ABS
- Laatste bezoek: 29 nov 2011 14:20
ABS
Megane,1.6 RN :
1997 :
Benzine :
Wie kan mij vertellen of de Renault Megane van mijn vrouw ABS heeft?
Ik ben zelf totaal niet thuis in alles van na 1990 en al helemaal niet in Renault (bij voorbaat sorry)
De wiellagers moeten vervangen worden maar nu kom ik overal 2 verschillende tegen voor met en zonder ABS.
Maar ik weet niet of de Megane ABS heeft en mijn vrouw al helemaal niet.
1997 :
Benzine :
Re: ABS
Alhoewel ik natuurlijk nooit 100% uitsluitsel kan geven, ga ik er van uit, getuige de motorisering, uitvoering en bouwjaar, dat jouw wagen geen ABS heeft.
Re: ABS
Bedankt voor de tip
De wiellagers zijn inmiddels vervangen.
Alleen zijn we er wel achter gekomen waarom hij zo slecht remde.
Bleek dat bij het achterwiel aan de bestuurderszijde de ontluchtingsnippel is gebroken.
IS dit gewoon een kwestie van de remcilinder vervangen?
dat het afgebroken gedeelte mee komt met de remcilinder?
Of is het een groter probleem?
- Laatste bezoek: 08 jun 2025 23:19
Re: ABS
Een afgebroken nippel met een ontlucht systeem is niet erg zolang het maar niet lekt.
Nippels zijn los te krijgen, maar de kans bij deze auto's dat de cilinders slecht zijn is groot. Demonteer dus de remtrommels en check de staat van de cilinders. Ze kosten per stuk een tientje of 2-3 dus de kosten zijn gering.
Re: ABS
Hij lekte dus idd ook olie alleen dat heeft ze nooit gemerkt
En ik rijd zelf nooit in de megane.
Bedankt voor de hulp jongens ik ga weer verder sleutelen het weekend
Re: ABS
Bekijk ook meteen de remleidingen! Niet alleen de flexibelen stukken, maar bij dit type megane rotten de leidingen onder je kont vandaan. Meestal boven het hitte schild van de einddemper wat je dus moeilijk ziet. Rotte leiding zorgt voor heel gevaarlijke situaties.
