[mention]JurJo[/mention]
[mention]ixlion[/mention]
Destijds wilde de met de auto meegeleverde SD (versie 1011) niet updaten en moest van de toolbox contact opnemen met de helpdesk.
Geen tijd en zin om hierop te wachten, dus zelf maar wat gaan prutsen.
Niet meer gedaan dan de verborgen bestanden van de originele kaart naar een ongebruikt Sandisk 32GB kaartje kopiëren.
Starten, draaien en lopen.
Later dit nog eens geprobeerd op een nieuwer Sandisk 16GB kaartje. Updaten ging prima, maar niet te lezen door de auto.
Wellicht mazzel gehad.
Ga binnenkort proberen of het clonen met Acronis van de originele 1045 SD naar een nieuwe goed gaat.
Heb geen geschikt SD kaartje meer in voorraad, dus even wachten tot de Action weer vrij toegankelijk is
Wat je kan proberen is de cache leegmaken, updates worden dan opnieuw binnengehaald.
Zou wel de backup map eerst veiligstellen.
Standaard locatie van de cache map: C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Renault\RlinkToolbox\cache
Mogelijk is deze map verborgen.
Leegmaken kan ook via de toolbox.
Hoe ging het updaten
Updaten via de toolbox liep bij mij ook niet vlekkeloos.
Heb de applicatie diverse keren moeten afschieten en ook het SD kaartje een paar keer moeten herplaatsen.
Uiteindelijk liep het wel zonder foutmeldingen en na ruim een uur was het proces klaar.
En dan het moment: in de auto plaatsen
Na veilig verwijderen originele 1045 en plaatsen clone 1055 begon vrij snel het update proces.
Totale procedure inclusief herstart en herkennen SD duurde ruim 10 minuten.
Dus wellicht wat meer geduld hebben op de parkeerplaats Jurjo
Conclusie
Update procedure is niet meer van deze tijd, te foutgevoelig en gebruikersonvriendelijk.
Verlenging van kaartupdates (€90) en Live services (€50) voor 12 maanden staat ook totaal niet in verhouding met de €130 voor 36 maanden bij aanschaf auto.
Gelukkig ondersteunen onze Renaultjes Android Auto en vanaf Android versie 10 is dit echt wel een volwassen alternatief.
Teletubbie interface van oudere Android versies is tegenwoordig ook beschikbaar in de appstore.
