Trekkracht valt weg Avantime
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Helma
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 aug 2011 21:08
Bericht door Helma »
Bij onze Avantime diesel valt soms in 1 keer de trekkracht weg. Op het dashbord verschijnt een hartslagmeter en er volgt een piep. Vervolgens komt er op het dashbord te staan SERVICE. Als je de auto uitzet en vervolgens opnieuw start is het over. De auto heeft 1 jaar stilgestaan hiervoor. De garage is 2 dagen bezig geweest met het zoeken van de oorzaak maar kunnen niets vinden. Wie herkend dit probleem en heeft een oplossing. Kan deze klacht samenhangen met het gebruik van de airco?.
matramurena
Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Re: Trekkracht valt weg Avantime
Bericht door matramurena »
Als de trekkracht ineens weg valt lijkt het erop dat de motor in noodloop gaat. Dit kan door vele oorzaken gebueren. Heeft de garage de auto uitgelezen? En hebben ze gezegd wat er aan foutcode's te zien was?
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
Helma
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ze hebben in de garage de auto uitgelezen maar geen foutcodes kunne vinden.
dschelte
Laatste bezoek: 08 nov 2017 08:37
Bericht door dschelte »
Ik heb een dergelijke klacht een keer gehad met een Espace IV diesel (2.2). Deze gaf dan wel een duidelijke melding op de display. Het bleek toen te liggen aan een sensor die de positie van de krukas bepaalt. Deze gaf verkeerde meetgegevens waardoor de motor in noodstand terecht kwam. Ik kwam toen niet verder dan 60 km/h. Gelukkig was het een sensor vervangen van 40 euro en de boel draaide weer. Hoop dat je hier wat aan hebt.
Gr,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
Gijs2311
Laatste bezoek: 03 jul 2016 16:23
Bericht door Gijs2311 »
Schakelt de ECU de turbo uit? Ik heb een Mitsubishi gehad met die kwaal. Lastig te verhelpen.
Bericht door WillemS »
Een jaar stilstaan is niet goed voor een diesel, de brandstof (waar tegenwoordig Bio-diesel inzit) krijgt last van "algengroei", daardoor verstopt het brandstof systeem.
Begin met het brandstof filter te laten vervangen, en vraag even hoe het eruit ziet. Als het algengroei is dan weet je niet wat je ziet.
Verder zou ik de oude brandstof verwijderen en aan de verse een reiniger voor dieselsystemen toevoegen.
SUC6
