Het pookje van de richtingaanwijzer gaat heel snel weer terug in de neutrale stand.
Soms al voor de bocht.
Weet iemand waar dat aan ligt of wat je eraan kan doen
Snenic 2 dynamique luxe 2.0
Bij de facelift van afgelopen zomer heeft de nieuwe koplamp unit een ander interieur gekregen. Voorheen waren de binnenste lampen de dimlichten en nu de buitenste. Ik heb me altijd al afgevraagd waroom de scenic de binnenste lampen in gebruik had...
Sinds kort ben ik in het bezit van een Scenic 2 bouwjaar 2004.
Als ik de gordel om wil doen dan kan ik bijna niet de gordel vastklikken omreden dat deze heel erg laag zit tussen zitting en de rolarmsteun.
Heeft iemand er een oplossing voor?Zelf zit...
ik had een vraag .ik heb een tijdje geleden een megane scenic gekocht met 227dkm op de teller.
Mijn vraag is dat de kleppen een beetje tikkeneren.zitten hier geen zelf stellende kleppen in,
of moet je deze handmatig stellen.
en de...
mijn ouders hebben een renault scenic.
af en toe wil de wagen niet starten, nu wilde ik even naar de startrelais kijken.
is er misschien iemand die mij kan vertellen waar die zit??
of is er iemand die dit probleem ook eens heeft gehad en...
ik heb een scenic II 1.6 16v van 2000 en heb een probleem met de ruit aan bestuurderskant
Als ik de motor uitzet gaat deze raam vanzelf open! Als ik de bedieningknop omhoog hou tijdens het uitzetten blijft hij gewoon dicht. RaRa ...wat kan...
Hoi, heb een scenic 2.0 bwjr 2001,
Heb een paar dagen dat het lampje ESP blijv branden in het dashbord Normal zit er een knopje waarmee je hem in en uit kan schakelen, maar deze doet niks. (voorheen lukte het wel).
als ik een stuk heb gereden worden de wielen warm en lopen vast
de rem olie is al ververst,versnellingsbak is gereviseerd,
maar dit alles heeft niet geholpen.
wie kan mij nog tips aan de hand doen om dit probleem te verhelpen
Ik heb een wisselaar aangeschaft voor mijn VDO-dayton nav. systeem (din) en wil dit in het dashboardkastje inbouwen. Om er zeker van te zijn dat ik niet mijn airbag doorboor bij het plaatsen van dat...
Sinds een aantal dagen ben ik in het bezit van een scenic 1.6 16v RXE automaat op gas(G3) bj 2000.
Auto rijdt perfect, start goed, loopt mooi, enz, enz........ alleen af en toe gebeurt het dat na een aantal km gereden te hebben de motor langzaam in...
Ik heb een vraagje, we hebben de wintercheck gedaan, nu is uit deze check gekomen dat we de voor de remschoentjes en de schijven moeten vervangen. Nu is onze vraag kunnen we dit zelf doen, of hebben we speciaal spul nodig? Waar...
Ik heb een renault scenic dci 1.9 ltr 105 pk motor koppel 200nm met climate control
ik heb gehoord dat ik de temperatuur van de motor in de gaten moet houden
wanneer je gaat klimmen in de bergen waar moet ik op letten??ga volgend voorjaar naar zuid...
:wink: Nog een raar iets . Elke keer als ik de auto start dan is er geen digitale dagteller meer maar alleen een ritteller. De dagteller reset zich vanzelf naar 0.0 km,
Wat kan dat zijn ? scenic 2.0 rt 1996
Heren,
Onlangs is mijn Scenic 1.9 DTI (2001) stil gevallen. Het stop lampje ging branden en de moter viel in de nood modus. Geparkeerd en getracht de motor te stoppen, dit wilde niet lukken. Na circa 2 minuten stopte hij vanzelf. De wegenwacht kon...
Betreft: Renault Scenic 1997, 195.000 km. Tijdens vakantie in Baltische staten problemen gekregen met koelwater; kokende motor, oorzaak onbekend. Wilde naar Renault-garage in Kaunas (Litouwen), maar 100 km daarvoor door noodgeval gestrand in garage...
Hallo ik heb een vraag ik ben op zoek naar dak dragers maar nou zie ik scenics rijden met een soort van spoilers in kleur mee gespoten helemaal achter op de auto zijn dit ook dak dragers? ik zie ook gewoon zwarte dragers maar dan smaller.
Heeft...
Afgelopen weekend heb ik geprobeerd een dvd setje aan te sluiten op de achterbank.....ideaal die plug voor 12 volt bij de voeten van de middelstoel. Geen lange kabel meer langs pook en handrem....dacht ik.....
Ik ben in het bezit van een Scenic II uit 2005, hierin zit maar één 12 volt aansluiting(voorin), nu heb ik bij de luxere versie 2 extra 12 volts aansluitingen gezien t.p.v de middelste achterstoel.
Mijn vraag is dan ook: is dit onderdeel(2x12volts...
Ik heb een Scenic uit 1999(een van de eerste modellen met hoge koplampen) en het lampje dat achter de warm/koud verstellingsknop van de verwarming zit doet het niet meer.
Als ik de asbak eruit haal zie ik daar 2 schoeven zitten aan de...
Mijn spruitstuk lekt al een tijdje, van de dealer hoor ik dat dit vaker vookomt bij de megane scenic, wie heeft dit ook gehad en wat heb je eraan gedaan, gelast of een nieuwe spruitstuk geplaatst, zelf vervangen is bijna geen optie, je komt er bijna...
Heb sinds een week een zagend/schrapend geluid komend uit mijn linkervoorwielkast. Zat te denken aan de homokineet maar de hoezen zijn prima in orde, zou het wellicht de wiellager kunnen wezen?
Bij voorbaat dank voor jullie...
Wie weet hoe ik het beste en eenvoudigst de lampjes van het groot/dimlicht kan vervangen.
Kortom waar en wat moet ik demonteren om er bij te komen?
grtn Rene
In april 2007 loopt het leasecontract van mijn renault af en kunnen we hem overkopen. Dit zijn de gegevens: bouwjaar 2003, G3 gasinstallatie, 130.000 km, 1.6 express sport (geloof ik).
Is het verstandig hem te kopen of krijgen scenics van deze...
Bij mijn vorige wagen een Megane coupe zat er aan de rechterkant een rubberen dop waarlangs ik mijn bedrading kon doen voor de stroom van mijn versterker.
maar bij de Scenic (bouwjaar 2000) is er geen dop aan de rechterkant, nu de batterij zit...
Een collega van mij bezit een RX4, en heeft een bullbar gekocht via marktplaats.
Door de verkoper is hem verteld dat er nog een bevestigings setje bij moet, en dat die bij de dealer te krijgen is, maar de dealer weet er niks vanaf..
Sinds februari 2006 deze auto in bezit. Na een paar maanden leek het alsof de automaat kuren kreeg. Wat was het geval 1-2 schakelde normaal. 2-3 schakelde alsof het gebeurde met slippende koppeling. 3-4 was weer normaal. Naar de garage geweest en...
Ik zit sinds een paar weken met een vreemd iets. als ik met mijn 97' Megane Scenic een drempeltje pak of een kuiltje in de weg dan hoor ik soms (dus niet altijd) een eluid dat ik het beste kan omschrijven als 'gekloek'. Ik heb niet...
Ik zit met een vraag.
Dit jaar ben ik op vakantie geweest naat Tsjechie en daar is het verplicht om met dimlicht aan te rijden.
Ik vond het irritant omn steeds na het starten van de rit, de lichten aan te zetten. Wat ik dan ook vaak vergat en andere...
Na een tijdje gereden te hebben ondervindt ik problemen bij het remmen. De vrije slag gaat uit het rempedaal en kan het pedaal niet meer indrukken. Remmen gaat nog wel, eigenlijk te goed want bergop in stilstand en uit versnelling blijft de...
Na veel zoek werk op diverse fora, ben ik zelf maar even gaan zoeken hoe ik een carkit aansluit op de standaard “tuner-list” radio in mijn Scenic II. LET OP! dit werkt dus niet op een Tuner update list model!!!
Is er al iemand die boven genoemde carkit heeft ingebouwd in een scenic (bj 2006),
ik wil deze inbouwen echter is de ruimte erg beperkt dus heb ik de volgende vragen:
Waar plaats ik de microfoon (nokia MP-2)
Waar plaats ik de afstand bediening...
Kan iemand mij een tip geven als het tankklepje niet meer werkt op de centrale vergrendeling.
Zolan er nog benzine inzit is het niet zo erg,maar je kan niet meer tanken,is er methode om het handmatig te openen?
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
