Hallo allemaal.
Ik heb een scenic dti 02-2003, 200.000 km met een 1900dti f9q motor, met het volgende probleem;
Bij een koude motor start de motor slecht en lijkt het alsof hij op 3 cilinders loopt.
De brandstofpomp heeft een ratelend geluid/tik bij...
Hallo allemaal.
Kan iemand mij meer vertellen over de snelheidspulse bij deze auto?
Mijn vragen:
-Hebben we te maken met een sinus- of een blokgolf?
-Wat is het aantal impulsen per kilometer?
ik heb een renault scenic 1.6-16v van 2000
deze lekt koelvloeistof,en dat komt onder de stuurbekrachtigingspomp vandaan
het gaat om de onderste aansluiting van de radiateur de slang gaat over in een stalen leiding
en die schiet links boven de...
Nog niet met mijn caravan (max gew. 1050kg) op vacantie geweest
hoe is de ervaring met deze wagen (aantal pk 105)
kan ik met gerust hart naar de ardeche of de tarn met bergen tot ook wel 10% - 12% of moet ik bij voorbaat deze
mijden.
gaarne advies.
Ik heb een Scénic Tech line bestelt en de standaard navigatie + upgrade naar het cabasse audio en bluetooth ondersteuning erbij bestelt. Nu heb ik inmiddels ontdekt dat het navigatie systeem van VDODayton is en wel de 5700 serie en daar een...
ik heb sinds kort een scenic 2 van 2004
Ik hoor erg veel windgeruis in de auto ( net of het raam open is ) wie weet hier een oplossing voor, de garage zegt dat dit normaal is, wat ik me niet kan voorstellen ????????????????
Geheel willekeurig werkt soms één van mijn achterrichtingaanwijzers niet. Ook een eventuele aanhanger vertoont een gelijk patroon. Ik heb al geprobeerd een extra massa aan te leggen, maar dit helpt niet.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt?
Ik wil...
ik heb sinds afgelopen weekend een 2e hands Scenic 1.6 Expression Sport van 6/2003 bij mijn SEATdealer vandaan. Prima bak maar de audiocode moest nog worden opgevraagd bij de Renaultdealer voor een Radio/cassette speler. Deze hebik netjes na...
Heb een cruiscontol laten inbouwen en nu krijg ik af en toe de melding controleer inspuiting
Dit gebeurt bij lage snelheid (30 km) en als ik dan gas geeft blijft de snelheid zo goed als constant of loopt maar heel langzaam op.
Het enige wat ik dan...
Vandaag wat getest met een Mio PDA met een SIRF 3 ontvanger erin. De resultaten vielen erg tegen. Weinig satellieten te ontvangen. Zijn er mensen met een soortgelijke ervaring? Veel producten werken met een ingebouwde ontvanger. (O.a tom tom...
Mijn scenic slaat af als hij over schakeld naar gas.
Hij wil niet stationair lopen wel als ik wat gas geef dan loopt hij wel maar niet als ik
de gaspedaal los laat.Op benzine loppt hij wel normaal.
Heeft hier iemand ervaring mee of weet...
Hallo ben hier nog eens met een vraagje over een mijn Scenic.
laat er echter geen misverstanden bestaan. prima wagen hoor :D , maar moet er een beetje mee vertrouwd geraken.
in de wagen zit een manuele airco. In de handleiding staat dat om alles...
Alleen de kilometerteller valt spontaan tijdens het rijden uit en ook springt ook weer aan , zit er ergens een kabeltje los of een slechte verbinding? Kan het in de computer zitten?
De bedieningsschakelaars om de rame te openen zijn bij mij maar half verlicht. Er zitten aan de bestuurderskant twee knoppen. 1 voor het eigen raam en 1 voor het passagiersraam. Het knopje van het passagiersraam is verlicht die van...
Ik heb een vraag over de keyless entry module die op mijn scenic uit 2005 zit. Is het mogelijk de auto ook keyless te laten vergrendelen? Een collega van mij heeft een Laguna uit 2005 met hetzelfde keyless entry systeem, en zodra hij wegloopt sluit...
In mijn (megane) Scenic uit '97 heb ik sinds het vervangen van de koppakking ( die lek was) het volgende 'probleem'.
Mijn koelvloestof temperatuur schommeld tijdens het rijden tussen de derde en tweede streep op de temperatuur meter. Dit met een...
Hoi mijn zoon heeft een renault scenic gekocht van mijn neef nu is het zo de verwarming doet het niet goed hij word wel wat warm maar om nu te zeggen zett de kachel uit zo is het nu ook weer niet.
Mijn vraag is hoe kan ik dit verhelpen?
groetjes
In mijn (voor mij) nieuwe scenic 1.9 DTI uit 2001 branden de lampjes niet achter de knoppen achterruitverwarming en deur ontgrendelen. De alarmlichtknop brandt echter wel. Ter hoogte van die knoppen zit wel een metalen bevestigingsplaat van de...
ik ben helemaal geen autotechneut. ik rijd met de wagen en daarmee is alles gezegd. daarom deze vraag:
DCi staat toch voor Diesel Common Rail Injection, hé.
Wil dit dan ook automatisch zeggen dat dergelijke motoren uitgerust zijn met een turbo?...
Vanmorgen startte mijn vrouw de auto en viel het haar op dat de interieurblower niet aankwam en dat de klok/buitentemperatuurmeter uitbleef.Wel hoorde ze een ander raar geluid, als een blower.Na een paar minuten vertrouwde ze het niet, is ze terug...
Na een grote reparatie (nieuwe motor) werkt de olie-indicatie niet meer: de blokjes in de kilometerteller die na de start een halve minuut lang aangeven of er nog wel genoeg olie in de motor zit. Is dat een instellingsfout? Hoe krijg ik ze weer aan...
Als ik een volle tank heb dan komt de benzinemeter anoloog op allemaal volle blokjes.
Maar op de boordcomputer vertelt de meter dat ik maar ca 500 Km er mee kan rijden.
Geeft iedere boordcomputer dan maar zo weinig km aan?Normaal zou je toch met...
Het pookje van de richtingaanwijzer gaat heel snel weer terug in de neutrale stand.
Soms al voor de bocht.
Weet iemand waar dat aan ligt of wat je eraan kan doen
Snenic 2 dynamique luxe 2.0
Bij de facelift van afgelopen zomer heeft de nieuwe koplamp unit een ander interieur gekregen. Voorheen waren de binnenste lampen de dimlichten en nu de buitenste. Ik heb me altijd al afgevraagd waroom de scenic de binnenste lampen in gebruik had...
Sinds kort ben ik in het bezit van een Scenic 2 bouwjaar 2004.
Als ik de gordel om wil doen dan kan ik bijna niet de gordel vastklikken omreden dat deze heel erg laag zit tussen zitting en de rolarmsteun.
Heeft iemand er een oplossing voor?Zelf zit...
ik had een vraag .ik heb een tijdje geleden een megane scenic gekocht met 227dkm op de teller.
Mijn vraag is dat de kleppen een beetje tikkeneren.zitten hier geen zelf stellende kleppen in,
of moet je deze handmatig stellen.
en de...
mijn ouders hebben een renault scenic.
af en toe wil de wagen niet starten, nu wilde ik even naar de startrelais kijken.
is er misschien iemand die mij kan vertellen waar die zit??
of is er iemand die dit probleem ook eens heeft gehad en...
ik heb een scenic II 1.6 16v van 2000 en heb een probleem met de ruit aan bestuurderskant
Als ik de motor uitzet gaat deze raam vanzelf open! Als ik de bedieningknop omhoog hou tijdens het uitzetten blijft hij gewoon dicht. RaRa ...wat kan...
Hoi, heb een scenic 2.0 bwjr 2001,
Heb een paar dagen dat het lampje ESP blijv branden in het dashbord Normal zit er een knopje waarmee je hem in en uit kan schakelen, maar deze doet niks. (voorheen lukte het wel).
als ik een stuk heb gereden worden de wielen warm en lopen vast
de rem olie is al ververst,versnellingsbak is gereviseerd,
maar dit alles heeft niet geholpen.
wie kan mij nog tips aan de hand doen om dit probleem te verhelpen
Ik heb een wisselaar aangeschaft voor mijn VDO-dayton nav. systeem (din) en wil dit in het dashboardkastje inbouwen. Om er zeker van te zijn dat ik niet mijn airbag doorboor bij het plaatsen van dat...
Sinds een aantal dagen ben ik in het bezit van een scenic 1.6 16v RXE automaat op gas(G3) bj 2000.
Auto rijdt perfect, start goed, loopt mooi, enz, enz........ alleen af en toe gebeurt het dat na een aantal km gereden te hebben de motor langzaam in...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
