telkens ik de motor afleg, ligt mijn koelbox ook uit. Dit allicht om de batterij te...
Ik heb vorige week een tweedehands Snenic uit 2000 gekocht.
Vanochtend ben ik door de wasstraat gereden en daarna ontdekte ik dat de vloerbedekking bij de bijrijderszit nat was en dat dat water achter het het handschoenenvakje drupplt. Ik kan...
Ik heb een Scenic 2.0 16v Euro 2000 uit 2001. Sinds een tijdje heb ik het probleem dat mijn displayverlichting weggevallen is. Ik zie af en toe bij daglicht heel zwakjes de kloktijd en zender van de radio in beeld. Maar snachts is er niets te...
Ik ben sinds een paar dagen in het bezit van Scenic 1.9 DCI Dynamique de Luxe, bj 2004, rijdt prima overigens.
Keurig voorzien van onderhoudsboekje enz.
Auto is voorzien van inbouw navigatie en radio met cd-wisselaar, alleen trof ik daarvan...
Hallo volgens mijn garagist is de verdamper van mijn airco stuk. Hij heeft er nieuw koelmiddel met een contrasterende vloeistof ingedaan en met een speciale bril geconstateerd dat er een lek is. Ik heb nog een tweetal maanden gebruik kunnen maken...
Verleden week heb ik een Scenic uit 2000 gekocht en ik heb een vraag.
Op het moment dat ik de deur open of wegrijd hoor ik een klik in de centrale vergrendeling en gaat het lampje met het sleuteltje boven branden. Dit kan ik dan weer uitmaken door...
Hallo, ik heb reeds geruime tijd een lek aan mijn dak. Door de gaatjes van het deksel waarin zich een sensor bevind om de klimaatregeling te sturen komt water. Ik had eerst mijn antenne, die zich hierboven bevind, aangeschroefd doch géén resultaat....
vorige week zondag is er weer es iemand achter op me scenic gereden.
trekhaak staat flink scheef deuren scheef...
volgens mij ervaring wordt dit weer een totall-loss verklaring.
ik ben in afwachting van de expert. deze brengt komende week...
Ik ben een gelukkige bezitter van een Grand Scenic Techline met Navteq Carminat CD systeem en vraag mij af of iemand weet waar je software voor Italie kan Downloaden. :wink: :lol:
Ik zou graag op dit forum iets willen vragen aan alle forumleden en/of lezers. Regelmatig lees ik op de site van www.problemcar.nl dat er iets mis kon zijn met de achteras van de Scenic. Dit ivm. het snel en schuin afslijten van de achterbanden....
Wanneer ik het knopje afsluiten buitenlucht indruk van de climate control hoor ik een tikkend geluid, zoiets van: tak tak tak tak ongeveer een 5 seconden lang, daarna dooft het. Wie weet waar dit vandaan zou kunnen komen ? Is het misschien een...
ik heb 2 infrarood sleutel voor mijn renault alleen 1 werkt er niet meer ik heb hem geprobeerd te kalibreren na vervanging van de batterij maar lukt niet dit kost me bij de dealer 150euro is me verteld
Mijn Scenic uit 1998 heeft het volgende probleem, wat spontaan begon:
De temperatuur schommelt hevig. Ik heb de thermostaat al laten vervangen, maar dat maakt geen verschil. Ook heb ik de olie gecontroleerd op koelvloeistof en andersom, maar niets...
Ik heb sinds enkele dagen een Grand Scenic uit 2005 met een radio/CD-speler. Nu staat er in de nieuwe accessoirelijst een USB-aansluiting. Volgens de verkoper komt er dan een USB-aansluiting waar je een USB-stick'in kan steken. Op deze wijze zou je...
Ik wil graag twee dakdragers in de spoilerstand achterop zetten. Gewoon vanwege het uiterlijk. Nu hoor ik dat dit soms veel windgeruis kan geven of zelfs een fluitend geluid door de luchtweerstand. Heeft iemand hier ervaring mee? Reanult verkoopt...
Op mijn renault carminat radio gebruik ik de preset (1/6 voor een aantal radiozenders) , wat mij echter opvalt is dat de laatst gebruikte zender niet altijd terugkomt als je bijvoorbeeld 's morgens weer in de wagen stapt.
In mijn (voor mij) nieuwe scenic 1.9 DTI uit 2001 branden de lampjes niet achter de knoppen achterruitverwarming en deur ontgrendelen. De alarmlichtknop brandt echter wel. Ter hoogte van die knoppen zit wel een metalen bevestigingsplaat van de...
Rij je net een nieuwe wagen is er al weer een HARK geweest die me de meest geclaimde schade heeft geleverd. In één van de deuren zit een putje door een deur van een ander. Lak is niet beschadigd en komt de deurschade wellicht in aanmerking voor...
Ik heb het idee dat de verwarming van onze scenic niet goed werkt. Zet je hem op 22 gr. wordt het niet echt warm. (AUTO-stand). Hadden hiervoor een Peugeot en 22 gr. was WARM! Heb de stand op 25 gr. gezet, toen werd het aangenaam. Iemand meer...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
