Hoe kun je zien of je Twingo blok een 8v of een 16v is?
Zal waarschijnlijk wel ergens aan de buitenkant van het blokje te zien zijn, waar moet je dan opletten?
mvg. Jan.
Sinds kort geeft mijn twingo 1.2 16v uit 2000 na het tanken niet meer helemaal vol aan. Het laatste blokje blijft uit. Ik heb de auto tijdens tanken gezorgd dat de vulopening kant hoger staat dan andere kant ( om eventuele lucht...
Hoi De airco van onze Twingo II (2007) werkt na de winter niet meer. Vorige zomer deed hij het nog perfect. Zelf rijd ik altijd met de airco aan in mijn auto maar mijn vrouw heeft de handmatige airco in de winter uit gehad. Nu zette ik hem aan nu er...
Beste,
Ik heb gisteren een proefrit gereden in een Twingo 1.2 Acces uit 2008. Hij reed lekker alleen hij stuurde zwaar met het uit de bocht komen. De garagist zei me dat er op dit model geen stuurbekrachtiging zit. Voor de rest is de auto ook...
Ik ga mijn wiellager(s) achter vervangen. Nu weet ik dat ze er op een bepaalde manier in moeten (m.a.w. er is een binnen/buitenzijde). Kan iemand mij vertellen hoe ik dat kan zien?
Nu : ik heb dit één keer eerder gedaan, lang geleden. Toen...
Van m'n Renault Twingo ch.nr; VF1C068AE23636658 kent 07-ZB-GJ 1e aflev.dt 06-01-2001 (met airco) start soms niet , hij draait wel rond maar slaat niet aan. dat doet hij te pas en te onpas. De ene keer slaat hij normaal direct aan en...
Sinds een tijdje heb ik in mijn Twingo last van een soort schurend geluid wanneer ik bij een hoger toerental schakel of wanneer ik bij een hoger toerental gas los laat. Echter gaat schakelen nog prima en voelt het koppelingspedaal niet...
Ik heb vorige week een actieve subwoofer (TS-WX300A van Pioneer) gekocht en geprobeerd het voedingskabeltje van de accu naar de kofferbak te leggen, maar ik kan geen opening vinden om het draadje door het brandschot te krijgen.
Heb voor mijn dochter een Twingo gekocht uit 2006. Nog maar 40.000 km op de teller. Echt nog een juweeltje,...maar wat in het begin niet opviel maar na enkele honderde kilometers wel, was een schakelprobleem met de (semi)automatische bak. Deze...
Hallo luitjes ik heb een vraagje over de ventilator van de motor hij begint al binnen 10 kilometer al te ventileren en dat doet die om de paar minuten de vin draait wel gaan geen lampjes branden hij koelt wel en als ik stil sta bij het stoplicht of...
Ik ben sinds kort eigenaar van een Twingo uit '97 en nieuw op dit forum, dus gegroet!
Ik heb de Twingo gekocht met brandend storingslampje van de airbag. Nu heb ik op internet gevonden dat dit meestal ligt aan de stekkertjes onder...
Goededag,
Ik wilde een beurtje geven aan mijn Twingo 2 van 2011 en bij het openen van de motorkap zag ik gelijk dat het rondom de olievuldop vochtig was van olie. En bij het verwijderen van de luchtfilter het zelfde op de kleppendeksel bij de...
Wil een nieuwe deurvanger monteren en moet dus het deurpaneel verwijderen. Probleem is de raamslinger.
Zie géén borgschroefje of borgring. Is het een kwestie van (met gepast geweld) eraf trekken of mis ik iets?
Bvd,
Kees.
Beste leden
Ik heb een Twingo uit 2000
Nou ben ik bij de apk geweest afgekeurd
Rem verschil achter van 80 procent 🙈
Rechts achter remt bijna niet
Dus Maar nieuwe remschoenen gekocht
En nieuwe remcilinder voor rechts achter
Alles goed gemonteerd...
Beste leden
Beste.
Ik heb sinds 2013 een renault twingo helios met panoramisch dak...
Maar sinds september als het regent of als ik mijn auto was komt er een zwembadje onder mijn passagiersstoel te staan.
Ik ben zelf krap bij kas maar heb een goede buur die...
Beste leden
Ik heb een Twingo
Maar mijn kilometerteller blijft van de 1 op andere dag op 0 staan ook valt me stuurbekrachtiging weg nu heb ik gezocht op Google en kwam uit op dat de kilometerteller sensor stuk zou zijn die heb ik besteld en...
Alhoewel wij op dit moment geen Renault meer rijden (Zoe is augustus vorig vervangen door een Tesla model 3) ben ik op dit moment wel op zoek naar bepaalde specifieke Renault onderdelen en wel de raamrubbers van een Twingo van de jaargangen 2007 -...
Ik weet niet of ik mijn vraag in de juiste rubriek stel, maar kan iemand mij helpen aan tips of filmpjes hoe het midden console verwijderd kan worden in een Renault Twingo type 2. We willen een parrot inbouwen, maar hebben niet...
Ik ben bezig onze Twingo uit 1996 (met de Cleon motor), even goed onder handen te nemen. Dus een grote beurt en ook de verdeelkap vervangen en de bougiekabels. Ook wilde ik de rotor vervangen, maar krijg die niet uit het huis...
Ik heb een vraag over de gordel van een Twingo uit 2013.
In de gordel van de bestuurder zitten kleine scheurtjes, kan je deze vervangen met een gebruikte gordel uit een andere auto(zelfde type)? Of moet dit door een garage gebeuren...
Hallo ,Sinds een week of 2 last van(uitlaatgas denk ik) stank in het interieur van de Twingo. Uitlaat is gasdicht ,geen lekkages van olie ,of koelvloeistof.Poetslap op uiteinde van de uitlaat gehouden >>wordt gewoon weg geblazen!Paar keer flink...
Ik heb het volgende probleem. Vanochtend starte de Twingo niet. Ik hoorde alleen de startmotor in het losledige draaien. Na een keer of 20 pakte die eindelijk en draaide de motor probleemloos rond. Toen ik na 30 minuten rijden de auto uitzette en...
Mijn kabel om de motorkap te ontgrendelen rafelt af, ik moet hem
dus vervangen.. Hoe moet dit precies, en is dit redelijk te doen? En, hoe loopt hij precies?
Ben van plan om op de sloop te kijken naar hoe hij zit, en een goede meenemen natuurlijk!...
Goedeavond mn schoonzuster heeft mij opgezadeld met een oude Twingo
Problemen: houd in op de autosnelweg bij constant gasgeven slaat spontaan af is dan ook niet meer te starten na vijf minuten doet hij het spontaan weer de vorige eigenaar zegt dat...
Hoe vooraan remschijven op een RENAULT TWINGO 1 (C06) 1.2 Hatchback 03.1993–10.2012
Remschijven op RENAULT Twingo I Van (03.1993 - 08.2004) / RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) (09.1998 - ...) / RENAULT Kangoo I (KC) (08.1997 - ...) / RENAULT...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
