OBD scanner
Topic author - Donateur
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
OBD scanner
Model/uitvoering :Scenic 2.0 16v
Bouwjaar :2005
Brandstof :Benzine
Wil een OBD2 scan tool kopen, en die zal meerdere merken auto's moeten kunnen uitlezen en 'schrijven'.
Zelf zit ik aan de volgende te denken, mede omdat die via Bleutooth werkt en op gratis te verkrijgen software, wat de kans groter maakt dat er in de (nabije) toekomst één en ander uit te lezen is via de iPad of Galaxy Tab : http://www.obdtools.nl/obd/default.asp? ... TGnvTRgjkn
Tegelijkertijd zit je dan minder snel met cryptische codes, omdat de software deze code's in relevante voor ons mensen leesbare tekst kan omzetten.
Zou dit werken op de Scenic uit 2005 en een Espace uit 2005 ?
Bouwjaar :2005
Brandstof :Benzine
- Laatste bezoek: 14 mar 2023 14:02
Re: OBD scanner
Ja, dze zal werken, vergeet niet dat renault en de rest van de franse merken lastig uit te lezen zijn met universele apparatuur.
Je kan deze ook in china kopen want dat zijn exact dezelfde
Re: OBD scanner
Leuk dingetje, maar wees niet teleurgesteld als je niet overal in komt bij je Renault.
Wil je meer zoek er dan een die specifiek voor Franse wagens is bv de Maxidiag FR01, of een wat duurdere bv. de Maxidiag WD2000.Hoewel die ook niet alles kunnen.
Wil je echt alles in je Renault dan heb je een Clip nodig die gebruiken ze bij Renault.
SUC6
SUC6
- Posts in topic: 7
Re: OBD scanner
Niet helemaal zonder risico, heb ik ergens gelezen, maar voor de helft van het geld...hmmm, anderzijds, heb je ook nog import kosten. http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825UCH schreef:Je kan deze ook in china kopen want dat zijn exact dezelfde
Die specifiek voor Franse auto's verkopen ze ook bij OBD tools : http://www.obdtools.nl/obd/default.asp? ... Id=1527937
Ellende is alleen dat we meerdere merken auto's willen kunnen uitlezen en soms wat lichte dingen willen kunnen instellen of (re-)setten. Het echte serieuze werk laten we aan de garage over
Wat is wijsheid, de BleuTooth versie, geen gedonder met kabels en al-dan-niet aanwezigheid van USB poort, je zou bijna de status van je auto op je Android mobiel kunnen aflezen bij wijze van spreken, of gewoon wel kabel, en geen risico op interferentie.
Heb ondertussen een app gevonden voor Android : https://market.android.com/details?id=o ... torquefree
Re: OBD scanner
Waar zit je aan te denken dan met instellen?Mathijs schreef: en soms wat lichte dingen willen kunnen instellen of (re-)setten
- Posts in topic: 7
Re: OBD scanner
Deze is ook leuk : http://www.chinavasion.com/car-diagnost ... c-laptops/
Werkt met wifi in plaats van bleutooth, heeft ook voordelen. Even je auto laten inloggen op het netwerk
Of dat het alarm via de sirene moet, of via de klaxon, en of die wel of niet een piepje moet geven bij sluiten van de auto.
Lampen overdag aan instellen of uitschakelen bijvoorbeeld.
Denk dat er zo wel meerdere 'gadgets' zijn die 'verborgen' zitten, en waarvoor je nu naar de dealer moet wil je ze laten instellen of uitlezen.
Via forums kom je daar vaak wel achter, sommigen hebben zelfs een aparte OBD-II rubriek.
Als ik nu naar de garage moet voor bijvoorbeeld die ruitenwisser actie aan of uit te laten zetten, als de garage er al aan wilt tenminste, kost me dat gewoon 40 euro standaard uitlees tarief.
Tuurlijk, ze gebruiken duurdere apparatuur, en weten vrij snel waar ze moeten zijn in de menu's, maar jongens, als ik mij later bedenk en het toch niet praktisch vind, kan ik weer.....
Onlangs heeft auto ruim een week bij de garage gestaan. Ja, gestaan, veel eraan gedaan hebben ze in mijn opinie niet, want ze konden de fout niet vinden, hadden het druk, en werkten eraan als ze even tijd hadden.
Aan een defecte MAF zoals ik opperde wilden ze niet, want die gingen niet kapot of gaven geen melding ofzo.
Uiteindelijk auto terug gehad, met een andere MAF erin, en auto werkt weer.
Dit is iets wat ik graag zelf had willen uitlezen, had mogelijk een week gescheeld en flink wat uurloon.
We rijden in diverse auto's, en elke auto heeft wel een paar gadgets die je maar net moet weten dat het er in zit. En soms heeft een auto gewoon 'de hik', en dan is het wel prettig als je zelf al een soort van vooronderzoek kunt doen.
Als daar dan uit komt dat een sensor 'verkeerde' info doorgeeft, of helemaal niets doorgeeft, is dat nog zelf te vervangen.
Hoeft de auto niet opgehaald te worden met een takelwagen...
Overigens zie ik dat import ellende te omzeilen is door via de UK te bestellen bij DealerExtreme : http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -904442825
Nog sneller in huis ook dan.
Kleine dingen. Zoals van één auto, als de ruitenwissers aan staan, en je stopt bij een verkeerslicht, gaat die automatisch in de interval stand. Ga je weer rijden, dan gaat die weer in de snellere stand.Renier schreef:Waar zit je aan te denken dan met instellen?
Re: OBD scanner
Ben benieuwd naar je ervaringen.
NB op het Twingo forum zijn er al enkelen die deze gebruiken: http://www.twingoclub.nl/forum/viewtopi ... =43&t=5286
- Posts in topic: 7
Re: OBD scanner
Die app heb ik alvast geinstalleerd, de gratis versie dan.
Of je er mee kunt wat ik wil, is nog te bezien.
Overigens waarschuwt de programmeur van die app voor de goedkope China obd2 kloon : http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters
Als je klikt op de Pro versie van die app, en dan bij Beschrijving op <<Meer>> klikt, komt onderaan de volgende (ranzig vertaalde) tekst met een link, en na wat doorklikken kom je dan op bovenstaande link.
Evengoed, als je de recensie's van die app leest, vertellen er veel bij dat ze zo'n goedkope FleeBay adapter gebruiken en dat die goed werkt.Koopt u een van de goedkope china OBD2 ELM327 bluetooth-adapters van ebay / amazon, dan zorg ervoor dat je een goede rendementen beleid met de verkoper als heel wat van de goedkope units defect zijn en 'stoppen met werken' / etc. Sommige van de beste betrouwbare OBD2 / OBD-adapters zijn de Scantool.net adapter, de OBDKey adapter en PLX Apparaten Kiwi Bluetooth, ELM327 en andere ELM adapters worden ondersteund - zoek op Google naar waar je ze kan krijgen! Meer functies toegevoegd elke release - er zijn forums op http://torque-bhp.com/forums/ - als je iets wilt toegevoegd dan laat het me weten en ik zal proberen om het toe te voegen of het mogelijk is! Voertuig ECU's variëren in de hoeveelheid van sensoren ondersteund
Re: OBD scanner
Koop gewoon bij talentcar.com, betrouwbaar iets duurder en goede kwaliteit.
Mocht je een defecte hebben dan word ie gewoon omgeruild
Overigens kan je niets wijzigen, alleen DTC fouten wissen, voor wijzigingen heb je echt een clip of DDT2000 nodig
- Posts in topic: 7
Re: OBD scanner
Voor wat betreft Renault, of ook andere merken ?UCH schreef:Overigens kan je niets wijzigen, alleen DTC fouten wissen, voor wijzigingen heb je echt een clip of DDT2000 nodig
Krijg ook de indruk dat één en ander nogal software afhankelijk is.
Hoofdpijnsite met al dat geknipper, maar onderaan staat daar ook gewoon China Wholesale.UCH schreef:talentcar.com,
Dan haal ik hem liever bij obdtools.nl denk ik.
Lees ook veel goeds over http://www.scantool.net/ , en hun software, alleen wel heeeeel andere prijsklasse.
In Nederland en Belgie te krijgen via http://www.diagnoseapparatuur.nl
Ik wil iets serieuzer dan alleen metertjes om naar te kijken, maar niet zo serieus en merk specifiek als de clip (toch al niet realiseerbaar) of de DDT2000 (te duur).
Maak het er niet makkelijker op voor mijzelf.
Iemand anders nog linkjes naar site's met beoordelingen ?
Re: OBD scanner
Als je echt wat meer wilt koop dan een china clone clip, wel bij talentcar die is eerlijk.
Clone is natuurlijk niet zo goed als ori, maar als je echt meer wilt als alleen metertjes dan kom je daar wel op uit
- Posts in topic: 7
Re: OBD scanner
Clone clip ?
Maar deze posting dan ? viewtopic.php?p=60543#p60543
En volgens mij is clip toch erg Renault gebonden ?
Zou het wel prettig vinden als ik met één apparaat meerdere merken auto's kan uitlezen, ipv straks een kast vol van die dingen bij wijze van spreken.
Re: OBD scanner
Dat klopt, je moet idd oppassen, maar die van hun zijn wel in orde.
Als je iets voor meerdere autos wilt dan heb je dus een multiscanner nodig
- Posts in topic: 7
Re: OBD scanner
zoiets dan, als multiscanner ? : http://www.obd-shop.com/danila/product_ ... 41&lang=en
Re: OBD scanner
Ik begrijp wel wat je wilt maar denk dat je om DIE wijzigingen aan te brengen toch snel aan een merk specifiek apparaat gebonden bent. Want zelfs met Snap-on of Bosch KTS kan je niet zo diep in die franse software komen.
Echt die gasten hebben een hele goede bescherming van de software in de wagens, lezen kan je veel, vegen ook, maar wijzigen? ho maar.
SUC6
SUC6
Re: OBD scanner
Voor franse wagens heb je 2 goede multibrandscanners
1 Actia multidiag, word ook als extra apparaat gebruikt door Renault en heet dan ' Renault Quest''
2 Dec Superscan is ook goed met de fransen
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 24 jul 2019 16:31
Re: OBD scanner
hallo allemaal ik gebruik deze obd2link.
nu gebruik ik obdwiz ook heb ik scantools geprobeerd maar ik krijg de foutcodes niet te zien.
welke software gebruiken jullie die goed is
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
geniet van het leven het leven is te kort om te stressen
- 361 Weergaves
Laatste bericht door MuscleMegC
- 352 Weergaves
