Herstellen verweerde koplampen
- Laatste bezoek: 19 jul 2014 22:52
De koplampen van mij espace uit 2004 waren flink verweerd. Ik heb dit weekend beide koplampen behandeld met een Headlicht restorer kit van Turtle wax en dat was een succes.
Eerst lampen gereinigd en vervolgens met de mee geleverde (4) schuurpads van grof naar fijn geschuurd. Daarna gepolijst met een speciale pasta en opnieuw gesealed met lens saeling wipe. Alles zit in het setje.
Het is wel even werk, vooral het schuren met het grove pad moet je vrij lang volhouden om alle verkleuring en beschadiging weg te krijgen, ook het polijsten is best even werk. Ben bij elkaar 2 uurtjes bezig geweest.
Maar het loont, ze zien er weer helder en strak uit.
gevoegd wat foto's van voor en na.[image][/img]
ESPACE IV 3.5 V6 :D
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 24 feb 2016 11:40
Re: Herstellen verweerde koplampen
Heb je alles goed gekregen? Op het linkerdeel leek nog een lichte waas te zitten, maar dat kan ook de foto zijn. Heb je trouwens ook lichte scheurtjes erin zitten? Die zitten er bij mij nog steeds wel in, maar verder zijn ze heel goed opgeknapt. Verder trouwens ook met meguiars scratch x gewerkt op de lak en dat knapt ook gebruiken er op
- Laatste bezoek: 30 dec 2015 21:18
Keurig werk. Maar ik vraag mij af hoe er zoveel krasjes op kunnen komen? Terwijl het lakwerk vrijwel krasvrij is.
Het "glas" is van Polycarbonaat voorzien van een vernislaag die UV stralen tegenhoud om de Polycarbonaat te beschermen.
Echter door constante plaatsing in de zon gaat die vernislaag verkleuren en brokkelen.
Je moet die vernislaag er dus geheel afschuren en dan de Polycarbonaat polijsten en van een nieuwe vernislaag voorzien.
mvg
mvg
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 27 mar 2025 07:46
Ik heb het net ook even gedaan bij de Espace van moeders.
Het "glas" bij mijn espace begint ook weinig te verweren. Zoals ik zie heb je de gehele unit uit de auto gehaald. Mooi werk...maar is dat niet bijzonder lastig...ik zou niet direct weten hoe dat aan te pakken.
- Posts in topic: 6
Middengrill losklikken, en het plastic boven op de koplamp. Dan ze je boven en naast de koplamp 2 bouten. Die moet je loshalen en dan kan je de koplamp er zo uitwrikken (wel voorzichtig) Ik zal er wel wat foto's van maken ter verduidelijking.
Hallo Pleiades, wil je nog een aantal fotos plaatsen zoals je meldde?
- Posts in topic: 6
Nog geen tijd gehad voor de andere koplamp. Zal waarschijnlijk vrijdag worden.
- Posts in topic: 6
- Posts in topic: 6
Om hier op terug te komen, na 2 jaar is het weer helemaal geel en dof. Nog veel erger dan het al was.
Twee jaar later bij mij nog nergens last van. Zien er nog steeds als nieuw uit. Lijken wel wat kleine haarscheurtjes te hebben, maar zeker niet dof of geel
- Posts in topic: 6
Ik heb al eens een berichtje gestuurd naar iemand op het forum die koplampen opknapte. Maarja geen reactie. Misschien als ik hem laat poetsen dat het dan maar gedaan moet worden....
- 557 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 390 Weergaves
- 162 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen Vierkant
- 101 Weergaves
Laatste bericht door ferhat5858
- 295 Weergaves
- 299 Weergaves
- 481 Weergaves
