Ruitensproeier defect
Die vind je onder Scenic
highfive
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 01 jul 2012 21:00
Bericht door highfive »
Sinds het weekend doet mijn ruitensproeier het niet meer van mijn Megane 1.5 dCi uit 2004. Eerst kwam er maar een klein straaltje uit en daarna wat gesputter. Ik dacht dat het reservoir leeg was dus vandaag bijgevuld.
Echter komt er nauwelijks vloeistof uit de sproeiopeningen. Voor druppelt er wat vloeistof uit de openingen en achter helemaal niks. Pompje hoor je gewoon werken dus volgens mij is dat niet het probleem.
Kan het zijn dat de leidingen verstopt zitten? En zo ja, hoe kan ik deze het beste reinigen zonder de halve auto af te moeten breken.
Laatste bezoek: 13 nov 2025 14:43
Re: Ruitensproeier defect
Dat doe je door de onder de motorkap de slangetjes los te maken van de sproeierkopjes voor en deze doorblazen van de buitenkant naar binnen.
Voor de achtersproeier zal je het slangetje los moeten nemen in de wielkuip rv en ook goed doorblazen. Maar als je de pomp hoort werken wil niet zeggen dat die goed is. Als je een slang van de pomp los neemt en dan sproeit moet het met wat druk eruit komen. Doet deze dat niet is toch het pompje kapot.
highfive
repeating visitor
repeating visitor
Het pompje blijkt toch kapot te zijn. Pompje bouwt geen druk op waardoor er dus niks uit de slangetjes komt. Nu alleen nog even het pompje vervangen. Waarom moet je daar de halve auto voor afbreken?
Omdat je er niet zo goed bijkomt, en het een frans ontwerp is. Makkelijkst is om de voorbumper eraf te halen.
bokkie1985
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 31 jan 2012 19:46
Bericht door bokkie1985 »
Hallo allemaal.
Ook ik had het probleem dat ik haast geen water meer uit de sproeiers kreeg. Aan de voorkant de bestuurders zijde kwam amper meer wat en de bij rijders kant wel wat meer. Achterzijde kwam alleen na heel lang vasthouden van de hendel wat. en ondertussen kwam er dan ook water aan de voorzijde.
Gezien de reacties hier ging ik er vanuit dat het het pompje betrof. Deze gedemonteerd en vervolgens een nieuwe op gezet. Even getest en nee hoor nog geen water achter. Aan de voorkant was nu wel de juiste hoeveelheid. Vervolgens even met de compressor de beide slangen doorgeblazen, zowel vanaf het pompje als vanaf het spuit stuk. Pomp weer aangesloten maar nog geen water achter. Ook heb ik gekeken of het slangetje ergens klem zat maar ook niet het geval. Toen ik met de compressor lucht door de slang voerde voelde ik wel iets lucht aan de achterzijde.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
alvast bedankt
memphis
Laatste bezoek: 13 aug 2013 21:13
Bericht door memphis »
scheurtje in de slang? Hoeveel lucht voel je aan de achterkant eruit komen gewoon volle druk of een klein beetje?
Bij mij zat er een scheurtje in de slang namelijk, krijg je ook niet veel op je ruiten kan ik je vertellen :wink:
bokkie1985
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Nee lijkt me niet dat er een scheurtje inzit. Als ik de achterzijde wil bedienen komt het water direct op de voorruit. Dus gok dat het slangetje ergens een knik in zit. Alleen zie dat maar eens te vinden. Scheelt dat ik de achter sproeier niet vaak gebruik.
