Gloeiers droog monteren
Alles wat met de motor van de Kangoo te maken heeft.
de mon
Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Bericht door de mon »
Model/uitvoering : _Kangoo kgcoe______________
Bouwjaar : ___00____________
Brandstof : __Diesel_____________
Ik heb een gloeier van de 1° cil defect.Met een gewone ringsleutel gaat het niet los,zit nogal vast.Dus luchtfilterhuis eraf en met lange dopsleutel ga ik het proberen.De 1° en 2° vervang ik dan door ngk's.
Ik heb zo'n klein potje wit vet van Mercedes om common rail injectors te plaatsen.Ik zou dat er willen aansmeren bij montage van de gloeikaarsen tegen vastkoeken.Graag wat raad?
Laatste bezoek: 13 jul 2025 23:06
Re: Gloeiers droog monteren
Om de boel losweken gebruik ik altijd automaat olie en wd-40, werkt over het algemeen prima.
Bij het monteren van de gloeiers doe ik wat lagervet erin, hanteer het aanhaalmoment wat voorgeschreven is. Rond de 20Nm normaal, dat scheelt al veel. Maar door de hoge temperaturen koekt de boel meestal toch gewoon dicht.
Bericht door WillemS »
Let wel op, die 20Nm geldt voor droge montage, gebruik je vet, dan ga je snel veel te vast monteren, met alle gevolgen bij de eerstvolgende demontage(breken).
SUC6
de mon
Voor zekerheid heb ik luchtfilterhuis gedemonteerd zodat ik met een lange dop er recht op kon wringen.De 1°(defect) en 2° heb ik vernieuwd.Alles ging vlot tov de 1° keer dat ik die klus deed(een dikke halve dag toen).Nu 1,30 hr.
Klaar voor de winter dus.
